JEEP GRAND CHEROKEE отключить проверку ламп
piter200
JEEP GRAND CHEROKEE. Вместо битых родных установили LED фары с ДХО. Теперь через нескоторое время лампы отключаются с ошибкой.
Встречал тему, что можно вообще отключить эту проверку, но не указано как. Как называется данный пункт в  AlfaOBD?
Попутно спрошу - что означают пункты в настройках ламп, например дальний свет - ( в новой фаре только шторка дальнего)?
1. Beam
2. DRL
3. AUX high Beam
Попробуйте так:
Либо так:
3 часа назад, piter200 сказал:
А что даст просто отключение проверки? У вас по перегрузке контроллер отключает свет. И если не ошибаюсь на ледах отдельные блоки стоят.
1 минуту назад, Juvelir сказал:
Ну к стати да. Товаришь выше дело говорит. Меня тоже смутило что выключает обе фары. Хотя, обычно, водительская на них прям до последнего гореть будет. А вот пассажирская фара из-за любого чиха может погаснуть.
Как раз перегрузки нет. Стоял обычный галоген и накаливания на габарит. Сейчас сначала начинает моргать и отваливается ДХО (по сути, обычная лента, не особо и яркая), а затем и ближний... Ну а шторка дальнего вообще практически не потребляет...
Кстати - шторка дальнего вообще не понятно, как прописать...
8 часов назад, Juvelir сказал:
Сначала. Какой индеец? Wk2? Рест дорест? Фары пин ту пин? Фары  лед ори? Или самопал?
WK2 21год. Был галоген (битый), на каждую лампу в фаре свой разъем. Хозяин купил лед рестайлинг с ДХО 14 года. Разъем 16 пин общий для всех ламп. Пока не завести двигатель, все работает. После заводки сначала отваливается ДХО, затем ближний...
23 часа назад, piter200 сказал:
Да как же нет?! Когда у тебя лампы управляются ключами с bcm. Воткни лампы на бл свет (только) и заведи. Результат сюдой.
Добрый вечер.
А с чего вы взяли, что он отключает ПО ПЕРЕГРУЗКЕ, а не по прочим параметрам? ТС указывает, что если не запускать двигатель, то всё работает. Акцентирую на этом внимание.
Был у меня подобный случай - на Рено Сценик 3 "втулили" рестайлинговые фары (которые даже без габаритов). Так вот они начинали моргать и тухнуть в аккурат после запуска ДВС.
ТС: возможное решение сейчас придёт в личку.
