piter200 135 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 JEEP GRAND CHEROKEE. Вместо битых родных установили LED фары с ДХО. Теперь через нескоторое время лампы отключаются с ошибкой. Встречал тему, что можно вообще отключить эту проверку, но не указано как. Как называется данный пункт в AlfaOBD? Попутно спрошу - что означают пункты в настройках ламп, например дальний свет - ( в новой фаре только шторка дальнего)? 1. Beam 2. DRL 3. AUX high Beam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Попробуйте так: Либо так: KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 3 часа назад, piter200 сказал: Встречал тему, что можно вообще отключить эту проверку А что даст просто отключение проверки? У вас по перегрузке контроллер отключает свет. И если не ошибаюсь на ледах отдельные блоки стоят. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 1 минуту назад, Juvelir сказал: А что даст просто отключение проверки? У вас по перегрузке контроллер отключает свет. И если не ошибаюсь на ледах отдельные блоки стоят. Ну к стати да. Товаришь выше дело говорит. Меня тоже смутило что выключает обе фары. Хотя, обычно, водительская на них прям до последнего гореть будет. А вот пассажирская фара из-за любого чиха может погаснуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 20 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Как раз перегрузки нет. Стоял обычный галоген и накаливания на габарит. Сейчас сначала начинает моргать и отваливается ДХО (по сути, обычная лента, не особо и яркая), а затем и ближний... Ну а шторка дальнего вообще практически не потребляет... Кстати - шторка дальнего вообще не понятно, как прописать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Сначала. Какой индеец? Wk2? Рест дорест? Фары пин ту пин? Фары лед ори? Или самопал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 21 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 8 часов назад, Juvelir сказал: Сначала. Какой индеец? Wk2? Рест дорест? Фары пин ту пин? Фары лед ори? Или самопал? WK2 21год. Был галоген (битый), на каждую лампу в фаре свой разъем. Хозяин купил лед рестайлинг с ДХО 14 года. Разъем 16 пин общий для всех ламп. Пока не завести двигатель, все работает. После заводки сначала отваливается ДХО, затем ближний... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 23 часа назад, piter200 сказал: Как раз перегрузки нет Да как же нет?! Когда у тебя лампы управляются ключами с bcm. Воткни лампы на бл свет (только) и заведи. Результат сюдой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Добрый вечер. А с чего вы взяли, что он отключает ПО ПЕРЕГРУЗКЕ, а не по прочим параметрам? ТС указывает, что если не запускать двигатель, то всё работает. Акцентирую на этом внимание. Был у меня подобный случай - на Рено Сценик 3 "втулили" рестайлинговые фары (которые даже без габаритов). Так вот они начинали моргать и тухнуть в аккурат после запуска ДВС. ТС: возможное решение сейчас придёт в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 конечно светом управляют ключи бодика ,переделал кучу таких грандов вешай реле и не парь мозги . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Авто уехало. Вешать 8 реле на все каналы как то не хотелось. В настройках напряжений выставил 14.4 вольт, а паралельно поворотам повесил резисторы 300 ом, ошибки ушли... Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
