LAUNCH X431 SmartLink C
В 13.10.2024 в 18:17, Roman St сказал:
Драйвер ставлю от smartlink. Утилитой от smartbox только переключаю режим.
2 часа назад, pashkin56 сказал:
В моей версии SmartBox tool 3.0. Нет возможности выбора типа связи
Да, так и есть. В драйвере для смартлинка эту функцию убрали. Она есть в драйвере для смартбокс. Или вот я пользую оттуда экзешник SmartBoxTool.rar
  • Ответов 331
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Да так и есть, нашёл экзешник, там версия smart box 1.0.0.14 а не 16 и вней уже есть возможность сменить протокол.
Юсб и юсб Нетворк сом порт работают по шнурку, скорость в отличии от блютуз раза в два превышает , но в режиме юсб нетворк связь не стабильная, обрывается периодически. Но если получается временно подключиться, то скорость сильно больше чем в других режимах.
Остаётся по пробовать, с вашей подсказкой подключить доп модуль вай фай по otg , подобрал несколько вариантов с частотой 5 ГГц как придут буду пробовать, если получится подключить, то сразу попробую DoIP , о результатах отпишусь.
И да я понял почему у меня со временем перестал прибор подключаться по юсб, после его прошивки драйвер юсб сбросился по умолчанию на юсб нетворк , и сами приложения, планшеты не причём. Спасибо за подсказку. И если кто знает, что это за режим драйвера ,, юсб нетворк,, чем он аппаратно отличается от двух других, дайте информацию, возможно появятся другие способы решения , как оседлать DoIP на стороннем андроиде.
33 минуты назад, pashkin56 сказал:
Подозреваю что doip будет работать только в этом режиме... и то в андроиде с оболочкой которая поддерживает. В виндовс с oem софтом doip пока не понятно как настроить.
Если по простому, в этом режиме смартлинк в системе (винде) определяется как сетевое устройство.
"RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) — это протокол Microsoft, который позволяет создать виртуальное Ethernet-соединение между устройством (например, смартфоном, кассовым аппаратом, роутером) и компьютером через USB, имитируя полноценный сетевой адаптер для обмена данными, часто для предоставления доступа в интернет или управления устройством. Это удобный способ для устройств без аппаратного Ethernet-порта "выйти" в сеть, используя USB-кабель. "
Для работы в виндовс как j2534 с оем софтом надо переключать в режим "юсб нетворк" в другом режиме у меня не работает. Походу этот режим используется поумолчанию.
Значит ли это что в оригинальном планшете усб порт как раз для этого и реализовали и драйвер в таком же режиме, но  DoIP работает по вай-фай тоже на ориге и второй модуль также для этого аппаратно нужен.
А если LAN порт использовать для диагностики, не удалённой а обычной локальной, есть переходники лан юсб.
В ориг. планшете 2 модуля wifi, и оболочка расчитаная для этого. И при подключении юсб ничего не надо переключать. Да и по юсб я практически никогда не подключал... для диагностики точно. Только при подключении xprog3, и то можно и по wifi.
23 минуты назад, pashkin56 сказал:
А если LAN
Лан как я понял нужен только для подключения интернета. Для удаленной диагностики.
26 минут назад, pashkin56 сказал:
У ориг. планшета 2 порта юсб. С и А переключается в настройках.
Всем привет. Живу в Канаде, работаю в автосервисе (легковые авто). Есть оригинальный Launch X-431 PAD 7.
Иногда нужно делать диагностику грузовиков/коммерческой техники (North America). Подскажите, есть ли смысл докупать Heavy Duty подписку + адаптеры?
Интересует реальный опыт именно по североамериканскому рынку:
какие марки/модели нормально берёт (Freightliner, International, Kenworth/Peterbilt, Volvo/Mack, и т.д.)
что по двигателю/трансмиссии/ABS/BCM: чтение ошибок, live data, тесты, адаптации, регенерация DPF (если есть), сервисные функции
насколько стабильная связь
Буду благодарен за любые живые отзывы, желательно с примерами конкретных машин и функций.
42 минуты назад, DmytroTD сказал:
Вольво, маск, фреды нормально для диагностики, стальное не попадалось, и не только для диагностики. Оборудование себя оправдывает отлично, но обновление дорогое на продление на мой взгляд. Сразу смотрите остаток памяти на планшете вашем чтобы поместилось иначе будете как я искать варианты с не оригинальным планшетом, подключить к нему dolp не получается даже если вы перенесете софт оригинал на сторонний планшет. Также смартлинком нормально работать с OEM софтом. По абс тоже всё гуд, но связка трейлер кан конвертор вабко , софт ещё сыроват. Сам конвертор вскрывал, нашёл точки подключения программатора, но ещё не пробовал подключать, не знаю закрытый мк или нет. Будет возможность проверю , отпишусь, если открыт, то солью код по смотрим вместе, может там что есть подправить. Вабко модулятор 2022 года не смог прочитать через перекидку.
12 хвилин назад, pashkin56 сказав:
Вы писали в предыдущих постах, что на вашем SmartLink сгорали реле. Я не совсем понял, по какой причине это произошло с вашим прибором. В этих адаптерах, которые продаёт Launch, нет никакой защиты?
В 21.01.2026 в 08:35, DmytroTD сказал:
Защита есть, просто нельзя подключиться к машине из под другой марки, в редких случаях происходит конфликт уровней, к примеру в моём случае при подключении к КАМАЗ на 8 пине бортовое напряжение от замка , а при попытке подключиться к тормозной, из под марки АБС, была неправильно выбрана система и смартлинк пытался 8 пин использовать как К линию. Но сразу он не сгорает, просто после попыток необходимо либо вытащить разъём диагностики, либо запустить пин детектор, чтобы сбросить уровни опроса шин. Это видно когда работаешь прибором, через наборное поле с индикацией.
5 хвилин назад, pashkin56 сказав:
Спасибо за информацию!
Всем привет. У кого установлена xpro5- 220 версия. Не работает на смартлинке. В этой версии нет выбора настройки подключения.
В итоге назад не откатиться.
И диагностика не работает. IMG_20260125_224910.thumb.jpg.a61905d1ad0221e244ca3fe4ed778ed3.jpgIMG_20260125_224756.thumb.jpg.f690c5fce4484187ce361259b9b8f658.jpg
2 минуты назад, sles сказал:
Всем привет. У кого установлена xpro5- 220 версия. Не работает на смартлинке по блютуз. В этой версии нет выбора настройки подключения.
В ориг оболочке пад7 этого раздела никогда и небыло. В пад7 2 wifi адаптера...походу эта оболочка от него и ли подобного. Поумолчанию настроенна на 2 адаптер wifi.
Ищу такую оболочку под ads pro... мож есть у кого?
23 минуты назад, sles сказал:
Почему не откатится? Переустановить старую верию нельзя что ли?
7 часов назад, Roman St сказал:
Поверх установленной программы не возможно, только полная переустановка.
Ребят подскажите может кто сталкивался ,не могу smartlink c 2.0 оригинальной программой x431 HD с подпиской действующей подключится к ману Tgx tgs ,actros 2 3 , откидываю 8 пин на Мане и он начинается видеть блоки, т.е. если нет +15 на 8 Пине то все работает,но с мерсом видит только мотор по к линии , у меня есть второй прибор hd box 3 ,он сразу подключается по штатному обд.Остальные машины смартлинк читает без проблем Вольво,Скании, Ситраки и т.д.Обновлялся , в поддержку писал но пока решения так и не нашёл
51 минуту назад, denvik сказал:
В pin detection питание видит..
1 час назад, ovi_jer сказал:
Are you trying to connect with autoscan or have you also tried manually selecting MAN/TGS, ETC?
По итогу проблему нашел , предохранитель был 160 Ом , а оптореле было залипшее в открытом положении...Пытался и autoscan и manual selecting...
6 часов назад, denvik сказал:
Отличная работа, у меня тоже восьмой пин пробивало термопред и оптореле именно это . Я тогда просто сдул оптопару и термопред , что бы можно было ка то работать, пока ждал запчасти.
5 минут назад, pashkin56 сказал:
С 15 Пина все переставил пока
В 27.01.2026 в 16:29, xeonnn сказал:
I settings, tap a few time on VCI, and VCI Managment will apear ...Then choose what connection you want. Wireless or bluetooth ....
Не работает у меня этот вариант. Может есть другое решение?
В общем я разобрался, немного почему нет конекта по WiFi у меня на планшете стороннем с смартлинком, просто напросто мешает активный мобильный интернет. Предположительно при отправке пакетов на смартлинк, планшет их адресует на приоритетный канал связи а им является мобильный интернет.
 Опишу алгоритм как я подключаю, возможно кому-то пригодится, к стати проверенно с несколькими устройствами.
Подключаю смартлинк к машине, он загружается, после захожу в настройки вайфая на планшете и подключаюсь к нему. Далее в настройках программы должен быть включён режим WiFi. После выбора марки, нажимаю подключиться, окно пишет что попытка связаться по вайфаю с прибором. Отключаю мобильный, и тут же связь проходит, при этом на смартлинке высвечивается связь по Wi-Fi. Далее можно включить мобильный, если требуется. Но если выйти из сеанса, то смартлинк отключится от сети, и значок WiFi пропадёт и при входе в диагностику обратно из под марки нужно будет опять на пару секунд отключить мобильный.
Теперь про USB network связь , перебрал кучу разных андроид , что было в доступе и только один из них работает в этом режиме, Инфиникс какой то точно не скажу. Но остальные все работают в режиме обычного USB to com port. К стати даже на телефоне который смог работать полноценно в режиме USB network, он работает только с отключением вайфай. То есть если нужен вай-фай, то отключать мобильный на время , если нужен юсб то отключить вай-фай. С чем это связано пока точно не понял, возможно аппаратно, возможно программно. Проверить поддерживает ли устройство USB network можно программой USB device info.
Теперь по поводу dolp , проверить получилось только на Джили манжаро 23 года. Пункты с подключением по DoIP прошли по вай-фай и по шнурку, и блок вышел на связь только ДВС, уже что-то. Но при автопоиске он после определения вина предложил загрузить марки Джили последние, но их естественно нет на отломанном продукте ДЗ. Будет ещё машина на DoIP, проверю отпишусь.
9 минут назад, sles сказал:
Прекрасно работает, проверено на двух отломах ads и dz. На dz появляются и настройки USB и WiFi. А на адс толь юсб , пока приложение ещё отстаёт от дз  либо его ломают с какого-то другого апк лаунча, где настройки вай-фай не предусмотрены. Работает точно, не надо теперь подключаться к пк и через программу менять режимы.
Кликать надо более четырёх раз без задержек...
Многие как и я столкнулся с этой проблемкой после установки xpro5 220 версии. (перевести работу по блютуз). Так как многие пользуются телефон.
Описание настройки. На программном обеспечении xpro5 версии 8.00.220 !
После установки программы, заходим в user info. Далее переворачиваем в горизонтальное положение телефон. На вкладку мой разъём нажимаем пять раз с интервалом одна секунда. После чего, появляется вкладка Управление подключения диагностического коннектора.
