Серега1989 0 Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Здравствуйте, а есть у кого файлы для перехода с китайской версии на европейскую на файлообменнике? А то не могу отсюда скачать, с китайским как то не очень хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Ребята, а после перехода на версию глобал смартлинк будет обновляться автоматически? Или ручками всегда потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Обычно оболочка с планшета обновляет, если есть офф подписка - то будут обновления. Как работают другие сервера - неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 40 минут назад, MSasha сказал: Как работают другие сервера - неизвестно С ads сервера ни разу не получал обновления. А вот smartlink сам по себе, если подключить его к точке доступа, пару раз обновлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 13 минут назад, Roman St сказал: С ads сервера ни разу не получал обновления. А вот smartlink сам по себе, если подключить его к точке доступа, пару раз обновлял. Вот и я про это, китайская версия после подключения к интернету сама обновляется. А после перехода будет ли, не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 2 часа назад, Сергей 2018 сказал: китайская версия после подключения к интернету сама обновляется. А после перехода будет ли, не понятно Будет. Но это опыт вам на будущее: не зная броду не экономь на говне merde, пардоньте мой хранцузский... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Приветствую всех! Всё обновляется на смартлинке отлично через пк. И оболочка и внутреннее по. Я так свой обновлял и перевёл на глобал с возможностью выбора языка, но практически это не дало ровным счётом ничего, картинка без иероглифов китайских, не более. А вот дрова для работы со сторонними программами через смартлинк обновлять думаю будет полезно. К стати появились наборы переходников под спецтехнику для смартлинка. Кто брал прибор без шнурков, то есть смысл взять , что бы не колхозить самому. Переходники клоны, не оригинальные, схема распиловки под лаунч. Два комплекта, один полный с кабелями под наборное поле и соединения прямого к ЭБУ. Второй урезан, только 12 адаптеров и шнур. По пробую ссылку кинуть сюда на али если получится, если нет, то ищите на площадке, цена приемлемая, плюс, минус 100 баксов. https://sl.aliexpress.ru/p?key=OQ7e3rU https://sl.aliexpress.ru/p?key=k97e3A8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Привет, кто-нибудь использовал Cummins Inside со Smartlink C V2? Могут ли они работать вместе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Прога же поддерживает j2534.. Должно по идее работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Небольшая история. У меня также есть устройство MultiProg китайской версии для внутреннего рынка. При первоначальной установке ПО был выбран английский язык интерфейса. Но после подключения устройства к компьютеру программа определила, что это китайская версия, и попросила обновить базу данных. После обновления потребовалась перезагрузка, и появился интерфейс на китайском языке. Я попытался сменить язык, но безуспешно. Есть ли решение?Спасибо, что так мне помогаете. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Есть здесь темма мультипрога. Там смотрели? https://carmasters.org/topic/60343-multi-prog-xhorse/ Кажется там было решение.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 On 8/10/2025 at 9:31 PM, Roman St said: Есть здесь темма мультипрога. Там смотрели? https://carmasters.org/topic/60343-multi-prog-xhorse/ Кажется там было решение.... Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Подскажите,, хотел подключиться и сделать диагностику к смартлинку через усб кабель к планшету. Но вылазит ошибка - не подключен к интернету. Хотя в настройках прибор видит программа. Вообще возможно делать так диагностику? Вроде как в описании есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 На первой странице есть инфа как переключить режим работы.... Попробуйте переключить на режим юсб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KMSelektroniks 0 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Так по итогу сервер какой самый путный? Я всю жизнь на дз сижу но чет косяков все больше И еще момент красный черный по итогу одинаковые? Спор начался и затих по итогу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 15 часов назад, Roman St сказал: На первой странице есть инфа как переключить режим работы.... Попробуйте переключить на режим юсб. Сделал этой программой, было установлено usb network, поменял на просто usb. Всё заработало, единственное программа launch j2534 перестала видеть сам смартлинк. Надо будет проверить как будет работать с дилерской программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 А что у вас за оболочка и планшет? На пад7 ори и адс оболочке не надо переключать все работает на usb network. На какойто старой я и нашёл что надо переключать... уже не помню какая. 38 минут назад, sles сказал: launch j2534 перестала видеть сам смартлинк Да надо переключать обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 52 минуты назад, Roman St сказал: А что у вас за оболочка и планшет? На пад7 ори и адс оболочке не надо переключать все работает на usb network. На какойто старой я и нашёл что надо переключать... уже не помню какая. Да надо переключать обратно. На АДС прошивка своя возможно по этому и не надо. А вот на про5 тоже надо как и на диагзон. На х диаг не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 9 минут назад, Сергей 2018 сказал: На АДС прошивка своя возможно по этому и не надо. Не прошивал. Прошивка ориг. Постоянно обновляется. Сейчас стоит оболочка ads pro, раньше стояла другая от пад5 или пад7 тоже с ads работала. Вот там тоже надо было переключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 6 минут назад, Roman St сказал: Не прошивал. Прошивка ориг. Постоянно обновляется. Сейчас стоит оболочка ads pro, раньше стояла другая от пад5 или пад7 тоже с ads работала. Вот там тоже надо было переключать. Не оболочка, а прошивка самого смартлинка. Его нужно разбирать и шить под АДС. Но с АДС я усб не подключал, не могу сказать нужно ли менять на usb или можно оставить на usb lan либо ком порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 4 минуты назад, Сергей 2018 сказал: Не оболочка, а прошивка самого смартлинка. Его нужно разбирать и шить под АДС Я про это и говорю... ничего не шил, не разбирал. Работает с ads и ориг. на одном планшете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Только что, Roman St сказал: Я про это и говорю... ничего не шил, не разбирал. Работает с ads и ориг. на одном планшете. Может уже перешли на ори прошивку. Раньше только шить нужно было, с ори не работало 16 минут назад, Roman St сказал: Не прошивал. Прошивка ориг. Постоянно обновляется. Сейчас стоит оболочка ads pro, раньше стояла другая от пад5 или пад7 тоже с ads работала. Вот там тоже надо было переключать. Не оболочка, а прошивка самого смартлинка. Его нужно разбирать и шить под АДС. Но с АДС я усб не подключал, не могу сказать нужно ли менять на usb или можно оставить на usb lan либо ком порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Может если покупать отдельно только смартлинк там другая прошивка.... и надо шить. На пад7 ничего не шил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 5 минут назад, Roman St сказал: Может если покупать отдельно только смартлинк там другая прошивка.... и надо шить. На пад7 ничего не шил. Наверное потому что активация ads делалась через родную марку из оффициальной оболочки. А если покупаешь прибор отдельно - то у тебя и нет рабочей марки никакой. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 6 минут назад, MSasha сказал: Наверное потому что активация ads делалась через родную марку из оффициальной оболочки. А если покупаешь прибор отдельно - то у тебя и нет рабочей марки никакой. Так и есть. Отдельно продается совсем пустой? И eobd нету? Мне по eobd делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
