LAUNCH X431 SmartLink C
Здравствуйте, а есть у кого файлы для перехода с китайской версии на европейскую на файлообменнике? А то не могу отсюда скачать, с китайским как то не очень хорошо
  • Ответов 331
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ребята, а после перехода на версию глобал смартлинк будет обновляться автоматически? Или ручками всегда потом
Обычно оболочка с планшета обновляет, если есть офф подписка - то будут обновления.
Как работают другие сервера - неизвестно.
40 минут назад, MSasha сказал:
С ads сервера ни разу не получал обновления.
А вот smartlink сам по себе, если подключить его к точке доступа, пару раз обновлял.
13 минут назад, Roman St сказал:
Вот и я про это, китайская версия после подключения к интернету сама обновляется. А после перехода будет ли, не понятно
2 часа назад, Сергей 2018 сказал:
Будет.
Но это опыт вам на будущее: не зная броду не экономь на говне merde, пардоньте мой хранцузский...
  • 3 недели спустя...
Приветствую всех!
Всё обновляется на смартлинке отлично через пк. И оболочка и внутреннее по. Я так свой обновлял и перевёл на глобал с возможностью выбора языка, но практически это не дало ровным счётом ничего, картинка без иероглифов китайских, не более. А вот дрова для работы со сторонними программами через смартлинк обновлять думаю будет полезно.
К стати появились наборы переходников под спецтехнику для смартлинка. Кто брал прибор без шнурков, то есть смысл взять , что бы не колхозить самому. Переходники клоны, не оригинальные, схема распиловки под лаунч. Два комплекта, один полный с кабелями под наборное поле и соединения прямого к ЭБУ. Второй урезан, только 12 адаптеров и шнур. По пробую ссылку кинуть сюда на али если получится, если нет, то ищите на площадке, цена приемлемая, плюс, минус 100 баксов.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OQ7e3rU
https://sl.aliexpress.ru/p?key=k97e3A8
Небольшая история. У меня также есть устройство MultiProg китайской версии для внутреннего рынка. При первоначальной установке ПО был выбран английский язык интерфейса. Но после подключения устройства к компьютеру программа определила, что это китайская версия, и попросила обновить базу данных. После обновления потребовалась перезагрузка, и появился интерфейс на китайском языке. Я попытался сменить язык, но безуспешно. Есть ли решение?Спасибо, что так мне помогаете.
Screenshot_20250803_201316.thumb.jpg.c8848503d6caa0b35a05a13c734d647f.jpgIMG_20250810_182701.thumb.jpg.b728597cb949f102f097c7d9fb0092b9.jpgIMG_20250810_182838.thumb.jpg.cdd129d8b695b66245782df6528c660b.jpg
Есть здесь темма мультипрога. Там смотрели?
https://carmasters.org/topic/60343-multi-prog-xhorse/
Кажется там было решение....
Большое спасибо!
  • 2 недели спустя...
Подскажите,, хотел подключиться и сделать диагностику к смартлинку через усб кабель к планшету. Но вылазит ошибка - не подключен к интернету. Хотя в настройках прибор видит программа. Вообще возможно делать так диагностику? Вроде как в описании есть.
На первой странице есть инфа как переключить режим работы....
Попробуйте переключить на режим юсб.
Так по итогу сервер какой самый путный? Я всю жизнь на дз сижу но чет косяков все больше
И еще момент красный черный по итогу одинаковые? Спор начался и затих по итогу)))
15 часов назад, Roman St сказал:
Сделал этой программой, было установлено usb network, поменял на просто usb. Всё заработало, единственное программа launch j2534 перестала видеть сам смартлинк. Надо будет проверить как будет работать с дилерской программой.
А что у вас за оболочка и планшет?
На пад7 ори и адс оболочке не надо переключать все работает на usb network.
На какойто старой я и нашёл что надо переключать... уже не помню какая.
38 минут назад, sles сказал:
Да надо переключать обратно.
52 минуты назад, Roman St сказал:
На АДС прошивка своя возможно по этому и не надо. А вот на про5 тоже надо как и на диагзон. На х диаг не пробовал
9 минут назад, Сергей 2018 сказал:
Не прошивал. Прошивка ориг. Постоянно обновляется.
Сейчас стоит оболочка ads pro, раньше стояла другая от пад5 или пад7 тоже с ads работала. Вот там тоже надо было переключать.
6 минут назад, Roman St сказал:
Не оболочка, а прошивка самого смартлинка. Его нужно разбирать и шить под АДС. Но с АДС я усб не подключал, не могу сказать нужно ли менять на usb или можно оставить на usb lan либо ком порт
4 минуты назад, Сергей 2018 сказал:
Я про это и говорю... ничего не шил, не разбирал. Работает с ads и ориг. на одном планшете.
Только что, Roman St сказал:
Может уже перешли на ори прошивку. Раньше только шить нужно было, с ори не работало
16 минут назад, Roman St сказал:
Может если покупать отдельно только смартлинк там другая прошивка.... и надо шить. На пад7 ничего не шил.
5 минут назад, Roman St сказал:
Наверное потому что активация ads делалась через родную марку из оффициальной оболочки. А если покупаешь прибор отдельно - то у тебя и нет рабочей марки никакой.
6 минут назад, MSasha сказал:
Так и есть. Отдельно продается совсем пустой? И eobd нету? Мне по eobd делали.
