next402 1 Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 1 час назад, pashkin56 сказал: Работает всё нормально,для просто диагностики к примеру по вабко или кнор с полуприцепами. Если к тягачам подключить через вабко к примеру EBS3 функционал гораздо шире. С полуприцепами хотелось бы по лучше функционал,но пока увы не прилетают обновы. Подключить можно через перекидку но только пятивольтовый кан. Либо через боковой разъём. Распиновка отличается от аутоком переходников. На прицепе разъём webco , как к нему подключиться ? переходника то нет у лаунча ? Пинами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 Там CAN 24V. Обычно переходник-преобразователь САN 24V-5V для ЕВS/АВS. В данном конвертере реализовано логическое преобразование САN-шины на уровне микропроцессора, что позволило сделать его совместимым с большинством сканеров: Аutосоm, Lаunсh х431, ТhinkDiаg, Nехiq, DРА5, Аutеl и др.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 7 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2025 11 часов назад, next402 сказал: На прицепе разъём webco , как к нему подключиться ? переходника то нет у лаунча ? Пинами ? На старых прицепах с модуляторами вабко можно подключить к Х2 разъёму. По К линии прочитаете его через марку трейлер,tebs d k lines. Если будет кан конвертор то через перекидку. Х2 разъём: 1-К линия,2- плюс , 3- масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 В 07.04.2025 в 11:17, AllScan сказал: Там CAN 24V. Обычно переходник-преобразователь САN 24V-5V для ЕВS/АВS. В данном конвертере реализовано логическое преобразование САN-шины на уровне микропроцессора, что позволило сделать его совместимым с большинством сканеров: Аutосоm, Lаunсh х431, ТhinkDiаg, Nехiq, DРА5, Аutеl и др.. Подскажите пожалуйста , про этот переходник речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 13 минут назад, next402 сказал: про этот переходник речь Это переходник-перекидка, а к нему конвертер САN 24V-5V. Нужно уточнять, возможно SmartLink не нуждается в конвертере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 Нуждается,я проверял на столе , и осликом запросы смотрел. Так же по железу пробивал его микрухи,не нашёл 24 кан трансивер. Возможно плохо проверял но у меня не получилось подключиться. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Есть Ман 2005 года ( фото каб бас приложил ) и 2011 года , смартлинк их не читает вообще , колодка через кан бас вроде бы пины показывает все что на одном что на другом . Базу откатывал Ман нд , так же через eobd hd - тоже не идёт , ни к одному блоку С легковыми работает , других грузовиков пока нет . Хз куда копать . Кто нибудь сталкивался ? Софт хпро5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 По стандартным пинам нет напряжения. Может суть проблемы на машине. Проверьте тестером 6 и 14 пин. В разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 И судя по разьёму есть только K линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sles 4 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Так же узнайте, какой у вас блок стоит. Если edc17 то диаг по can. Если стоит edc7 то диаг по K линии. Причём могут быть разные пины в obd, 6 или 7, тогда диагностику в xpro5 выбирать на старые года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 В 14.04.2025 в 14:39, next402 сказал: Есть Ман 2005 года ( фото каб бас приложил ) и 2011 года , смартлинк их не читает вообще , колодка через кан бас вроде бы пины показывает все что на одном что на другом . Базу откатывал Ман нд , так же через eobd hd - тоже не идёт , ни к одному блоку С легковыми работает , других грузовиков пока нет . Хз куда копать . Кто нибудь сталкивался ? Софт хпро5 Всё у вас правильно на разъёме мащины, только К линия должна быть где-то порядка 17/18 вольт на старых манах.8 пин это АСС зажигания,1 пин это линия опроса генератора. Так что всё норм. Проверьте не замыкает ли 3 пин на плюс в машине, можно обычной лампочкой 5ват 24 вольта. Не должна гореть. Если горит,то коротыш на АКБ. Если коротыш,то определите какой ЭБУ, под разъёмом ОБД где сенгвич из блоков есть разъём,там все лини К собираются в кучу. Проблемная часть на манах это моторная коса, протираются об гофру,лохматятся и замыкают. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Принято, будем разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Последняя стоковая прошивка для SmartLink C 2.0 - а так же инструкция по прошивке с компьютера. Для перехода с китайского языка - выполнить только пункт 1. Жду +1 в репутацию если помог. Так же если будут вопросы - пишите в ПМ. SmartLink_C_V25_26_EN.zip SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.13.zip J2534+Tool+20250306.zip firmware-update-smartlink.pdf intezet, adawa, vitaliy 123457 и 8 других 3 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Сегодня обновился через оболочку... Не хватает SmartLinkC_App_Update_File😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 6 минут назад, Roman St сказал: Сегодня обновился через оболочку... Не хватает SmartLinkC_App_Update_File😉 App Update уже встроен в System Update тот что я дал выше. System Update 1.0.6.2.11.13 означает что System версии 1.0.6.2 и App версии 11.13. На сегодня эти самые последние версии. Комплекта из моего поста хватит на полный апдейт по usb с компьютера (про апдейт с планшета я не давал инструкции) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Ну на всякий случай вот по отдельности... system.rar Судя по размерам файлов... не понятно как то включен или нет... То есть app всегда встроен в system? Почему тогда раздельно прилетели на планшет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 15 минут назад, Roman St сказал: Ну на всякий случай вот по отдельности... system.rar Судя по размерам файлов... не понятно как то включен или нет... То есть app всегда встроен в system? Почему тогда раздельно прилетели на планшет? Потому что System это часть ОС, она реже обновляется была одна версия 1.0.5.Х, и сейчас 1.0.6.2. В отличии от System, App это приложение launch - они его часто обновляют. Это приложение управляет usb/bt портами и выводит информацию на дисплей smartlink. В оболочке видимо накатывает System, потом App сверху, чтоб была последняя версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 29 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 В теме проскакивали фотографии, решил выложить полные фото - может кому-то поможет. Черный резиновый бампер стягивается со стороны разъема obd2. Дальше 6 шурупов. В середине 2 платы. Дата производства прибора - лето 2024 года. AllScan, adawa, mars13 и 3 других 1 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 Шесть шт. оптореле держу в запасе. Однажды уже пригодились и термо-преды что по входу убрал штатные в дипкорпусе и поставил такиеже, но с навесным монтажом на ножках. Чтобы исключить прогара текстолита при сгорании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 17 минут назад, pashkin56 сказал: Чтобы исключить прогара текстолита при сгорании. OBD II Pin Tester нужен рукодельный или покупной, что б забыть о проблемах выхода из строя дорогостоящего адаптера. Мало ОЕМ заподлянок от производителей, так ещё и от недобросовестных автоэлектриков, установщиков сигналок, тех, кто перепиновывает разъём. pashkin56 и longgo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 Подскажите кто пробовал онлайн программировать bmw f-g серии. Нужно делать связку через usb планшет-смартлинк? Я подключаю, идёт проверка связей, а потом выкидывает с ошибкой на интернет соединение (сервер xpro-5). И нахрена вообще ethernet кабель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 59 минут назад, vodolaz сказал: И нахрена вообще ethernet кабель? Кабель нужен что бы после лаунча попробывать поднять E-SYS))) Закодировать еще можно что то... забекапившись... а вот програмировать опасно. 1 час назад, vodolaz сказал: Нужно делать связку через usb планшет-смартлинк? Как для диагностики подключаетесь так же и для кодинга и програминга... но желательно по usb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 В 24.04.2025 в 09:37, AllScan сказал: OBD II Pin Tester нужен рукодельный или покупной, что б забыть о проблемах выхода из строя дорогостоящего адаптера. Мало ОЕМ заподлянок от производителей, так ещё и от недобросовестных автоэлектриков, установщиков сигналок, тех, кто перепиновывает разъём. Уже пользуюсь, отлично помогает! И в качестве наборного поля им работаю,шью через него... 22 часа назад, Roman St сказал: Кабель нужен что бы после лаунча попробывать поднять E-SYS))) Закодировать еще можно что то... забекапившись... а вот програмировать опасно. Как для диагностики подключаетесь так же и для кодинга и програминга... но желательно по usb. Грузовики,хово,шакманы,шью по синезубу. Естественно через бекап. Пока ещё не разу не подводил не смартлинк ни планшет с АПК. Пробовал по юсб, скорость конечно выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 40 минут назад, pashkin56 сказал: Грузовики,хово,шакманы,шью по синезубу. Естественно через бекап. Пока ещё не разу не подводил не смартлинк ни планшет с АПК. Пробовал по юсб, скорость конечно выше. Bluetooth не пользуюсь. В основном WIFI. Pcm, DTS monako, vediamo шил... да связь норм не вылетала не разу. Дело не в связе а в том что он может в бмв залить то чего там не должно быть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 10 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2025 кто то попробовал вычитать дамп с J link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
