gluharenko 933 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Господа подсоби инфой. Опель астра н 1.7 z17dtj блок управления денсо. Имеется ошибка P0606-58 низкое напряжение на конденсаторе. Что ему не нравится? Появляется после нескольких прокруток стартера. Бывает даже заведется но на педаль газа не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Смотри в сторону блока, возможно даже вскрытие. Вода. Такой ошибки в ТИСе нет по данному мотору, но глобально это внутренняя неисправность ЭБУ Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Глобально я понимаю что по блоку. Блок уже вскрывался, машину уже потягали по сервисах. В средине блок в идеале кроме следов пайки клбчей олин из которых по высоковольтной части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 246 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 41 минуту назад, gluharenko сказал: Имеется ошибка P0606-58 низкое напряжение на конденсаторе Так посмотри напряжение форсунок, если есть в параметрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Только что, KostaDiagnosta сказал: Так посмотри напряжение форсунок, если есть в параметрах Нет в параметрах. Но по замеру 62вольта Залил флеш и еепром в сток, так как вижу фишка с егр снята. И вылезла ошибка по клапану дозатору P0001. Но и Р0606 не уходит. Так с клапаном разобрался нашел где подгорела деталька, с виду целая но невноминале. Будем проверять и остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Пробуй по одной отсоединять форсунки и заводить. Ну или проверить состояние пакетов сопротивление. Хотя деградирующий пакет тестером вряд ли удастся вычислить. Уверен что какой то пакет отдупляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 2 минуты назад, a_electric сказал: Пробуй по одной отсоединять форсунки и заводить. Ну или проверить состояние пакетов сопротивление. Хотя деградирующий пакет тестером вряд ли удастся вычислить. Уверен что какой то пакет отдупляется. Какой пакет? Там электромагниты... Хотя, пробой может быть и на корпус. Еще питание бы проверить. Бывает предохранитель моросит плохим контактом, или разъем какой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Там всего 4 плюса и 5 минусов все проверил непосредственно на блоке вмп приходит. Форсунки я откидывал не вних дело. Чисто по блоку. И я уже нашел где собака зарыта сейчас соберу проверю но думаю что все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 156 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Смотри в сторону L600.D600.T602.T603.R624.R625 gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Да именно там и наковырял)) Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
