arturito 22 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Здравствуйте, может кто знает - почему нет Климатроника в списке прочитаных систем автомобиля? Хотя система в авто присудствует, работает, но проблеммы есть. Читал Launch'ем и TeachStream'ом .Авенсис 2005 года. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 У него только самодиагностика, к диагностическому разъему даже не подключен. Vadim Bogat, arturito и by_one 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Может полный список DTC имеете? И как они стираютса? У меня 21 и 24 ошибки. Невключает сцепление компресора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Вообще вы преды смотрели и по данным двига должен информация о включение кондея есть. Лаунч и течстрим сами не заменят или не соеденяют обрыв проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 19 minutes ago, Maxi1986 said: Вообще вы преды смотрели и по данным двига должен информация о включение кондея есть. Лаунч и течстрим сами не заменят или не соеденяют обрыв проводов Извините, трудно понять ваш текст. Прежде чем что ковырять, надо знать что ковырять - надо знать ошибки. Неимете хорошего ответа - непишите. Найдите себе другую тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 4 минуты назад, arturito сказал: Извините, трудно понять ваш текст. Прежде чем что ковырять, надо знать что ковырять - надо знать ошибки. Неимете хорошего ответа - непишите. Найдите себе другую тему На первый взгляд вы правы может у вас там провод оборвался у компрессора .напругу на компрессор мерили вообще. Может там у вас банально всё просто а вы по ошибкам лазете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 8 часов назад, arturito сказал: но проблеммы есть. Какие проблемы? Может по симптомам можна будит что-то подсказать. 7 минут назад, arturito сказал: Прежде чем что ковырять, надо знать что ковырять - надо знать ошибки А если не читается то не ремонтируем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 В сети валяется фри сервисный SIL по данной модели. На рутрацкере и т.п. Можно было бы давно скачать образ диска и посмотреть толкование ошибок и схему климат-контроля. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 28 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 21 ошибка - вроде 'Sun light sensor , а 24 - незнаю. Нашел в интернете 23 - 'Pressure sensor' . Может и 24 тоже 'Pressure'? С такой ошибкой компресор небудет работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Pressure sensor это датчик давления он самый главный в работе кондея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 Ищи в блоке предохранителей в моторном отсеке реле муфты компрессора 90% подгорают там контакты. 21 и 24 — Датчики солнечного света (со стороны водителя и пасажира) На эти ошибки нет смысла обращать внимание. У тойот это нормальное явление. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 10 hours ago, Vadim Bogat said: 21 и 24 — Датчики солнечного света (со стороны водителя и пасажира) На эти ошибки нет смысла обращать внимание. У тойот это нормальное явление. там только один датчик солнца, со стороны водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Для начала заправляете как положено кондиционер. Потом проверяете предохранитель, реле компрессора. можете на заправленном и заведенном вставить перемычку вместо реле и посмотреть сработает муфта или нет. Должен включится на постоянную вентилятор радиатора, если не работает то тоже не будет холода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 8 часов назад, arturito сказал: там только один датчик солнца, со стороны водителя Если есть ошибки 21 и 24 то ты про вт орой датчик не знаешь просто! bodz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Спасибо всем. Сервис который дал мне эту работу проверяли неакуратно - при работающем двигателе напряжение на компресор поступает (контрольная лампочка горит), Ошибки 21 и 24 в дневном свете изчезают - если закрываю рукой единственный датчик, возвращаютса. Холодка нету, наверно неисправен сам компресор (они говорят - заправлен в норме). Все остальное - не моя професия. Вообще, дурно придумано Тоуотой весь сервис климатроника (диагностика уж точно). Пощупал, теперь знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
