Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
38 минут назад, Nicolson4444 сказал:
Audi A4 2.0 TDI PD
Siemens PPD 1.3 03G906018AQ
SN100L8000000
нужен оригинал!
Самую свежую перегнал в bin
03G906018AQ_9582.sgo
03G906018AQ_9804.sgo
03G906018AQ_9888.sgo
03G906018AQ_9950.sgo
03G906018AQ_9970.sgo
03G906018AQ_9971.sgo
03G906018AQ_9973.sgo
ppd.bin
  • Ответов 11.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Господа, поделитесь пожалуйста фулом  на Sirius 34
14 минут назад, Triumph76 сказал:
Я бы не лил самую свежую, после 16года. В связи с дизельгейтом vag намутили такие обновы, что автомобили не совсем адекватно работают. Забеднили смесь максимально
1 минуту назад, lonqlife сказал:
интерестна область калибровок,после ру....ов собрать до кучи дамп!
Есть сток у кого-нибудь такой?
HW: CAYC
SW: 03L906023LJ
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 03L906023LJ 9972
3 минуты назад, Triumph76 сказал:
HW: CAYC
SW: 03L906023LJ
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
Тигуан?
Только что, Nicolson4444 сказал:
Seat Leon
Точно, был такой. Приду домой через полчаса скину.
4 часа назад, lonqlife сказал:
Лямбда отключена, поэтому и нет ошибок.
Лямбды нету физически по заводу.
5 минут назад, MaXXX9 сказал:
там ее и не было никогда где сажа есть! где один EGR там CAT  и в нем лямбда!
54 минуты назад, Triumph76 сказал:
HW: CAYC
SW: 03L906023LJ
Прошу пардона, ошибся на одну букву. Немного не то у меня. Со шкоды.
Но мотор тот же CAYC 1.6tdi
2 часа назад, Triumph76 сказал:
HW: CAYC
SW: 03L906023LJ
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
03L906023LJ.rar
1 час назад, Nicolson4444 сказал:
Полностью согласен. Получается записали прошивку где сажи нет по заводу.
Идентификатор: 0x0901
VIN: W0L0AHL4875181305
Номер аппаратуры:55191136
Тип мотора: Z13DTH
Номер детали:55565450
Номер версии программы: 3308A170
Programming Date: 20031011
Hardware key number: T153314780
Описание системы: MAREL0100
Номер типа одобрения: M05002
Альфа код: GP
Hardware manufacturer system name: 6O2
Software version: 3308A
ECU variant coding: 0x000018D5
P0030 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 1)
(06)  - Присутствует
P2244 - Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
(08)  - Присутствует
добрый день! помогите пжст со стоком,
hyundai grander 2.7
39105-3e101    7G7U27  M2AS7F8BB
или что то заменяемое
10 часов назад, slava555 сказал:
hyundai grander 2.7
TG7U27_M2AS7K6BA_ChL_Stok.bin
Привет всем. Нужен сток для сравнения  , 6G91-12K532-VC. Mondeo 4, 2.0, Visteon 412. В интернете не мог найти. Выкладываю прошивку считанную Chiploader. Сравнивал с tun очень много FF забито у Чиплоадера.
6G91-12K532-VC_6G9112A650VC Chiploader.0
2 часа назад, wernik сказал:
в лс. т.к. не совсем сток.
ищу фулл для замены софта вот с таким номером
audi a3 simos 7.1 CAL_CAS71017_06A906033EH_7004
можно пара +eeprom
можно и другой номер софта но фулл
1 час назад, Andreytoy1212 сказал:
можно пара +eeprom
Если устроит
06A906033EA_5561.rar
Opel Astra H 2007 Z13DTH ищу сток или без сажи и ЕГР по наклейке ЭБУ, т.к. записана прошивка не родная. 3105-A353. Для записи по ОБД.
3308A170bad.rar
сейчас записана 3308-A170
Ищу полный Full Mitsubishi_Fuso_Canter EDC16c31_4,9l_1037509605 желательно чтоб в епроме не было не стираемых ошибок.
4 часа назад, MaXXX9 сказал:
3308A170bad.rar
Full bdm
opel_astra_h__1.3_magneti_mareli_602.A3HW03G_3105.rar
Opel Astra_1.3_CDTI_MR_3105A351_ori_tun_no dpf_obd.rar
5 часов назад, MaXXX9 сказал:
3308A170bad.rar
Записал прошивку от козлятника Opel Astra_1.3_CDTI_MR_3105A353_MOD_no_DPF и блок заснул. На диагностику не выходит.
15 минут назад, MaXXX9 сказал:
если мне не изменяет память то у козлятника должен быть хелп по прошивке этих блоков, в противном случае, что бы избежать увала блока, необходимо сравнить бекап с тем что собираетесь лить и сделать выводы............
