Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
Добрый день!Ищу оригинал
Ford_Transit_2200 cm3_sid208
HW: BK2A-12B684-AC
PN: BK31-12A650-BB
Калибровка: EK31-14C204-AJH
Есть обновление EK31-14C204-AJS (.bin + .vbf)
EK31-14C204-AJS.7z
1 час назад, veaceslav... сказал:
HW: BK2A-12B684-AC
PN: BK31-12A650-BB
EK31-14C204-AJH_10300440AA.bin
Приветствую всех. Ищу сток
Skoda Rapid 1.6 mpi
ME 17.5.26   0261s09676
04C907309J
8 часов назад, Evgeniy_B сказал:
Skoda Rapid 1.6 mpi
04C907309J
Вроде он. Сливал комбиком с Рапида.
04C907309J EV_ECM16MPI.bin
Всем привет. Оригинал нужен.
Manufacturer: FORD
Model: MUSTANG Mk6
Type: 2.3L 16V EcoBoost 231kW/310HP MED17.2.2
Hardware number: FR3A-12B684-EA
Software Version: GR3A-12A650-AZA
Software Update: HR3A-14C204-DC
Всем привет. Ищу сток.
Renault Master 2021
двигатель 2.3
кпп - механика
ECU SID310
Continental SW number: RFE429V000000
Continental SW number: 10423888AA
Continental DAT-file: CARFE9V0
Calibration number: 237104550S
То что считал - прилагаю. Заранее спасибо.
237104550S_HMLGT0759R_237104550S.zip
Всем привет! Помогите со стоком. Citroen Jampy 2.0 tdci Delphi DCM6.2
HW: 9809447780
SW: 9692365980
Обн. ПО: 9692365980
HW: 9809447780
SW: 9692365980
Обн. ПО: 9692365980
4 часа назад, avrokir сказал:
Renault Master 2021
двигатель 2.3
кпп - механика
ECU SID310
237104550S_HMLGT0759R_237104550S.zip 125.18 kB · 1 загрузка
может пригодится
HMLGT0759R_CARFE9V0_10423888AA.bin
читал комбиком по ОБД
23 часа назад, Yarlos сказал:
Здравствуйте, помогите пожалуйста с full под K-TAG для AUDI A6 2,7l EDC16CP34 IMG_20250401_161540.thumb.jpg.71a7242158482dfc5d3ada9e9cf1a77e.jpg
А что за проблема? Если при записи завалил, то выложи имеющиеся файлы, я приведу в порядок. И тогда будет известен Бошевский номер 1037хххххх
Ищу сток
VW Passat B6 2.0 TDI
SW1037399387
HW 0281012925
Upg.SW 03G997021J
Если есть под Kess
2 минуты назад, Karay_ сказал:
Ищу сток
SW1037399387
HW 0281012925
Upg.SW 03G997021J
Если есть под Kess
WinOLS_(VW_Passat_(Original)__Bosch_EDC16U34_-_399387_3898).bin
В 01.04.2025 в 18:42, DimonE сказал:
HW: 9809447780
SW: 9692365980
Обн. ПО: 9692365980
HW: 9809447780
SW: 9692365980
Обн. ПО: 9692365980
WinOLS_(Peugeot_Boxer_(Original)__Delphi_DCM6.2_-_FOS_DW10FU_v325_D716_9692365980_).bin
Приветствую, ищу бекап под Ктаг
Kia Sorento 2.5L CRDI Bosch EDC16C39
Аппаратный номер:    F_PA_P_373.E.1.0
Версия ПО:    E1BL4A4EI02A
Каталожный номер:    39114-4A415
Калибровка:    BLAEI4AV07
Файл калибровки:    00817510:1037394261:P373E10I
В 02.04.2025 в 15:29, mzg сказал:
Здравствуйте! История была такова: перед посещением официалов (клиента пригласили в официальный центр для обновления ПО), мы прочитали калибровки с ЭБУ двигателя Kess-ом. В сервисном центре ему обновляли ПО всех блоков. Потом он снова приехал ко мне, и мы записали считанный ранне флеш Kess-ом, после чего ЭБУ двигателя лег.. Двигатель крутится стартером но больше не заводится.. Похоже официалы кардинально изменили структуру прошивки эбу двигателя, так что родные калибровки больше не подошли. Поэтому я ищу стоковый фулл для K-tag по номеру блока, в надежде вернутся к исходному состояниню до посещения официалов.
Гляньте пожалуйста, очень уж надо востановить.
Прикрепляю считанные ранее калибровки и ID Kess-ом, а также поврежденное содержимое Ktag-ом.
A6 Orig.rar
11 часов назад, Margo сказал:
Добрый вечер с Казахстана 👋
делаю себе свап c36amg
нигде не смог найти блок 0225456332
можете помочь если кто сможет
почти все готова осталсь хотяб дамп найти
и помогите пожалуйста в наличий есть блоки me2.1 как залить туда дамп и иммо отключить
еще надо 0265457432 egs блока дамп тоже
подскажите какие оборудывание надо
я сам простой человек хотел научится сам
Egs51 меняй сразу на egs52 будет легче кодировать и настраивать
Нашёл на форуме
Mercedes W202 Me2.1 AMG.rar
11 часов назад, Yarlos сказал:
Логика заключалась (как нам тогда казалось) в сохранении динамических показателей двигателя, и следовательно, еще старых экологических норм. Ну, что имеем, то имеем. Как дальше быть? Как можно это восстановить?
Сравните софт тот что считали до поездки к од и после. Тогда будет понятно что делать дальше.
А лучше выложить их сразу если хотите чтобы вам помогли
A6 Orig.rar 1.48 MB · 3 загрузки
Смотрите, какой способ изначально вам проще, разницы нет, результат одинаково положительный: Кессом в Recovery режиме. Если не получается, то KTag и наслаждайтесь работающей машиной.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как машина завелась, делайте необходимые манипуляции с моим файлом и смело пишите Кессом. Там ничего нового нет
Добавил: при программировании через ОБД обязательно подключать мощный зарядник или заведённый авто на крокодилах!
Audi_A6_2.7tdi_4F1997401A_0001_10SW086182_AV920001_edc16cp34_EDC16CP34.FLS_ext_flash_FIXED.rar
Всем привет !
ищу сток -Toyota  Avensis 2.0i  2003
89663-05231 89665-05010
Спасибо!
Доброго времени
Peugeot 807 2003 2.0 RFN
IAW 4MP2.06
HW 9642427080
SW 9650613080
M29F200BB
в наличии два блока . внутри содержание обеих flash разное
оба блока на связь не выходят . история авто неизвестна
может кто поделится содержимым
IAW_4MP2_06_c_zelonoy_metkoy_9642427080.bin IAW_6LP1_05_PIASINI_ORI__PIN_VDVL.bin
6 часов назад, REX-XX сказал:
Доброго времени
IAW 4MP2.06
HW 9642427080
SW 9650613080
M29F200BB
IAW_4MP2_06_c_zelonoy_metkoy_9642427080.bin 256 kB · 0 загрузок IAW_6LP1_05_PIASINI_ORI__PIN_VDVL.bin 512 kB · 0 загрузок
Как читали, если блоки не выходят на связь? Если напрямую, то блоки живы, но даже размер файлов у них разный 256 кб и 512 кб. Так точно не заработает. Смотрите предохранители и питание на фишках, сигнализацию замкните, секретную кнопку...
Файл от Piasini - это рабочий оригинал. Про короткий по-быстрому ничего не нашёл.
Добавил: последний из Excel файлов, который уже не найти, чтобы точно определить какой электронный блок управления, код мотора, протокол чтения Кессом и прочие полезные данные
KSuite_List 4.73.xlsx
11 часов назад, mzg сказал:
KSuite_List 4.73.xlsx 11.44 MB · 0 загрузок
Да пардон, прошу прощения это моя ошибка, выложил третий блок который тоже был в машине, флэш читал в внешнем программаторе Xeltec, а у последнего содержимое находится в процессоре, постараюсь второй прекрепить
17 часов назад, REX-XX сказал:
Доброго времени
IAW 4MP2.06
HW 9642427080
SW 9650613080
M29F200BB
IAW_4MP2_06_c_zelonoy_metkoy_9642427080.bin 256 kB · 1 загрузка IAW_6LP1_05_PIASINI_ORI__PIN_VDVL.bin 512 kB · 1 загрузка
IAW_4MP2_06_9642427080__PIN_ABLP.bin
для ясности -  IAW_4MP2_06 -- этих 2 блока  у них флэш внешняя читается только во внешнем программаторе
IAW_6LP1_05 - этот один блок и имеет память в процессоре 10st читается в бут режиме
нужно содержимое  IAW_4MP2_06
1 час назад, REX-XX сказал:
IAW_4MP2_06_9642427080__PIN_ABLP.bin 256 kB · 0 загрузок
Ищу сток vw touareg 2.5 tdi BPE EDC16u34 euro4, у которого форсунки 07Z 130 073N. Номер софта и эбу точно не подскажу, был свап мотора, эбу остался от мотора BAC у которого софт под форсунки 070 130 073N, а по факту установлены 07Z 130 073N и все едет сейчас неправильно.
Всем привет. Есть у кого Full Backup EDC16CP34 Hyundai ix55
Аппаратный номер:    F_PA_P_372.D.0.0
Тип ЭБУ:    EDC16CP34
Версия ПО:    D0ENCA4EI02S
Каталожный номер:    39120-3A000
Калибровка:    E4AEI4SV01
Нужен для восстановления иммо т.к в блоке иммо офф
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
