Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
  • Ответов 11 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 часов назад, regionregion сказал:
Ищу Full WV T5 2.5 130 л.с  2004 г. МТ EDC16U1 1039S02923
Посмотрите идентификатор прошивки
10 часов назад, regionregion сказал:
Volkswagen T5_070906016_0281010732_368185_5219.rar
16 часов назад, regionregion сказал:
Volkswagen T5 2.5TDI 130HP 070906016 0281010732 368185.rar
Доброго времени суток!
Ищу сток на LX570 2016-2017 год Европеец 89663-60T51 или CUW 360T5100.cuw
CVN E756D9A7
Part number 89661-60Y70/
Заранее спасибо!!!
Здраствуйте,нужно заводская прошивка FORD TRANSIT 2,4DI 2004Г PCM VISTEON DPC-806 9CBA  3C1A-12A650-EB,заране спасибо.
Добрый день всем Ищу заводскую прошивку на GRAND CHEROKEE 2.7 CDI 2001 year
BOSCH 0 281 011 094  P56044 418AB
Двигатель не запускался Меняли софт Есть следы Это до меня Но дело было в в драйвере 30344 он же TLE6244 заменил двигатель заводится но не правильно показывает датчик температуры 5 вольт висит Датчик рабочий Вместо него вешал резюк При иммитации параметра в 130 градусов на дисплее за 90 и включается вентилятор Дамп прилагаю
всем привет, ищу прошивку Opel Zafira 2004, 1,6 cng, бензин/газ, двигатель Z16YNG, мозги Multec. буду очень признателен.
В 20.06.2017 в 16:42, mikhail15 сказал:
Ищу Full BDM 1037383737 Peugeot 307 EDC16C34 0 281 013 332
Если еще актуально.
Peugeot_0281013332_383737 ori.rar
Ищу серийку Toyota RAV4 2010 год механика передний привод.
Файл калибровки:    89663-42B62 8966A-0C010
Аппаратный номер:    ZSA3## 3ZRFAE
Каталожный номер:    89661-42G52
15 минут назад, DRX сказал:
Подкиньте, плиз, сток audi s5 4.2
Audi_S5_4.2_0261S02623_8T0907560M__399146_09B3.bin
Audi_S5_4.2_0261S02623_8T0907560M__399146_2998.bin
Ну извини, просто в таких случаях пиши , что нужен фулл блока 0281011634.
Я увидел номер софта и дал (фулл) еще есть и калибровки.
Пороюсь на рабочем компе завтра, хотя там еепром можно и другой влить если я не ошибаюсь.
А вот по номеру блока я и нашел.))
0281011634.rar
упсс, внутри софт 1037 37 5534
вот это уже теплее. спасибо,буду пробовать. дело в том что при записи флеши через обд потёрся епром. в результате форсы не прописать обороты до 3000. пробовал заливать рабочий фулл с софта новее. движок заработал нормально без ограничений, но форсунки остались и прописать свои не даёт. проблема в том, что psa примерно в это время меняла коды форсунок 8-9-10 значные. пежо планет обновляет только флеш, пробовал. так что остается либо залить фулл который даст возможность прописать форсы, либо восстанавливать родной епром.
Добрый день!
Ищу сток Renault Master 2011 EDC17C11 2.3dCi.
HW: 0899R
SW: 1037515477
SW ver.: 79558
HW Ver.: 1487R
SW upg.: 1724R
Спасибо!
В 05.04.2015 в 11:30, vlad67 сказал:
Vlad67 а чем шили Renault scenic 2009 SIEMENS SID 304 S126074108B 8200847131 : есть кесс2 там SiD304 нету  есть комбилодер и чиплодер подходящие модулей не нашел  ?
Подскажите пожалуйста чем шить Renault scenic 2009 SIEMENS SID 304 S126074108B 8200847131
26 минут назад, mikhail15 сказал:
Ищу оригинал флэши Peugeot 406 4HX 0 281 010 876-1037353775
Peugeot 406 2.2HDI 0281010876-1037353775.rar
