dimonkud 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 А как определить чей производства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 всем привет. приехал ко мне клон оп 2 черная плата как на фото выше. установил защиту через резистор 10 ком на с12 как рекомендовали. в итоге комп его его не видит. при подаче на него питания 12 в не горит красный диод при подключении к компу моргают все 3 диода. было у кого такое. стоит ли его ковырять? и могла ли слететь прошивка с проца. какие симптомы при этом. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUPARADOX 13 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 3 часа назад, psyper сказал: всем привет. приехал ко мне клон оп 2 черная плата как на фото выше. установил защиту через резистор 10 ком на с12 как рекомендовали. в итоге комп его его не видит. при подаче на него питания 12 в не горит красный диод при подключении к компу моргают все 3 диода. было у кого такое. стоит ли его ковырять? и могла ли слететь прошивка с проца. какие симптомы при этом. всем спасибо Прошивка живая, на мёртвой диоды не мигают. Пока не доработаешь от OBDII работать не будет, потом должны мигать диоды, как и от USB. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 вопрос. не мог ли я увалить проц. пытаясь запустить его с дровами с оф сайта? перед подклчением я на бут пин проца подпоял резистор на 10 к ом как советовали хз. он мне нужен по идее побаловаться. есть чипсофт и сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUPARADOX 13 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Драйверами он не валится, работает на последних стабильно. Мигающие светодиоды тому подтверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 33 минуты назад, RUPARADOX сказал: Драйверами он не валится, работает на последних стабильно. Мигающие светодиоды тому подтверждение. все по таблице перепаял такая же конитель. комп на подключение не реагирует,при подачи на него 12 в красный диод не горит. при подключении юсби мерцают все 3 диода одновременно. возможно с самой платой иначально был косяк. закажу еще . с этим поэксперементирую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idwert 0 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Может кто нибудь прозвонить, куда идет этот пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 вот и мои китайский опен порт 2.0 служил верой и правдой 2 года. но щас вообще сдох не горит не один диод. при подключении к ПК в разьем Usb вообше ни чего не загорается и не определяется. шнурок проверил рабочий. есть может какие-то варианты востоновить данное чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TurboSokol 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Приветствую всех! Кто-нибудь пытался доработать до ума зеленоплатного китайца? Или это дело бесполезное и надо заказать с али черного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 какой типоразмер резисторов для замены надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 приехал и ко мне китайский опенпорт. заменил резисторы. на плате были следы пайки не смытые изначально на диод d4 и не хватало конденсатора с17. допаял конденсатор, но при первом подключении к авто через минуту выгорел и конденсатор и диод. Кто может подсказать что не так с адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 А на какое напряжение конденсатор впаяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 9 часов назад, lom10 сказал: А на какое напряжение конденсатор впаяли? A226 10v 22mF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Обычно кондеры сгорают если подать напряжение больше чем он рассчитан или неправильно впаять (+-) sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naviro88 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Всем привет. Заказал у китайцев ОП2, но вскрыв корпус обнаружил отсутствие дросселя L2. Собственно вопрос - за что отвечает этот дроссель и можно ли использовать адаптер без него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kib 0 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Приветствую всех! Кто-нибудь мерял напряжение на входе и выходе lm 317? На входе lm 12в на выходе 9.5 и очень грееца lm317 и d4 но выпаяв резистор R32 270Om lm317 и d4 прекращают греца напряжение 9.5 за что он отвечяет етот линейный стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Всем привет. Ребята, у кого под руками есть китайский черноплатный клон, можете проверить, пины 7 и 8 звонятся друг с другом? У меня под стекляшкой там коза оказалась. Но не понятно, спецом сделанная или косорылые насрали. 7й пин - к-line. 8й - хэзэ. Типа определяется производителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Нет, пины 7 и 8 звонятся друг с другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Блиин, конечно , не звонятся RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimik796 2 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Всем привет! Купил себе этот шнурок openport2.0 rev E. Подключал к W212, соединился. Подскажите как можно адаптеру запретить выход в инет? Или нужно обязательно дорабатывать? Может китайцы уже там что то подшаманили в нем? Хотелось бы использовать его в месте с инетом. И можно ли установить драйвер поновее? На одном форуме человек писал что после доработки ставил новый драйвер с офф. сайта и он не боялся инета. Заранее благодарен за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman71 2 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 вот и мои китайский опен порт 2.0 служил верой и правдой 2 года. но щас вообще сдох не горит не один диод. при подключении к ПК в разьем Usb вообше ни чего не загорается и не определяется. шнурок проверил рабочий. есть может какие-то варианты востоновить данное чудо Здрасвуйте форумчани .Кто нибуть прочитал. прошивку lpc 2364...lpc2368...lpc2366. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Блин мужики,ну нашли на чем экономить,а потом искать решение как доработать,и потом еще думать "не дай бог он подведет в самый неподходящий момент",ну неужели он стоит бешеных денег что бы купить оригинал,отобьется же с одной ну или максимум с двух машин,вы же не в игры играете,а занимаетесь серьезным делом,ладно это если кто то берет чисто со своей машиной поэкспериментировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Ну отлом не обязательно для чипа использовать , как пример использую для диагностики с Toyota Techstream , что бы ори не дай бог не крякнул . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 В 24.03.2020 в 14:58, dimonkud сказал: А как определить чей производства Здравствуйте. У вас какая ревизия опенпорт? Подскажите, у кого оригинальный опенпорт ревизии H. На плате какая указана ревизия, H или E? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 В 23.09.2021 в 10:38, Радар сказал: Здравствуйте. У вас какая ревизия опенпорт? Подскажите, у кого оригинальный опенпорт ревизии H. На плате какая указана ревизия, H или E? На наклейки H. а на плате Е. Радар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
