Agarod 3 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Здравствуйте, собственно притащили авто без ключей. Сделали под VIN ключ у дилера. В ОДИСе пытаюсь сделать адаптацию иммо и выдаёт ошибку (на фото), ключ в подстаканнике лежит, система его видит. Доступ к онлайну есть, но дело до него ещё даже не доходит... Есть у кого-то опыт? Задающий блок иммо кто? 09 блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 55 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Всегда был 25 блок иммо или 17 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 25 блока нет, есть 17 (приборка) никаких функций полезных в нём нет. Я так понимаю ОДИС тут не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 55 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 47 минут назад, Agarod сказал: 25 блока нет, есть 17 (приборка) никаких функций полезных в нём нет. Я так понимаю ОДИС тут не поможет? Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Только что, XxxxxxW сказал: Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Пробуй через специальные функции адаптировать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 11 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая и капот открыть при записи ключей, это важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 7 минут назад, 44auto44 сказал: и капот открыть при записи ключей, это важно. Капот открыл, я знаю этот фетиш у ВАГ) 31 минуту назад, XxxxxxW сказал: Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Пробуй через специальные функции адаптировать иммо Через спец функции и делал, выдаёт ошибку на фото и завершает процесс. Ключей нет. Только 1 новый под VIN купленый у дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая А может надо обновить odis? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 11 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая еще где-то попадалось, что ключ не прописывался пока не сняли панель с подстаканниками и ключ не положили непосредственно на антенну. и еще , зажигание выключено? Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 1 минуту назад, 44auto44 сказал: еще где-то попадалось, что ключ не прописывался пока не сняли панель с подстаканниками и ключ не положили непосредственно на антенну. и еще , зажигание выключено? Зажигание не включается (ключа прописанного же нету) Попробую сейчас ближе ключ положить... Хотя не особо верится... Нашёл интересный документ от vw - там прописана процедура вписывания ключа при утере ключей. Там написано достать предохранитель SC19 (до 21 года) на 30 секунд и перед прописывание вставить обратно, у меня этот пред в другом месте, но это не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Может принудительно включить зажигание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 11 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая а какой статус чипа в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 19 минут назад, 44auto44 сказал: а какой статус чипа в ключе? Когда ключ кладу в подстаканник и нажимаю кнопку старт/стоп приборка реагирует на ключ не так, как без ключа, значит видит его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 3 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В Telegram канале,в разделе VAG. Кодирование, программирование есть Pashustic, думаю он сможет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 71 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Вы видимо не правильно начинаете адаптацию ключей, через другие пункты пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 11 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 17 часов назад, Agarod сказал: Когда ключ кладу в подстаканник и нажимаю кнопку старт/стоп приборка реагирует на ключ не так, как без ключа, значит видит его а звуковые сигналы есть от бипера в процессе записи, насколько помню, если неудачная запись должен быть один длинный писк, а если удачно несколько коротких, вроде так...И еще , а 25 канал вообще не отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад В 09.05.2024 в 19:30, ra4yel сказал: Вы видимо не правильно начинаете адаптацию ключей, через другие пункты пробуйте. Через какие пункты нужно? Адаптация есть только в специальных функциях в разделе диагностика. В 10.05.2024 в 09:50, 44auto44 сказал: а звуковые сигналы есть от бипера в процессе записи, насколько помню, если неудачная запись должен быть один длинный писк, а если удачно несколько коротких, вроде так...И еще , а 25 канал вообще не отвечает? Никакой записи не происходит, всё заканчивается не начавшись, на этапе проверки. 25 канала в этой машине нет вообще, даже в списках всех возможных блоках, хотя в спец функциях адаптация в разделе 25 блока... Функции иммо нашёл в 2 блоках - в 002B (блокировка рулевой колонки) и в 00B7 (интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя) и в последнем в кодировке одни нули...(Фото 3). Но! Приехал такой же гольф и там всё то же самое! Так что проблема в чём-то другом... Хотя ошибок никаких нигде нету Приезжал ещё один человек, который уже прописывал ключи на таких гольфах и у него ничего не получилось. Ничего толком не сказал и уехал... Идеи у меня заканчиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 68 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 3 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 2 минуты назад, Dimstr1 сказал: А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Дилер далеко и это оптовый клиент нашего сервиса, мы обслуживаем много его машин. Проблем с пропиской ключей возникнуть не должно было, но что-то пошло не так) Не знаю почему на первом фото нету вина, сейчас определяется везде, все блоки читаются. Сейчас блок санкционирования доступа онлайном прошил. Всё понравилось, всё ок, но ключ так и не хочет писать 13 минут назад, Dimstr1 сказал: А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Дилер далеко и это оптовый клиент нашего сервиса, мы обслуживаем много его машин. Проблем с пропиской ключей возникнуть не должно было, но что-то пошло не так) Не знаю почему на первом фото нету вина, сейчас определяется везде, все блоки читаются. Сейчас блок санкционирования доступа онлайном прошил. Всё понравилось, всё ок, но ключ так и не хочет писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
