Kalan33 20 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всем доброго дня! Сейчас в ремонте бмв х4 2018 года после возгорания под днищем, сгорел поддон, соленоиды, гидроаккумулятор и подпалилась плата мехатроника на zf8hp75. Есть zf8hp70 живая гидроблоки на вид одинаковые за исключением соленоидов они двух цветов, в сгоревшем трех цветов. Подскажите они взаимозаменяемые если перекинуть гидроблоки с платой мехатроника? и может кто сталкивался как открыть крышку багажника? АКБ подключить нереально - проводка в КЗ. Пробовал подкидывать питание на задний блок предохранителей что в правом крыле - толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 14 часов назад, Kalan33 сказал: гидроблоки на вид одинаковые за исключением соленоидов они двух цветов, в сгоревшем трех цветов. Подскажите они взаимозаменяемые если перекинуть гидроблоки с платой мехатроника? Ну ты сам то как думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 1 минуту назад, magista сказал: Ну ты сам то как думаешь? Думаю одинаковые, только ПО перезалить из одного в другой Просто хотел подтверждение мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatushKush 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 В 02.05.2024 в 18:16, Kalan33 сказал: и может кто сталкивался как открыть крышку багажника? АКБ подключить нереально - проводка в КЗ. Пробовал подкидывать питание на задний блок предохранителей что в правом крыле - толку ноль. На крышке багажника с внутренней должен быть тросик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 20 часов назад, MatushKush сказал: На крышке багажника с внутренней должен быть тросик Нету… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatushKush 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 9 часов назад, Kalan33 сказал: Нету… Не завидую. Можно попробовать подсветку номера вынуть и туда подать питание. Но если КЗ, то не факт, что сработает Uno 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 46 минут назад, MatushKush сказал: Не завидую. Можно попробовать подсветку номера вынуть и туда подать питание. Но если КЗ, то не факт, что сработает Угу, а потом искать новый bdc Top_nemec23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Походу придется выламывать обшивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 В 07.05.2024 в 07:32, MatushKush сказал: Не завидую. Можно попробовать подсветку номера вынуть и туда подать питание. Но если КЗ, то не факт, что сработает Класс. А потом 8 ножку в bdc менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Если доступ в салон есть , то через салон , добраться до моторчика abrcfwbb ,fuf;ybrf( он в доступе рядом с акумом ) Далее простыми манипуляциями или подача напрямую на мотор или отверткой просто открыть замок. Аналогично как на кузове f25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Всем доброго дня! Блок раздатки не выходит на связь, коса целая прозванивал под нагрузкой, питание подходит, масса есть, сопротивление от bdc в сторону раздатки 93 Ома, от раздатки в сторону bdc 88 Ом. Сегодня приехал с Белоруссии еще один блок, тоже самое. Распиновку на bdc проверил, все кольца flexray на месте, в исте vtg красный. Подскажите куда копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 В 24.08.2024 в 16:30, Kalan33 сказал: Всем доброго дня! Блок раздатки не выходит на связь, коса целая прозванивал под нагрузкой, питание подходит, масса есть, сопротивление от bdc в сторону раздатки 93 Ома, от раздатки в сторону bdc 88 Ом. Сегодня приехал с Белоруссии еще один блок, тоже самое. Распиновку на bdc проверил, все кольца flexray на месте, в исте vtg красный. Подскажите куда копнуть? а канал флексрей случаем не отключен в згв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 26 минут назад, magista сказал: а канал флексрей случаем не отключен в згв? Следующий вопрос будет как включить !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 1 час назад, magista сказал: а канал флексрей случаем не отключен в згв? Эур, подушки, dsc, sas видит, а они висят на флексрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Инициализацию flexray сделайте. Если все норм появиться раздатка в ветке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 12 часов назад, Kalan33 сказал: Эур, подушки, dsc, sas видит, а они висят на флексрее они каждый на своем канале флекс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 30 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 В 26.08.2024 в 23:22, lemantovi4 сказал: Инициализацию flexray сделайте. Если все норм появиться раздатка в ветке Сделал инициализацию, теперь vtg пропал из дерева))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Попробуйте на BDC поменять местами флекрей VTG допустим с DSC, и сделайте заного инициализацию. Если VTG появится а DSC исчезнет то сдох канал в BDC. Хотя лучше с SAS. При невозможности опредилить DSC инициализация закончиться неудачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 16 минут назад, Vasilitallin сказал: Попробуйте на BDC поменять местами флекрей VTG допустим с DSC, и сделайте заного инициализацию. Если VTG появится а DSC исчезнет то сдох канал в BDC. Хотя лучше с SAS. При невозможности опредилить DSC инициализация закончиться неудачей. Я пробовал пины перекидывать в sas, но без инициализации, не помогло, спасибо за совет, сегодня попробую с инициализацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 5 минут назад, Kalan33 сказал: Я пробовал пины перекидывать в sas, но без инициализации, не помогло, спасибо за совет, сегодня попробую с инициализацией. Проводку восстанавливали? Могли перепутать провода флексрея местами, или осталось сплавливание с другими проводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 1 час назад, Vasilitallin сказал: Проводку восстанавливали? Могли перепутать провода флексрея местами, или осталось сплавливание с другими проводами. Пины все проверял - все ок 20 минут назад, a20c сказал: Да, петлю на оконечных споротивлений восстановил ( проводка с вертикальной динамикой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Поменял раздатку с sas, sas покраснел, но после инициализации появился, раздатка в дереве появилась но красная, блин неужели два блока неисправны? Кто нибудь вскрывал vtg? По-любому там какая то епром стоит, может попробовать перезалить? И где бы дамп найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 И еще, бдс стоит от праворукой машины, может ли сервопривод раздатки иметь прошивку под леворукую, и праворукий бдс его из-за этого не видит? Хер знает где еще копать… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 7 часов назад, Kalan33 сказал: И еще, бдс стоит от праворукой машины, может ли сервопривод раздатки иметь прошивку под леворукую, и праворукий бдс его из-за этого не видит? Хер знает где еще копать… не может Разъем внимательно посмотри на раздатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
