X4 g02 после возгорания
Kalan33
Всем доброго дня!
Сейчас в ремонте бмв х4 2018 года после возгорания под днищем, сгорел поддон, соленоиды, гидроаккумулятор и подпалилась плата мехатроника на zf8hp75. Есть zf8hp70 живая гидроблоки на вид одинаковые за исключением соленоидов они двух цветов, в сгоревшем трех цветов. Подскажите они взаимозаменяемые если перекинуть гидроблоки с платой мехатроника?
и может кто сталкивался как открыть крышку багажника? АКБ подключить нереально - проводка в КЗ. Пробовал подкидывать питание на задний блок предохранителей что в правом крыле - толку ноль.
14 часов назад, Kalan33 сказал:
Ну ты сам то как думаешь?
1 минуту назад, magista сказал:
Думаю одинаковые, только ПО перезалить из одного в другой
Просто хотел подтверждение мыслей
В 02.05.2024 в 18:16, Kalan33 сказал:
На крышке багажника с внутренней должен быть тросик
20 часов назад, MatushKush сказал:
Нету…
9 часов назад, Kalan33 сказал:
Нету…
Не завидую. Можно попробовать подсветку номера вынуть и туда подать питание. Но если КЗ, то не факт, что сработает
46 минут назад, MatushKush сказал:
Угу, а потом искать новый bdc
Походу придется выламывать обшивку
  • 2 недели спустя...
В 07.05.2024 в 07:32, MatushKush сказал:
Класс. А потом 8 ножку в bdc менять
  • 1 месяц спустя...
Если доступ в  салон есть , то через салон , добраться до моторчика abrcfwbb ,fuf;ybrf( он в доступе рядом с акумом ) Далее простыми манипуляциями или подача напрямую на мотор или отверткой просто открыть замок. Аналогично как на кузове f25
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго дня!
Блок раздатки не выходит на связь, коса целая прозванивал под нагрузкой, питание подходит, масса есть, сопротивление от bdc в сторону раздатки 93 Ома, от раздатки в сторону bdc 88 Ом. Сегодня приехал с Белоруссии еще один блок, тоже самое. Распиновку на bdc проверил, все кольца flexray на месте, в исте vtg красный. Подскажите куда копнуть?
В 24.08.2024 в 16:30, Kalan33 сказал:
Всем доброго дня!
а канал флексрей случаем не отключен в згв?
26 минут назад, magista сказал:
Следующий вопрос будет как включить !!!!
1 час назад, magista сказал:
Эур, подушки, dsc, sas видит, а они висят на флексрее
12 часов назад, Kalan33 сказал:
они каждый на своем канале флекс
В 26.08.2024 в 23:22, lemantovi4 сказал:
Инициализацию flexray сделайте. Если все норм появиться раздатка в ветке
Сделал инициализацию, теперь vtg пропал из дерева)))
Попробуйте на BDC поменять местами флекрей VTG допустим с DSC, и сделайте заного инициализацию. Если VTG появится а DSC исчезнет то сдох канал в BDC. Хотя лучше с SAS. При невозможности опредилить DSC инициализация закончиться неудачей.
16 минут назад, Vasilitallin сказал:
Я пробовал пины перекидывать в sas, но без инициализации, не помогло, спасибо за совет, сегодня попробую с инициализацией.
5 минут назад, Kalan33 сказал:
Проводку восстанавливали? Могли перепутать провода флексрея местами, или осталось сплавливание с другими проводами.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Пины все проверял - все ок
20 минут назад, a20c сказал:
Да, петлю на оконечных споротивлений восстановил ( проводка с вертикальной динамикой).
Поменял раздатку с sas, sas покраснел, но после инициализации появился, раздатка в дереве появилась но красная, блин неужели два блока неисправны?
Кто нибудь вскрывал vtg? По-любому там какая то епром стоит, может попробовать перезалить? И где бы дамп найти?
И еще, бдс стоит от праворукой машины, может ли сервопривод раздатки иметь прошивку под леворукую, и праворукий бдс его из-за этого не видит? Хер знает где еще копать…
7 часов назад, Kalan33 сказал:
не может
Разъем внимательно посмотри на раздатку
