Igrik6 3 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Всем привет. Задача поменять рулевую рейку на контрактную. На дружественном форуме уже задавал этот вопрос но не кто не чего не ответил, пришёл сюда. Контрактная рейка не калибруется висит ошибка С1582 и С1567. Как и чем сбросить рейку не нашёл. Рейку купили номер в номер. Разобрал мотор старой родной, внутри проц R5F72225FP чем и как вычитать его тоже не нашёл. Может по кан можно чем то её прочитать и записать? На крайний случай думаю что буду вскрывать донора и перепаивать неё проц. Или может я в дебри лезу и решается этот вопрос гораздо проще. И ещё вопрос SH72XXX это он же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Какое есть оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 3 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Да много чего есть, что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Айпрог про есть? По моему там есть такой проц, завтра посмотрю на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 3 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Айпрог про есть, Orange, VVDI тоже. Такого проца вообще не в одном программаторе не нашёл. Я тут ещё в Абритусе в блоке усилителя какую-то кнопку заметил, вроде как раз для замены рейки. но там наверное тоже только для новой. Проверить не могу авто пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Да.. нет этого проца в айпроге посмотрел сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 3 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Вопрос решён. Перепаял проц в моторе, можно было и просто мотор переставить но в моём случае он был повреждён. Тему можно закрывать, если только не продолжить её на предмет чтения проца по OBD если это возможно. Мотор остался у меня можно в любой момент поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Времени прошло не мало, решил кто данный вопрос? Обратилась коляска с такими же проблемами, есть другие варианты по мимо пересадки проца?Рейка новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Зачем в новой рейке проц пересаживать? Пересаживают,когда не могут сделать virgin в б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 3 минуты назад, palik сказал: Зачем в новой рейке проц пересаживать? Пересаживают,когда не могут сделать virgin в б.у. Машина приедет только в понедельник, а ошибки такие же как с б/у, что очень странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Ну так в неё нужно как минимум вин вписать,если она новая, и выполнить процедуру автоматического кодирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 21 минуту назад, palik сказал: Ну так в неё нужно как минимум вин вписать,если она новая, и выполнить процедуру автоматического кодирования Это примерно понятно. Но эта машина уже была в сервисе у электрика, и что он не смог привязку сделать?!Ну да ладно приедет бричка будет больше инфы … просто хотелось быть чутка подготовленным малоли какие подводные камни… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 964 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 3 часа назад, Beria сказал: Это примерно понятно. Но эта машина уже была в сервисе у электрика, и что он не смог привязку сделать?!Ну да ладно приедет бричка будет больше инфы … просто хотелось быть чутка подготовленным малоли какие подводные камни… Привязка делается только онлайн! По этому наверно и не смог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Полезен Chilton Library не только схемами, но и обилием руководств по каждой ошибке. Цитата из мануала по ошибкам C1567 и C1582: If the rack and pinion power steering gear assembly has been replaced, perform assist map writing and torque sensor zero point calibration. Выжимка для ленивых (Что нужно выполнить из Techsteam, ну или из любой другой диагностики, типа Launch): 1. Chassis > EMPS > Utility -> Torque Sensor Adjustment. 2. Chassis -> EMPS-> Utility -> Signal Check. C1567 (2020 Toyota RAV4).pdf C1582 (2020 Toyota RAV4).pdf Steering Rack Calibration.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
