Vladskkk 4 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 Добрый день , помогите ! 😪 Пежо 407 2005г Универсал, проблема с парктрониками , а именно при включении задней передачи пишет на табло что система помощи парковки есть не исправность , ошибок нет , читал pp2000 , после зашел в телекодировку вижу что программно отключён зумер , включаю его , появилась ошибка "система помощи парковки ошибка предупредительного сигнала" , кода ошибки нет , инфы я тоже не нашел. теперь самое интересное, магнитола тут стоит rneg и я как понимаю это кто то уже ее сюда внедрил , и на связь она не выходит , и мое подозрение падает на нее , я и лаунчем и пп2000 , не выходит на связь и все , как я понимаю что в магнитоле лежит так же кодировка парктроников , и связь между магнитолой и парктрониками жизненно важна , ноо тут вопрос , хорошо нет связи , но почему же на табло мне светит что не исправна система парктроников значит как то но они общаються? Так же на дисплее магнитолы светит ошибки по лампочкам то есть как то но общаються с блоком bsi , уже зашел в тупик натолкните на какую то мысль, спасибо 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Смотрите схемы. Скорее всего, как с моторником. Межблок по кан, диагностика по К линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 03:00, Vladskkk сказал: программно отключён зумер Парктроник может "пищать" либо своим динамиком ,либо через магнитолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 2 часа назад, anisimov83 сказал: Парктроник может "пищать" либо своим динамиком ,либо через магнитолу Ну вот я же и думаю , что скорее всего через магнитолу , и в этом вся загвоздка. 2 часа назад, master8607 сказал: Смотрите схемы. Скорее всего, как с моторником. Межблок по кан, диагностика по К линии. Вот схема распиловки rneg , вроде же как к линии нету тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 01:00, Vladskkk сказал: теперь самое интересное, магнитола тут стоит rneg и я как понимаю это кто то уже ее сюда внедрил , и на связь она не выходит , и мое подозрение падает на нее , я и лаунчем и пп2000 , не выходит на связь и все , как я понимаю что в магнитоле лежит так же кодировка парктроников , и связь между магнитолой и парктрониками жизненно важна смотрите конфигурацию бси , вся связь и диагностика идет через бси по кану VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 9 минут назад, romanas29 сказал: смотрите конфигурацию бси , вся связь и диагностика идет через бси по кану Смотрел , все прописано и менял и задний только парктроник и передний , и передний и задний , реакции 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 2 часа назад, Vladskkk сказал: Смотрел , все прописано и менял и задний только парктроник и передний , и передний и задний , реакции 0. я про то что какой тип мультимедии закодирован , бси ругается на связь мультимедией или головным устройством ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Вин код напишите, гляну в базе по схемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 3 часа назад, romanas29 сказал: я про то что какой тип мультимедии закодирован , бси ругается на связь мультимедией или головным устройством ? В бси стоит rneg , если не ошибаюсь то там написано кривым переводом мультимедиа rneg с навигационным экраном , глянуть не могу машину отпустил для прояснения ситуации , и ругается не бси что нет связи , а климат. 3 часа назад, Ortamol сказал: Вин код напишите, гляну в базе по схемах. VF36ERHRH21436273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Вот схема парктроников. Зуммер отсутствует, сталкивался с таким делом, пищит система через магнитолку, так что возвращайте кодировки в завод и оживляйте rneg. По поводу схем пиши в телеграм, он есть у меня в профиле. VF36ERHRH21436273_pts.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 8 минут назад, Ortamol сказал: Вот схема парктроников. Зуммер отсутствует, сталкивался с таким делом, пищит система через магнитолку, так что возвращайте кодировки в завод и оживляйте rneg. По поводу схем пиши в телеграм, он есть у меня в профиле. VF36ERHRH21436273_pts.pdfНедоступно Спасибо большое , я в тг напишу не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
