W203 (203.040) M271.948 C230 Kompressor (USA) Ошибки по смеси
Borizz.K
Всех категорически приветствую
Я владелец авто
Авто американец 2004г — притащили мне его из США в 2008 году с пробегом 70 тыс км — состояние было идеальное
Неск разных машин прошло после этого через мои руки, но этого рука не поднимается продать, да и просто нравится он мне + не бит не крашен
Обслуживал по регламенту, мало/то каждые 250 моточасов - у меня выходило раз в год тк не проезжаю на ней больше 5000-6000 в год
Предыстория
На пробеге ок 180 тыс загорелся чек
По обд (быстро поглядел телефоном через torque) — P0171 потом внезапно сменилась на P0172
Смотрим старом — первая лмбда всегда меньше 1000, вторая меньше 200, при активации продувки ката значения подрастают но незначительно
Адаптации 1.99
Висит ошибка по смеси
Начали изучать — масло в проводке с магнитов, масло в лямбдах, в разьеме ЭБУ
Заменили моторную проводку на аналогичную бу, но сухую и чистую (привезенную из ес) — прозвонили, проверили все ок
Заменили магниты, лямбды, заодно датчик давления на спускном коллекторе — он неск раз до этого обрыв показывал
Заодно перебрали и помыли впуск
ЭБУ переворачивали — из негоничего не вытекло (как потом выяснилось и не должно было)
Все собрали
Завели — прогрели — вроде значения стали норм на ХХ
Проехал 40км — опять чек
Смотрим старом
Картина на фото (из стара) см вложения, 2 первые фотки какие были показания лямбд при первом возникновении проблемы
Больше всего удивило остутствие сигнала от второй лямбды после переборки и поездки — это потом проверим когда с эбу станет ясно
Следующим этапм снял эбу, разобрали - сам не взялся - негде - попросил знакомого
внутри было назначительное количнство масла и неск жирных потеков в районе ног обеих контроллеров, в центре и в самом низу платы около флэша
Помыли высох
Собрал
Во вторник поставлю на машину и буду пробовать
Подсосов нигде нет
Во вторник если проблема не решится проверим еще раз + хочу сам проверить лямбды мультиметром (сейчас пытаюсь понять где на разьеме ЭБУ их контакты)
+ поверю клапан продувки адсорбера - про него забыли
Именно такая проблема возникала у сотен машин когда
1 Масло в ЭБУ и в разьемах (у многих решилась заменой магнитов-проводки/ее мытьем и промывкой эбу)
2 Эбу начал выходить из строя
Вопрос - куда по итогам копать если отмывка ЭБУ не даст результата?
Можете посоветовать куда обратитья или что-где рыть?
XENTRY/DAS у меня есть (правда с Open port, но могу и мультиплексор взять оригинальный или китайский)
Пользоваться им немного умею
СПАСИБО!
  • Ответов 73
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
По опыту борьбы с этим мотором, желательно паралельно и по обд смотреть состав смеси. Так информация точнее.
А если еще и газоанализатор подкинуть, то вообще хорошо!
Несколько раз была картина, что блок видит бедную смесь, а газик богатую...
Или каталізатор посипалися или цепь прагнула проверить би
Газиком смотреть
Бенза льет отдуши - выхлоп воняет - газика под рукой нет
Кат посыпался, а почему тогда показания первой лямбды такие убогие??? Вторая вообще в 0 ушла
Странная ситуевина
По цепи
Цепь и звезды меняны 50 тыс назад и проверены 10 тыс назад - с ними все было норм - но проверим конечно, тем более на ХХ впускную звезду подколбашывает - в 116 град уходит при норме 115
Во вторник подоткну эбу, сброшу ошибки, адаптации, переобучу заслонки и буду тестить
Ну и видно будет
Или я про газик неправильно понял - я имел ввиду газоанализатор - в выхлоп вонзить и смотрерть что кажет
или это про вторую лямбду?
Если сдох кат - буду менять на универсальный, вырезать и ставить пламягас с обманкой - ну его нафиг
В 271 не так просто викинуть кат.
Може бензина льет шоб хх бил. Или мозги.
8 часов назад, Borizz.K сказал:
Газиком смотреть
Странная ситуевина
По цепи
Ну и видно будет
С универсальным катом тоже засада будет. ЭБУ универсальный в момент приговаривает
Ну тут как бы если параметры ката правильные, и кат не говнище типа Fortluft, то не вижу проблем
Универсальные G-SPORT вваривали вместо штатного, нерод уже по 100 тыс откатал и все норм
Ну или куплю неоригинал Bosal 090-177 за 55к
Огригинал за 120 тыс нашел новый A 271 140 22 09 - но его ждать 2 мес, ну и 120 тыс как-то овердохера
Я все же надеюсь, что с катализатором все ок
Сейчас птыюсь понят в каком StarFinder есть моя авта, хочу понять какие пины на разьеме ЭБУ идут к лямбдам
Могу по старой проводке прозвонить, но она вся в масле (((
На днях замочу ванне с жижей для мытья проводки, мест пайки  и печатных плат
9 часов назад, Borizz.K сказал:
Про газик все верно.
Суть-моторный блок видит, что смесь богатая (лямбда ниже единицы), но коррекции выставляет в плюс. И газик подтверждает богатую смесь.
Если так, то я менял блок.
В первый раз потратил кучу времени, на бесполезные проверки.
Далее по накатаной-замена блока.
4 машины было с такой проблемой.
14 часов назад, karel сказал:
Так нагляднее.
7 минут назад, karel сказал:
Так нагляднее.
Спасибо за ответ
Torque норм покажет?
Блок поменять не проблема
мой A2711539379 (siemens) - номер был изменен на A2711538779 (оно уже continental) и он уже полностью герметичный - нашел такой блок обнуленный с такой же машины на год старше
комплектация авты по вину такая же
если с моим не проканает, кат цел, подсосов нет, ламбды не брак - мне прошьют мой вин - мне останется ток привязать
нюанс только в переносе кодировок - там есть 2 выбора в воде в эксплуатацию - перенос со старого и старый блок недоступен (вроде так)
перенос кодировок со старого блока как я понимаю - сначала включаем авту со старым блоком, выбираем пункт перенос со старого - оно читает кодировки и далее не закрывая das выключем
меняем эбу - включем - das заново соединяется и уже вводим в эксплуатацию новый блок - das автоматом пропишет кодировки со старого блока - это так?
5 часов назад, karel сказал:
что смесь богатая (лямбда ниже единицы) но коррекции выставляет в плюс
может стоит сначала самому чему-нибудь научится, прежде чем давать такие советы? хотя-бы азам…
1 час назад, 54diagnostika сказал:
Давайте по теме пожалуйста ))))
Для начала пытаюсь найти распиновку разьема ЭБУ - какие ноги с эбу идут к лямбдам
пытался вопспользоваться starfinder - не пашет на 10ке 64
16 часов назад, 54diagnostika сказал:
А что говорят азы?
Что ситуация нормальная? Коррекции в плюсе при богатой смеси?
Я, когда, впервые с этим мерсом столкнулся, задолбался спорить с подобными гуру, и сделал кучу не нужных действий!
В итоге менял блок.
При богатой смеси коррекции должны быть в минусе!
Вот это для меня азы!
15 часов назад, Borizz.K сказал:
ENGINE 271 in MODEL 203 Control unit N3-10, Sheet 1.pdf ENGINE 271 in MODEL 203 control unit N3-10, sheet 2.pdf
1 час назад, karel сказал:
А что говорят азы?
В итоге менял блок.
именно
и именно по причине глюка/неправильного сигнала в блоке блок корректирует в +
но
тут меня на одну мысль натолкнули (немец один)
в блоке прописалась дата - 20й год с момента ввода в эксплуатацию - а это по мненю завода предельный срок эксплуатации - и софт заблочил все самоадаптации
и дату откатить в блоке нереально тк она там жостко фиксируется
но это не точно
у вас оба кислородника что на старой что на новой проводке в положении бедно, что мешает встать мультиметром и проверить показания датчиков, если вы не доверяете блоку?
я на 100% уверен что дело не в нём, и проблема у вас в бедной смеси совсем по другим причинам, которые можно проверить по подсказке даса, нажав на активную ошибку. нужно просто не читать драйвы2, а нормально диагностировать авто. и по поводу масла - масло это диэлектрик, сливал по поллитра масла с мерсо-блоков, которые прекрасно работали.
10 часов назад, alex_cv сказал:
У Вас нет прав для скачивания вложений с форума. Для доступа к скачиванию вы должны иметь не менее 10 баллов репутации.
Можете выложить куда-то на гугл драйв и тп? Спасибо!
12 минут назад, Borizz.K сказал:
Кинул в личку
8 часов назад, 54diagnostika сказал:
Проверить лямбды мне мешает незнание куда тыкать мультиметром
Далее
Установил блок на место
Не заводил
Подключился дасом
Сбросил все в 0 - Возврат к заводским значениям - ошибки, адаптации смеси, зубчатого колеса (это что такое?), переобучил заслонки
Завел
Прогрел
Сразу вылезла ошибка - КЗ по второй лямбде
Но сигнал от нее появился  - 56-68mv - вне диапазона - должен быть не ниже 200
От первой лямбды на XX сигнал стал почти всегда чуть выше 1100 - при прогазовках поднимается, но на устоявшимся XX иногда падает чуть ниже 1000 и около
Один раз скакнуло до 3000+ mv когда газик нажал
Поглядел графики по лямбдам - сигналы есть - реакция на нажатие газа то же есть
Странно это все, неоднозначно и несистемно
Проверил ДМРВ - все в пределах нормы, я помню как оно выглядело когда только забрал машину
Клапан продувки адсорбера и обратный клапан на трубке от клапана к впуску проверил - все рабочее - там подсосов быть не может
Остальное на картинках во вложении
Времени было ограничено, потому завтра еще проведу тесты и сделаю фото показаний
203-truobles-continue2.zip
35 минут назад, nawwizard сказал:
Кинул в личку
Данке шон
Единственное - я не понял по этим докаументам - а какой контакт на разьеме какой )))
Мне бы вот прям схему разьема с описанием котактов
4 минуты назад, Borizz.K сказал:
Если стар нормально с блоком обющаеться. То перевести на евро2 и забыть за эти вторые лямбды.
3 минуты назад, nawwizard сказал:
Нет
Не хочу делать из нее корча
Раз должно быть так - должно быть так
В этой машине почти нет неоригинала, эта машина не билась ниразу и вся в родной краске - передний бампер и капот только матовали и покрывали лаком
Я хочу что бы все было штатно
Максимум - если кат жив, отключить вторую лямбду временно, что бы перестало лить бенз - что бы каь не убить
Если кат сдох - вот тут вопрос - оригинал за 100+к или Босал (тож самое) за 50к или MG-Race вварить за 25 - но это пока неясно
6 минут назад, Borizz.K сказал:
От второй лябды врядле лить будет. Но если уже хочется проверить сигнал , то с лямбды черный провод
Нашел как отключить вторую
https://www.drive2.ru/l/6440785/?ysclid=lvcsys1v1v107577072
В чт-пт докачу до сервиса поглдим кат и поищем проблему
Лучше тут не сорить ссылками с драйв2сру. Устанавливаются  разные блоки и метод тоже разный.
1 час назад, nawwizard сказал:
Понял
Принял
Как на авто-ру когда там еще были форумы (я там 20+ лет провел) низзя было авиты и прочие бензклабы )))
Еще я удивлен - нельзя сообщения править (((
И в упор не вижу кнопки - лайк/плюс и тп, что бы ответившему плюс в карму закинуть
Она то же участвует в лямбда-регулировании
