5zidane10 13 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Всем привет, приехал в магазин, вышел завожу - 0, бензонасос срабатывает, лампа иммо не горит Предохранители все целые, питания на всех в норме По диагностике ошибок нету, обороты двигателя показывает На авто установлен газ Нашли 2 сгоревших катушки, заменили их, также взяли эбу второй, толку нету. Что ещё интересное лаунч не видит блок иммо (не подключается) Если снять фишку с датчика коленвала, возможен ли запуск на этих двигателях? Может кто что посоветует? Может ли быть проблема с газовыми мозгами, и блокируется импульс на форсунки и на катушки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 10 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Пробником с двумя светодиодами смотреть импульсы и питание на самих катушках, а дальше уже смотреть чего нет. Обороты видит значит импульсы скорее всего будут, а вот по питанию смотреть, возможно и блокировка какой-нибудь забытой сигнализации очнулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Драйвер в эбу менять,он отвечает и за впрыск и искру.Менял пару раз на Nissan Primera P12 такая же история была.Внимательно смотреть массы на катушках и естественно замена свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 13 часов назад, море сказал: Драйвер в эбу менять,он отвечает и за впрыск и искру.Менял пару раз на Nissan Primera P12 такая же история была.Внимательно смотреть массы на катушках и естественно замена свечей. Ну я потому и купил еще олин блок управления двигателем, но ничего не изменилось 17 часов назад, Shuric сказал: Пробником с двумя светодиодами смотреть импульсы и питание на самих катушках, а дальше уже смотреть чего нет. Обороты видит значит импульсы скорее всего будут, а вот по питанию смотреть, возможно и блокировка какой-нибудь забытой сигнализации очнулась. По питанию на катушках 12 вольт и масса в норме, при прокрутке проседает до 9.5 вольт, импульса нету На форсунках почему то один провод +12 и на щемлю не звониться, а второй показывает +12, но и на землю звониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 44 минуты назад, 5zidane10 сказал: Ну я потому и купил еще олин блок управления двигателем, но ничего не изменилось По питанию на катушках 12 вольт и масса в норме, при прокрутке проседает до 9.5 вольт, импульса нету На форсунках почему то один провод +12 и на щемлю не звониться, а второй показывает +12, но и на землю звониться Ну так у вас ничего и не измениться надо ведь ключи привязать.А вообще становитесь осцилографом на дпкв и дпрв и смотрите синхру.Так же осцилографом посмотрите импульсы на форсунки и катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 5 минут назад, море сказал: Ну так у вас ничего и не измениться надо ведь ключи привязать.А вообще становитесь осцилографом на дпкв и дпрв и смотрите синхру.Так же осцилографом посмотрите импульсы на форсунки и катушки. Зачем вязать? Если я еепром со старого блока перепаял в новый С ключами проблем нету, лампа иммо гаснет. Но есть проблема что модуль иммо (nats) - лаунчем не видит - пишет нет связи Ищем осциллографиста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 2 минуты назад, 5zidane10 сказал: Зачем вязать? Если я еепром со старого блока перепаял в новый С ключами проблем нету, лампа иммо гаснет. Но есть проблема что модуль иммо (nats) - лаунчем не видит - пишет нет связи Ищем осциллографиста) О том что вы перепаяли еепром ни слова в тексте.Если на двух блоках не заводиться значит не эбу) В параметрах видно время впрыска угол зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 3 минуты назад, море сказал: О том что вы перепаяли еепром ни слова в тексте.Если на двух блоках не заводиться значит не эбу) В параметрах видно время впрыска угол зажигания? Да видно, что самое интересное врямя впрыска 17 мсек - ну прям очень много по углу зажигания завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 17мсек для запуска совсем не много. Снимайте синхру осцилом. Можно ничего не паять было, а просто ключи положить. Странно что натс не на связи, оборудование сменить попробуйте. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 25 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 2 катушки сгоревших наводят нп мысль херовой массы между двиглом/коробкой и кузовом... в результате чего легли первые мозги, и вероятно в следсвии вторые... масса по памяти в районе левого лонжерона и да и просадка до 9.5... море, 5zidane10 и Bad 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 3 минуты назад, mkivanov сказал: 2 катушки сгоревших наводят нп мысль херовой массы между двиглом/коробкой и кузовом... в результате чего легли первые мозги, и вероятно в следсвии вторые... масса по памяти в районе левого лонжерона и да и просадка до 9.5... Я думаю этот вердикт самый правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Такая песня по осцилограмме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 И не будет искры, распредвал очень поздно, даже не похоже на вытянутую цепь, похоже как будто она проскочила. 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 39 минут назад, conner сказал: И не будет искры, распредвал очень поздно, даже не похоже на вытянутую цепь, похоже как будто она проскочила. Будем открывать смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 И, как вам писали выше, проверьте блок управления и массы, похоже драйвер выбило, катушки просто так не горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cenka 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Добрый вечер. Мурано z50 нет искры.Если точнее есть на 6 цилиндре очень слабая. Катушки заведомо исправные ,питание в номе импульс только на 6 цилиндре. Блок подкидывал другом с переливом флеш и паром. Ситуация не изменилась. Иногда появляется на 4 цилиндре. Проводку к блоку проверил. На толкните на новую мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 9 минут назад, cenka сказал: Добрый вечер. Мурано z50 нет искры.Если точнее есть на 6 цилиндре очень слабая. Катушки заведомо исправные ,питание в номе импульс только на 6 цилиндре. Блок подкидывал другом с переливом флеш и паром. Ситуация не изменилась. Иногда появляется на 4 цилиндре. Проводку к блоку проверил. На толкните на новую мысль. У меня по итогу был распредвал лопнут И при этом прокрут мотора был без признаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cenka 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 11 минут назад, 5zidane10 сказал: У меня по итогу был распредвал лопнут И при этом прокрут мотора был без признаков Двигатель после ремонта. Искра пропала до ремонта. После ночи не завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 5 минут назад, cenka сказал: Двигатель после ремонта. Искра пропала до ремонта. После ночи не завелся. Что по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cenka 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, 5zidane10 сказал: Что по ошибкам? Ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 32 минуты назад, cenka сказал: Ошибок нет Я бы смотрел осциллографом коленвал- распредвалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cenka 1 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 15 часов назад, 5zidane10 сказал: Я бы смотрел осциллографом коленвал- распредвалы Обязательно посмотрю. Вводит в заблуждение искра на 6 цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cenka 1 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 2 часа назад, cenka сказал: Обязательно посмотрю. Вводит в заблуждение искра на 6 цилиндре. Второй впускной вал торопится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Вот эталон 18 минут назад, cenka сказал: Второй впускной вал торопится? С метками явно не все в порядке Насколько помню туда долезть можно только со снятием мотора Перескок был видимо до ремонта, и во время ремонта поставили как стояло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 21 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Вообще на VQ35DE эталон есть в мануале родном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
