Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля При такой стоимости блока, его ремонт нецелесообразен. По поводу прочитать - попробуйте. Если блок на связи - прочитается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 27 минут назад, Phantom1001 сказал: Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? Доброе! Не очень понятно, что вы имеете вид под словам чип ? На этом авто любой блок нужно привязывать ! Цель замены блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Я имею введу ету микросхему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 27 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Я так понимаю это микросхема питания и интерфейсов. Можно наверное заказать на алиэкспрессе. Без нее блок не считаешь. Можно поставить другой блок, только надо знать пин от машины и пин от того блока который будете ставить, чтобы сбросить. Хотя это вроде драйвер. Попробуйте считать блок через BDM, если считается то найдите такой же блок и запишите. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Если чесно незнаю за что отвечает, немогу найти схему ЭБУ, интирисует при замене микросхеме не слит ли прошивка и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Ремонт блока , уже не целесообразен ! Пин можно достать с под рулевого ! Или еепром с эбу считайте ! Вроде там пин можно достать ! Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 27 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 33 минуты назад, Phantom1001 сказал: Если чесно незнаю за что отвечает, немогу найти схему ЭБУ, интирисует при замене микросхеме не слит ли прошивка и ключ Нет в ней ни прошивки ни ключа, это драйвер клапанов и выходных сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 7 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Эти микросхемы вариации TLE 6244X. Возможные аналоги 30403, 30578, 30579, 30614, 30621, 48071,30344. Их исполнение отличается токами силовых ключей на выходе. Обмен данными с процессором по SPI одинаковый. TLE6244x_.pdf Помимо BDM можно блок прочитать в бенче модулем 77 PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 28 минут назад, sergggik сказал: Помимо BDM можно блок прочитать в бенче модулем 77 PCM. Причем прекрасно 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Спасибо большое за ответи, очень помогли, и ище хотел спросить, нету случайно схеми етого єбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 7 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Принципиальной схемы нет ни у кого, кроме производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 3 часа назад, Phantom1001 сказал: Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? этот блок стоит у вас 40евро, смысл ремонта ? вычитали пин и привязали делов на 10мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 27 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 38 минут назад, frakir сказал: этот блок стоит у вас 40евро, смысл ремонта ? вычитали пин и привязали делов на 10мин Пин от машины не проблема, можно и в центре взять. А вот пин для сброса донора он откуда возьмет если оборудования нет? Х.З какое оборудование у него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 36 минут назад, Vasilitallin сказал: Х.З какое оборудование у него есть. Не забываем еще про SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 27 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Вам уже варианты озвучили. 1- прочитать блок через BDM, взять бу блок с таким же номером и записать считанное. 2- взять PCMflash с активированным 77 модулем, прочитать блок и записать в бу. 3- найти бу блок с известным пин, сходить в опель центр, взять пин от вашей машины, если не сохранился в сервисной книжке, и с помощью Opcom сбросить бу и привязать к вашей машине, отконфигурировать, записать коды форсунок и т.д 4- способ с неизвестным результатом, заказать на алиэкспресс чип 30532, ждать месяц, перепаять, и может все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 52 минуты назад, Vasilitallin сказал: заказать на алиэкспресс чип 30532, ждать месяц, перепаять Там его паять уже некуда, приклеить на термосопли если только, для красоты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля У кого откуда руки) Спасибо большое все за помощь..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 40 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Не, ну дороги прокинуть час работы, но быстрее и надежнее клон/привязка по пину и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Согласен, но если есть время можно и поседеть) А розпиновка есть эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
