Vectra c
Phantom1001
Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа  этого?
При такой стоимости блока, его ремонт нецелесообразен.
По поводу прочитать - попробуйте. Если блок на связи - прочитается.
27 минут назад, Phantom1001 сказал:
Доброе! Не очень понятно, что вы имеете вид под словам чип ? На этом авто любой блок нужно привязывать ! Цель замены блока?
Я так понимаю это микросхема питания и интерфейсов. Можно наверное заказать на алиэкспрессе. Без нее блок не считаешь. Можно поставить другой блок, только надо знать пин от машины и пин от того блока который будете ставить, чтобы сбросить. Хотя это вроде драйвер. Попробуйте считать блок через BDM, если считается то найдите такой же блок и запишите.
Если чесно незнаю за что отвечает, немогу найти схему ЭБУ, интирисует при замене микросхеме не слит ли прошивка и ключ
Ремонт блока , уже не целесообразен ! Пин можно достать с под рулевого ! Или еепром с эбу считайте ! Вроде там пин можно достать !
33 минуты назад, Phantom1001 сказал:
Нет в ней ни прошивки ни ключа, это драйвер клапанов и выходных сигналов.
Эти микросхемы вариации TLE 6244X. Возможные аналоги 30403, 30578, 30579, 30614, 30621, 48071,30344. Их исполнение отличается токами силовых ключей на выходе. Обмен данными с процессором по SPI одинаковый.
TLE6244x_.pdf
Помимо BDM можно блок прочитать в бенче модулем 77 PCM.
28 минут назад, sergggik сказал:
Причем прекрасно 😀
Спасибо большое за ответи, очень помогли, и ище хотел спросить, нету случайно схеми етого єбу?
Принципиальной схемы нет ни у кого, кроме производителя.
3 часа назад, Phantom1001 сказал:
этот блок стоит у вас 40евро, смысл ремонта ? вычитали пин и привязали делов на 10мин
38 минут назад, frakir сказал:
Пин от машины не проблема, можно и в центре взять. А вот пин для сброса донора он откуда возьмет если оборудования нет? Х.З какое оборудование у него есть.
36 минут назад, Vasilitallin сказал:
Не забываем еще про SPS
Вам уже варианты озвучили. 1- прочитать блок через BDM, взять бу блок с таким же номером и записать считанное. 2- взять PCMflash с активированным 77 модулем, прочитать блок и записать в бу. 3- найти бу блок с известным пин, сходить в опель центр, взять пин от вашей машины, если не сохранился в сервисной книжке, и с помощью Opcom сбросить бу и привязать к вашей машине, отконфигурировать, записать коды форсунок и т.д 4- способ с неизвестным результатом, заказать на алиэкспресс чип 30532, ждать месяц, перепаять, и может все заработает.
52 минуты назад, Vasilitallin сказал:
Там его паять уже некуда, приклеить на термосопли если только, для красоты)
Не, ну дороги прокинуть час работы, но быстрее и надежнее клон/привязка по пину и в путь
