Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 При такой стоимости блока, его ремонт нецелесообразен. По поводу прочитать - попробуйте. Если блок на связи - прочитается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 27 минут назад, Phantom1001 сказал: Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? Доброе! Не очень понятно, что вы имеете вид под словам чип ? На этом авто любой блок нужно привязывать ! Цель замены блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Я имею введу ету микросхему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Я так понимаю это микросхема питания и интерфейсов. Можно наверное заказать на алиэкспрессе. Без нее блок не считаешь. Можно поставить другой блок, только надо знать пин от машины и пин от того блока который будете ставить, чтобы сбросить. Хотя это вроде драйвер. Попробуйте считать блок через BDM, если считается то найдите такой же блок и запишите. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Если чесно незнаю за что отвечает, немогу найти схему ЭБУ, интирисует при замене микросхеме не слит ли прошивка и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Ремонт блока , уже не целесообразен ! Пин можно достать с под рулевого ! Или еепром с эбу считайте ! Вроде там пин можно достать ! Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 33 минуты назад, Phantom1001 сказал: Если чесно незнаю за что отвечает, немогу найти схему ЭБУ, интирисует при замене микросхеме не слит ли прошивка и ключ Нет в ней ни прошивки ни ключа, это драйвер клапанов и выходных сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 14 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Эти микросхемы вариации TLE 6244X. Возможные аналоги 30403, 30578, 30579, 30614, 30621, 48071,30344. Их исполнение отличается токами силовых ключей на выходе. Обмен данными с процессором по SPI одинаковый. TLE6244x_.pdf Помимо BDM можно блок прочитать в бенче модулем 77 PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 28 минут назад, sergggik сказал: Помимо BDM можно блок прочитать в бенче модулем 77 PCM. Причем прекрасно 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Спасибо большое за ответи, очень помогли, и ище хотел спросить, нету случайно схеми етого єбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 14 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Принципиальной схемы нет ни у кого, кроме производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 3 часа назад, Phantom1001 сказал: Доброе утро подскажите, опель вектра "С" 2004 1.9 дизель, на какой аналог можно заменить чип 30532 0443 VB436BZG 91BN02 в блоке ЭБУ BOSCH YY 55193967 FGP и надо ли после замены перепрошить блок, если нет то можно считать инфо с блока для замены без чипа этого? этот блок стоит у вас 40евро, смысл ремонта ? вычитали пин и привязали делов на 10мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 38 минут назад, frakir сказал: этот блок стоит у вас 40евро, смысл ремонта ? вычитали пин и привязали делов на 10мин Пин от машины не проблема, можно и в центре взять. А вот пин для сброса донора он откуда возьмет если оборудования нет? Х.З какое оборудование у него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 36 минут назад, Vasilitallin сказал: Х.З какое оборудование у него есть. Не забываем еще про SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 73 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Вам уже варианты озвучили. 1- прочитать блок через BDM, взять бу блок с таким же номером и записать считанное. 2- взять PCMflash с активированным 77 модулем, прочитать блок и записать в бу. 3- найти бу блок с известным пин, сходить в опель центр, взять пин от вашей машины, если не сохранился в сервисной книжке, и с помощью Opcom сбросить бу и привязать к вашей машине, отконфигурировать, записать коды форсунок и т.д 4- способ с неизвестным результатом, заказать на алиэкспресс чип 30532, ждать месяц, перепаять, и может все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 130 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 52 минуты назад, Vasilitallin сказал: заказать на алиэкспресс чип 30532, ждать месяц, перепаять Там его паять уже некуда, приклеить на термосопли если только, для красоты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 У кого откуда руки) Спасибо большое все за помощь..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 130 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Не, ну дороги прокинуть час работы, но быстрее и надежнее клон/привязка по пину и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom1001 0 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Согласен, но если есть время можно и поседеть) А розпиновка есть эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
