gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Сдох чип на плате ключа, машина есно не заводилась. но цз работал Прописал чип семечку , авто заводится, перестал работать цз, процедура как в diagbox ничего не дает. Передача у ключа есть. Может у кого по этому поводу будут мысли пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 1 минуту назад, gsw64 сказал: Может у кого по этому поводу будут мысли пишите. Есть мысли - пультик прописывается вместе с транспондером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 А куда он тогда отписался если трасподер не работал, и в параметрах программа пишет, что прописан и даже синхронизирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 5 минут назад, gsw64 сказал: А куда он тогда отписался если трасподер не работал, и в параметрах программа пишет, что прописан и даже синхронизирован Чем писали в автомобиль ? и какой ключ писали ( имею ввиду производителя ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Я выше писал что делал diagbox -ом, я прописал не ключ, чип 7936, считая радиоканал, который работал, синхронизируется. Если я не прав, поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Только что, gsw64 сказал: Я выше писал что делал diagbox -ом, я прописал не ключ, чип 7936, считая радиоканал, который работал, синхронизируется. Если я не прав, поправьте. Вы когда прописвывали через диабокс чип 7936 , вводили пин код , количество ключей ....и т.д. то все ранее ключи удаляются , и прописываются по новой . ( вместе с тем и удаляются данные о радиоканале ) , как вариант ищите плату ключа , и пересаживайте микросхему , должно сработать , ( в основном отваливается радио канал, чип практииски редко отваливатся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 7936 или 7946? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 В том то и дело, не сработало, конечно 7946 вместе с тем и удаляются данные о радиоканале 9 хвилин назад, Ан.Дрей сказав: Вы когда прописвывали через диабокс чип 7936 , вводили пин код , количество ключей ....и т.д. то все ранее ключи удаляются , и прописываются по новой . ( вместе с тем и удаляются данные о радиоканале ) , как вариант ищите плату ключа , и пересаживайте микросхему , должно сработать , ( в основном отваливается радио канал, чип практииски редко отваливатся ) А как данные о радиоканале, потом прописываются, если потом diagbox пишет как синхронизировать вручную. В том и дело что сдох траспордер, а ключа полноценного наданный момент нет, поэтому и писал семечку 7946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 10 минут назад, gsw64 сказал: В том то и дело, не сработало, конечно 7946 Вы постом выше написли что 7936 , пишите конкретно ,,что вы пытаетесь туда всунуть ... и не вводите людей в заблужденне Возмите хорсовский ключ , сгенерируйте и положите ключ + сделайте синхронизацию радиоканала. есть разница в частоте модуляции . ASK , FSK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Да блин, конечно 7936, предподготовленный. Машина же заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 18 минут назад, gsw64 сказал: Да блин, конечно 7936, предподготовленный. Машина же заводится. какую модуляцию показывает ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 7 хвилин назад, Ан.Дрей сказав: какую модуляцию показывает ключ? А что могла измениться модуляция у час назад работающего ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 25 минут назад, gsw64 сказал: А что могла измениться модуляция у час назад работающего ключа? Вы хотите прописать отдельно чип , и в тоже время привязать старий ключ по радиоканалу в котором не работает та часть ключа которая отвечает за чип ? Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 А почему именно у вас диагбокс должен писать как то по другому и не трогать радиоканал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Разве я что то утверждал? Я задал вопрос , можно ли прописать отдельный от платы чип и сохранить радиоканал оставшийся на той же плате. И в тот же момент как диагбокс прописывает радиоканал, если после прописки транспордера радиоканал вяжется в ручную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddimm 10 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Как бы вам по проще объяснить.... Часть данных из чипа иммо 7936 находятся в чипе радиоканала - когда плата ЦЗ идет вместе с чипом с завода (или наоборот, не важно) и когда вы прописывает чип иммо, то эта часть данных записывается в блок BSI вместе с данными иммо чипа. Когда после записи иммо вы делаете синхру ЦЗ вручную, то блок видит что плата ЦЗ из ключа привязана к прошитому чипу иммо и разрешает работу ЦЗ. Как то так. А прописав новый чип, вы стерли инфу о плате ЦЗ которая у вас работала. Обратно вы ее уже не пропишите без чипа иммо который был с этой платой. romanas29, lexa-211184 и alex24.73 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 11 часов назад, gsw64 сказал: Сдох чип на плате ключа, антена или отдельно вставленный транспондер ? надо из дампа делать транспондер по номеру ключа. но уже поздно. как писали выше новый ключ или восстановить родной и прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 22 часа назад, gsw64 сказал: А куда он тогда отписался если трасподер не работал, и в параметрах программа пишет, что прописан и даже синхронизирован 22 часа назад, 11den11 сказал: пультик прописывается вместе с транспондером. И что не понятного из написанного? Если часть пультика (радиоканал) прописывается вместе с транспондером (частью иммо), то по отдельности ну не как не свяжешь по диагнозе, так как оба канала привязаны друг к другу. Твой случай был только чип по дампу. Тем более прибор, которым делал привязку нового ключа, должен был предупредить, что процедура прописки ключа удаляет все запрограммированные ранее ключи (естественно и радиоканалы), и все имеющийся на руках ключи должны быть прописаны по новому. Чуешь сколько букв вместо просто - Цитата пультик прописывается вместе с транспондером. Как бы тут не романы пишем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Все уже сделано машина уехала,еще утром. Сделан чип по дампу, благо был сохранен оригинал с BSI. 3 години назад, 11den11 сказав: Как бы тут не романы пишем. Ну и вы не особо помагли. 3 години назад, 11den11 сказав: Тем более прибор, которым делал привязку нового ключа, должен был предупредить, что процедура прописки ключа удаляет все запрограммированные ранее ключи (естественно и радиоканалы), и все имеющийся на руках ключи должны быть прописаны по новому. Ни разу не видел чтобы diagbox кого то предупреждал. Остальным спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 10 часов назад, gsw64 сказал: Ну и вы не особо помагли. А что.... для помощи романы писать нужно?! Или в рот решение положить!? Или сделать за мастера машину? Как бы нужен пендель для толчка мастеру. Если пендель не помогает, то у мастера проблемы с мышлением по теме. Привыкли, чтоб за вас вопросы решали.....жесть. 10 часов назад, gsw64 сказал: Ни разу не видел чтобы diagbox кого то предупреждал. Значит это должен знать мастер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 В 16.04.2024 в 22:23, ddimm сказал: Часть данных из чипа иммо 7936 находятся в чипе радиоканала - когда плата ЦЗ идет вместе с чипом с завода абсолютно верно , чипы в них редко дохнут , чаще антена в ключе в обрыв уходит , проверьте антену 11 часов назад, gsw64 сказал: Ни разу не видел чтобы diagbox кого то предупреждал. а суслик есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
