diagnost09 67 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Всем привет, может кто подскажет какой есть в продаже инструмент/кальк для подготовки файлов, чтобы клонировать эти блоки 17.5.26. пока пользуюсь платными услугами в сети за каждый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 VVDI 2 делал данный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Либо онлайн замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Ну если у вас эти блоки десятками идут то Vag Immo Calculator. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 57 минут назад, xip007 сказал: VVDI 2 делал данный блок Ничего не путаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 vvdi2 не делает этот блок)-пробовал делал одис онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, diagnost09 сказал: Всем привет, может кто подскажет какой есть в продаже инструмент/кальк для подготовки файлов, чтобы клонировать эти блоки 17.5.26. пока пользуюсь платными услугами в сети за каждый блок. Нужно будет склонировать, обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 pcm не сделает 71 модуль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arashi 2 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 23 минуты назад, vodyanoi сказал: pcm не сделает 71 модуль ? Pcm то все сделает, вот только епром криптован под отп, поэтому клон не прокатит. Перенос иммо данных нужен. Vag immo calculator хорошо это делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 В FOX FLASH имеется функция клонирования даного блока. Сам не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 47 минут назад, Arashi сказал: Pcm то все сделает, вот только епром криптован под отп, поэтому клон не прокатит. Перенос иммо данных нужен. Vag immo calculator хорошо это делает. Вот только 350 евро он стоит, я поэтому и спросил, сколько этих блоков делает, есть смысл или нет смысла покупать ему его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 LAUNCH IMMO Plus перекидывает иммо дату и перещитывает Cs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 42 минуты назад, User_1 сказал: В FOX FLASH имеется функция клонирования даного блока. Сам не проверял. Я проверял, не корректно готовит дамп. Хотя у кого ори - говорят работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, User_1 сказал: В FOX FLASH имеется функция клонирования даного блока. Сам не проверял. не работает) проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 В аутеле тоже вроде заявлена замена. Я делалю ори абриком. т.к. пересчет он вроде делает офлайн, возможно, китайский тоже осилит. Просто клонировать, как уже сказали - не катит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
