Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 На мониторе показывает, что при остановке, разряжается аккумулятор, в чем проблема.Заранее спасибо всем, кто поделится решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Авто с безключеівим доступом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 29 минут назад, viytik сказал: Авто с безключеівим доступом? Авто с хреновым аккумулятором. vertol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Да, есть такое в машине 32 минуты назад, omdm сказал: Авто с хреновым аккумулятором. Значить надо поменять аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Значит, надо проверить акумулятор и зарядку. А также потребление в покое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Аккумулятор проверял, показывало 10 амперов, когда прочитал в интернете, на БМВ написано, что должно быть 12,2 амперов в АКБ 3 минуты назад, Malina сказал: Значит, надо проверить акумулятор и зарядку. А также потребление в покое. Спасибо.А потребление в покое проверяется мультиметром? 1 час назад, viytik сказал: Авто с безключеівим доступом? Да брат, так и есть, без ключевой доступ имеет авто 9 минут назад, Malina сказал: Значит, надо проверить акумулятор и зарядку. А также потребление в покое. Спасибо вам за совет.Если поменять аккумулятор, какую модель лучше взять 100 амперов и кислотой чтобы было?И ещё, говорят что при замене аккумулятора, в компьютер машины вводят данные нового аккумулятора, это так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 20 минут назад, Bakhromm сказал: А потребление в покое проверяется мультиметром? Электриком 😀 Да, если он измеряет ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 95 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Регистрация через ista/p: " Считывание емкости АКБ и регистрация в бортовой сети: ISTA->Сервисные функции->Кузов- >Напряжение питания->Регистрация_ замены_АКБ->План проверки" Но если ваш аккумулятор показывает 10 амперов, - лучше к диагносту/электрику какому нибудь, может тот увидит вольты и посмотрит ручки дверей. Парт номера аккумуляторов. 61 21 7 555 719 / 80Ah 61 21 6 806 755 / 92Ah 61 21 7 604 808 / 105Ah Ваши Ah - на аккумуляторе, аккумулятор в багажнике в нише "запаски" Там в другой вашей теме фото с ошибками. Лечение аккумулятора начните с дверных ручек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 2 часа назад, Bakhromm сказал: Аккумулятор проверял, показывало 10 амперов, когда прочитал в интернете, на БМВ написано, что должно быть 12,2 амперов в АКБ К электрикам обратись, авто все оставшиеся амперы растеряешь. a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakhromm 0 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 4 часа назад, alex_cv сказал: Регистрация через ista/p: " Считывание емкости АКБ и регистрация в бортовой сети: ISTA->Сервисные функции->Кузов- >Напряжение питания->Регистрация_ замены_АКБ->План проверки" Но если ваш аккумулятор показывает 10 амперов, - лучше к диагносту/электрику какому нибудь, может тот увидит вольты и посмотрит ручки дверей. Парт номера аккумуляторов. 61 21 7 555 719 / 80Ah 61 21 6 806 755 / 92Ah 61 21 7 604 808 / 105Ah Ваши Ah - на аккумуляторе, аккумулятор в багажнике в нише "запаски" Там в другой вашей теме фото с ошибками. Лечение аккумулятора начните с дверных ручек. Верно сказали.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 5 часов назад, Bakhromm сказал: Аккумулятор проверял, показывало 10 амперов, когда прочитал в интернете, на БМВ написано, что должно быть 12,2 амперов в АКБ Спасибо.А потребление в покое проверяется мультиметром? Да брат, так и есть, без ключевой доступ имеет авто Спасибо вам за совет.Если поменять аккумулятор, какую модель лучше взять 100 амперов и кислотой чтобы было?И ещё, говорят что при замене аккумулятора, в компьютер машины вводят данные нового аккумулятора, это так? Аккумулятор надо взять тот, который указан в комплектации! В Исте, или Рейнгольде вкладка "Комплектация автомобиля". В самом конце списка будет емкость и тип аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenkim 1 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Важный совет: обратись к специалистам! Нельзя путать ток с напряжением:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 В 03.04.2024 в 06:45, Bakhromm сказал: На мониторе показывает, что при остановке, разряжается аккумулятор, в чем проблема.Заранее спасибо всем, кто поделится решением. Если авто заводится бодро и на долго ты не оставляешь авто в принципе , то эту ошибку можно заглушить , в гугле бей как убрать ошибку о разрядке аккамулятора на стоянке ( подсказчика нужно будет в FDL кодировании поправить в блоке JBBF 1 пунктик ). Но лучше найти причину утечки а то в один прекрасный день у тебя авто превратится в тыковку ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
