magista 62 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Помогите на комерческой основе. Умер родной блок Донор 6lpb cem1 hw 16.707.154 hw 9659580780 sw 16.795.024 sw 9659773880 stock.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 2 часа назад, mykhailo сказал: В личке Дальше будет: машину завёл, горит чек, обороты не набирает и ошибка по телекодированию! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 В 01.04.2024 в 19:01, ZoZ сказал: Дальше будет: машину завёл, горит чек, обороты не набирает и ошибка по телекодированию! ) Что делать с ошибкой по телекодированию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 кодировать лексией/pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 13 минут назад, a20c сказал: кодировать лексией/pp2000 Неверный совет. 1 час назад, Vorotnik сказал: Что делать с ошибкой по телекодированию? Делать дамп как положено и ошибки этой не будет. Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Александр, ну не в дампе там дело то может быть. Сто лет этому блоку, и всё привязывалось и кодировалось и никогда не было проблем с еепром ST10. Там даже контролек нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Там дело в том, что никто нормально не умеет делать virgin. А если затереть 4000-8000 в FF, всегда будет ошибка с кодировкой и аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 "А если затереть 4000-8000 в FF" посмотрел, что сам делал, да, не всё там FF. Я думал, что проблема с кодировкой может быть только в том случае, если в блок что то пишут вообще не от этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 минуты назад, Jur сказал: Я думал, что проблема с кодировкой может быть только в том случае, если в блок что то пишут вообще не от этой машины. Если в блок записать прошивку не от этого блока, он скорее всего вообще не выйдет на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, a20c сказал: кодировать лексией/pp2000 Нет, я кодирую диагбоксом, проблема другая 1 час назад, Jur сказал: Александр, ну не в дампе там дело то может быть. Сто лет этому блоку, и всё привязывалось и кодировалось и никогда не было проблем с еепром ST10. Там даже контролек нету. Я поставил в 308 вместо ер6 мотор от 307 EW10A, какая-то нестыковка в данных по шине, все подключено по схеме из cedre, а моторник не просыпается. Когда подаю питание не через bsm, то моторник привязался к бси, не блокирован, ключ распознан но после пуска мотора он глохнет примерно на 3й секунде 2 часа назад, ZoZ сказал: Неверный совет. Делать дамп как положено и ошибки этой не будет. Не бесплатно. Дамп из блока по сути есть, надо значит к моторнику привязывать бси чтобы команды с моторником совпадали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 35 минут назад, Vorotnik сказал: Нет, я кодирую диагбоксом, проблема другая Я поставил в 308 вместо ер6 мотор от 307 EW10A, какая-то нестыковка в данных по шине, все подключено по схеме из cedre, а моторник не просыпается. Когда подаю питание не через bsm, то моторник привязался к бси, не блокирован, ключ распознан но после пуска мотора он глохнет примерно на 3й секунде Дамп из блока по сути есть, надо значит к моторнику привязывать бси чтобы команды с моторником совпадали? ЭБУ тоже от 307? Тут дело точно не в кодировках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, ZoZ сказал: ЭБУ тоже от 307? Тут дело точно не в кодировках. Ошибка по кодировке присутствует, ЭБУ от 307 но родной вин я затер своим, хотя есть бэкап дампа, там возможно и вин есть от 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 9 часов назад, Jur сказал: Там даже контролек нету. Ну как же нет,там в одной строке где Pin их 2 штуки Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Там контролек море!!! Пин защищён контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 17 часов назад, dimon9555 сказал: у как же нет,там в одной строке где Pin их 2 штуки Я не знал, что там где пин в явном виде с перестановкой байтов есть , и да же не одна, контролька. Эти строки в дампах различаются двумя байтами после пина. Если это две контрольки, то я не знаю, как их считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Никто не знает кроме меня. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 29 минут назад, ZoZ сказал: Никто не знает кроме меня. ) может ты ещё и в Iaw6lp.2.02 ошибки по нижней лямбде прибьёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 3 минуты назад, a20c сказал: может ты ещё и в Iaw6lp.2.02 ошибки по нижней лямбде прибьёшь? Может и прибью. Только тыкать пожалуйста не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 сорян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 4 часа назад, ZoZ сказал: Никто не знает кроме меня. ) Да ладно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 9 минут назад, Moтoрчик сказал: Да ладно? На счёт вас я и не сомневался. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 7 часов назад, ZoZ сказал: Никто не знает кроме меня. ) не льсти себе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 14.10.2024 в 11:22, ZoZ сказал: ЭБУ тоже от 307? Тут дело точно не в кодировках. Моторник выходит на связь, все параметры, которые позволяет видеть диагбокс видны но ни телекодировка ни сброс ошибок которые присутствуют в памяти ЭБУ не завершаются успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorotnik 2 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля В 22.10.2024 в 14:09, Vorotnik сказал: Моторник выходит на связь, все параметры, которые позволяет видеть диагбокс видны но ни телекодировка ни сброс ошибок которые присутствуют в памяти ЭБУ не завершаются успешно Купил BSI + ECU с чипом в ключ, машина едет но не работает центральный замок и температура на улице показывает прочерки. Остальные системы работают нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
