Vag SAS MLB G85 упал в аварию
Нужна помощь, после снятия/установки рулевой колонки на VW Touareg III (cr7) блок управления рулевой колонкой упал в аварию.
Ошибки в блоке 16 U112100 - Шина данных, нет сообщения, B116804 - Датчик угла поворота рулевого колеса, неисправность
Каталожный номер блока колонки - 760953507B, не смог найти дамп для проливки блока через одис инжениринг, кто то поможет?
Вы все адаптации выполнили ?
Цифры. Параметры подозрительные есть? Даные какие то. Может по ей грохнули, а вы срвзу в адаптацию
2 минуты назад, Андрей59 сказал:
угол поворота 819 градусов постоянно. Достаточно? Кто в теме тот знает.
Не много не в тему. Но вчера была такая ситуация на мовано3. Человек менял шлейф. Датчик угла стоит под подрулевым шлейфом. В параметрах было вовсе 3680 град и ничего не возможно было сделать. Я спросил куда что крутил. Разобрал я обратно всю конструкция и буквально 5..6 оборотов сделал в лево и потом только увидел что начали изменяться углы. Может чтото в мех части датчика нарушилось. И он в пределах своих показаний
От упорта до упора все выставлено ровно. по 4.5 оборотов в каждую сторону. Ему похрен он завис. Теперь 3 варианта.1 пролить сток инженерингом.2 вычитать и убить краш Туманом которого нет. 3 покупать новый датчик. Очень интересует 1 вариант
Если руль при снятии не накрутили то с ним ничего не могло произойти. Питания смотрели? На некоторых ваговских подрулевых было 2 питания, один для подрулевого, второе для датчика угла.
3 часа назад, Андрей59 сказал:
Вот именно перекрут руля и в итоге краш
Скорей всего теперь только правка EEPROM, вот только что стоит в конкретном датчике.
По два с половиной от центральной точки в право и в лево. 4 с половиной, это обрыв.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Я бы тоже в этом направлении работал. Так как прошивку для не всегда можно найти. Та и которы есть которые эти датчик правят, значит решается чистой eeprom
4 часа назад, Андрей59 сказал:
Nec uPD70F4000 стоит. Обрывов шлейфа нет.
А отдельно епромки не видно?
Если дамп сможеш вичитать то поправлю. Делал уже d70f4000
1 час назад, VasyaUA сказал:
Чем можно вычитать дамп? Там защиты от чтения разве не стоит?
1 минуту назад, Vasilitallin сказал:
Orange 5
Была аналогичная проблема на AUDI Q5 2017г клиент сам перекрутил руль и записалась ошибка.В моем случае был Nec 70F3628 правка еепром помогла
На cardamp давно еще выложил этот дамп,если не ошибаюсь с фотками как правильно выставить шестерни
я имел ввиду dataflash извиняюсь
  • 1 месяц спустя...
В 26.03.2024 в 13:53, Андрей59 сказал:
Приветствую, вы решил Проблему?
И можете подсказать как первым вариантом воспользоваться? Одисом пробовал, не даёт
Доброго времени суток! Пока к сожалению нет. Дампа под Одис Инжениринг нет. Nec вычитать пока нечем
1 минуту назад, Андрей59 сказал:
Если я даспнайду, как его через одис залить? Разве чип не залочен от чтения и записи?
Дамп найду*
