vadim002 18 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 По словам хозяина. авто долго стояло и аккумулятор разрядился. После зарядки аккумулятора авто заводится не несколько секунд и глохнет. Я приехал подключил VSDS - ошибки блокировка двигателя и в иммо иммо не видет ключ. На приборке светится SAFE но ошибок нет. Пробовал со вторым ключем - все тоже самое. Я так понял что иммо "забыл ключи" и их надо прописать заново. Но там имо 4 а я работал только с иммо 3. Вопрос - как запустить авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 54 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Не помню на какой год, но у ваг трі был, по этой проблеме заряди акум, включи зажигание , дай постоять минут 10-15 если не поможет, тогда нужно знать что у вас из оборудования есть прежде чем что то советовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 28 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 16897 - это не "ключи забыл", а блокировка от сканирования при пониженном напряжении питания. •Включить зажигание (клемма 15). •Дать закончиться времени блокировки (10 минут) при активном зажигании (клемма 15 вкл.). •По истечении времени блокировки (10 минут) блокировка будет снята и нарекание устранено (погаснет символ иммобилайзера/SAFE). •Адаптация иммобилайзера или настройка ключей не требуется. •Ремонт завершён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Похоже накачки нет. Надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 хозяин авто говорил. что оставлял авто с заряженным аккумулятором и с включенным зажиганием на 40 минут и ничего не поменялось. может надо дать отстояться с включенным зажиганием ровно 10 минут а потом зажигание выключить и попытаться завести авто? из оборудования есть айпрог. хпрог. оранж 5 . карпро. зед бул мини. ну вот еще скрины иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 В панели линия накачки похоже отьехала. Статус ключа не определен. Если провода от катушки целые до панели тогда замена панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Накачку проверьте. Катуха и светодиод. Есть китайские за 1.5 доллара, или на пальцы провода намотать из подручного. Проблемы не вижу. Дальше смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 у меня есть чем проверить накачку. А почему замена панели приборов если там иммо отдельностоящий. я думал что змена иммо но как и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 21 минуту назад, vadim002 сказал: у меня есть чем проверить накачку. А почему замена панели приборов если там иммо отдельностоящий. я думал что змена иммо но как и чем? 2008 году , иммо должен быть в приборке ,на 48 чипе, До 2001 отдельная коробка, на 44 чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 1 час назад, vadim002 сказал: у меня есть чем проверить накачку. А почему замена панели приборов если там иммо отдельностоящий. я думал что змена иммо но как и чем? Потому что от считывающей катушки провода заходят на 7,8, пин панели приборов. И панели эти довольно часто отваливаются по ключам. mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 127 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 может там по_паять чего нибудь, щеткой зубной потереть с растворителем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Если в панели вертяк то смотри кварц и обвязку возле квартала а также микра не помню её фамилию тоже возле кварца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Бональный вопрос . транспондер в ключе читаются ? пс: после ссоры жена в микроволновке прожарила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 21 час назад, vadim002 сказал: у меня есть чем проверить накачку. А почему замена панели приборов если там иммо отдельностоящий. я думал что змена иммо но как и чем? Так Вы ничего не написали по поводу накачки до сих пор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Всем доброго дня.Раньше не писал. потому что хозяин авто был в отьезде. Сегодня поехал к авто и выяснил следующее - транспондер в ключе читается как ID-48. Накачки нет. Вопрос в чем - если это глюк приборки. то как или чем из нее перекинуть данные в другую приборку? Там иммо 4 а я работал только с иммо3 Я так думаю. что перепайкой ЕЕПРОМа тут не пулучится сделать замену приборки. Какие будут идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 1 час назад, vadim002 сказал: Всем доброго дня.Раньше не писал. потому что хозяин авто был в отьезде. Сегодня поехал к авто и выяснил следующее - транспондер в ключе читается как ID-48. Накачки нет. Вопрос в чем - если это глюк приборки. то как или чем из нее перекинуть данные в другую приборку? Там иммо 4 а я работал только с иммо3 Я так думаю. что перепайкой ЕЕПРОМа тут не пулучится сделать замену приборки. Какие будут идеи? А номер приборки можете написать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 вот то что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 29 минут назад, vadim002 сказал: вот то что есть Извините , упустил из внимания скрин в первом посту , из доступного, как минимум китай -fvdi abrites Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 всем ответившим спасибо. Авто отправил к оффициалам Тему закрывам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
