Олег356 6 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите kess работает с блоком Bosh edc17c57, автомобиль Hyundai Santa Fe 2018 г.в. двс D4HA 2.0 crd? Такого блока в kess не нахожу, есть разные edc17***, а вот в Ktag такой блок заявлен. Собственно вопрос, kess может хотя бы иденты прочитать, если да то каким протоколом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 16 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Pcm 71 без разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Прямо на машине делал не снимая ЭБУ, PCM отлом. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Сейчас кинутся покупать pcm отлом )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 1 час назад, Paulyd сказал: Прямо на машине делал не снимая ЭБУ, PCM отлом. Только бэкап сбенчить не помешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 6 часов назад, Олег356 сказал: Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите kess работает с блоком Bosh edc17c57, автомобиль Hyundai Santa Fe 2018 г.в. двс D4HA 2.0 crd? Такого блока в kess не нахожу, есть разные edc17***, а вот в Ktag такой блок заявлен. Собственно вопрос, kess может хотя бы иденты прочитать, если да то каким протоколом? 2.2CRDI EDC17C57 10SW036040 71TMC2NAICDIR003 держи, я удаленно на кофейной гуще прочитал. Для кого наклейки эти клеят, это если сток в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 3 часа назад, Ramzes4 сказал: Pcm 71 без разбора 2 часа назад, Paulyd сказал: PCM отлом. Каким образом это все отвечает на вопрос ТС: 6 часов назад, Олег356 сказал: Собственно вопрос, kess может хотя бы иденты прочитать, если да то каким протоколом? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 232 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 2 часа назад, Paulyd сказал: Прямо на машине делал не снимая ЭБУ, PCM отлом. мне бы твои железные бубенчики, наверное уже бы sid212 чем-то прошил вообще лезть в такие блоки не делая предварительно полный бэкап, считаю неверным, тем более сейчас доступных приборов для этого много 6 часов назад, Олег356 сказал: Собственно вопрос, kess может хотя бы иденты прочитать, если да то каким протоколом? если это чина кесс, то скорее всего нет, будет wake up error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Бекап делал конечно , прошивка правилась и заливалась обратно. Снимать ЭБУ гемор просто , снял фишки и считал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Ktag сделает бэкап? Где-то писали что фулл он считывает, но иденты не даёт, т.к не знает этот блок. PCM 71 только калибры может прочитать или бэкап без разбора может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 232 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Шот ребзи я тогда запутался, вы идэнты прошивки больше никак посмотреть не можете? Диагностика? Найти в файле? Да и зачем они тогда вам вообще нужны? 14 минут назад, Олег356 сказал: считывает, но иденты не даёт, т.к не знает этот блок. PCM 71 только калибры может прочитать или бэкап без разбора может сделать? Не встречал ещё не одного случая, чтоб в бэнче только калибры читались Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 3 минуты назад, SpecX сказал: Шот ребзи я тогда запутался, вы идэнты прошивки больше никак посмотреть не можете? Диагностика? Найти в файле? Да и зачем они тогда вам вообще нужны? Не встречал ещё не одного случая, чтоб в бэнче только калибры читались Да сделать мне надо этот блок) Отключить сажу+мочевину и EGR. Вот и интересуюсь что возьмёт этот блок. Как понял kess там даже иденты не посмотрит. По ktag вопрос. PCM 71 модуль делает без разбора. Так же пишут что этот блок запаролен, 71 модуль это обходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 232 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Если есть хоть 3 машины в месяц с edc17 - возьмите kt200/foxflash они их в бэнче 99% делают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Этого будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECU-profan 153 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 В 22.03.2024 в 09:46, Paulyd сказал: Бекап делал конечно , прошивка правилась и заливалась обратно. Снимать ЭБУ гемор просто , снял фишки и считал. вчера сделал такой авто кессом3 в бенче . снимать блок не геморно 5хв максимум . SantaFe 2.0crdi 2019 год . SCR DPF off делал . * по обд не читало даже ID , втом числе и флексом * inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 30 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 Добрый день. Приобрёл PCM+SM2 PRO у клиента ошибка датчика твёрдых частиц P24C6. В данном случаи достаточно програмно отключить датчик ТЧ или лучше сажу и мочевину до кучи. Требуется ли при этом что-то физически удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 отключить мочевину и попутно прибить ошибку. за решением в лс можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 В 30.05.2024 в 13:10, Олег356 сказал: Добрый день. Приобрёл PCM+SM2 PRO у клиента ошибка датчика твёрдых частиц P24C6. В данном случаи достаточно програмно отключить датчик ТЧ или лучше сажу и мочевину до кучи. Требуется ли при этом что-то физически удалять? Отключить мочу SCR и датчик твёрдых частиц. Как-то так можно сделать. Обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
