oct 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Здравствуйте! Машину (2004г.в.) притянули с ошибкой p0606, массы и питание в норме, был заменён транзистор дозатора (клапан рабочий), проблема не ушла. Если у кого встречалась подобная проблема, поделитесь пожалуйста возможным решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Замена seregadiagnost и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Эта ошибка может быть програмная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Поставьте насос который откатали на стенде и выдали документ что он прошел все тесты и узнаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 А что уже появился стенд, который может катать 16-е насосы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 5 минут назад, a_electric сказал: А что уже появился стенд, который может катать 16-е насосы? Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Что за стенд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 6 минут назад, a_electric сказал: Что за стенд? Вот на youtube есть вилео проверки VP44 PSG16 на стенде____________https://www.youtube.com/watch?v=-pkOzsi4ULs&ab_channel=ДенисМакаревич a_electric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Отгорел шунт.Проверьте на сопротивление между минусом и истоком транзистора roma-1 и avg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimi 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 P0606 is eprom checksum problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Для PSG16 0606 -это внутренняя неисправность ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 контрольная сумма EEPROM( еепром побило ), выше было верно подмеченно , сделайте SPS . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 53 минуты назад, Edvard сказал: контрольная сумма EEPROM( еепром побило ), выше было верно подмеченно , сделайте SPS . Процентов 99 что не поможет, 0606 появилась после выхода из строя транзистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 4 часа назад, Chytka сказал: Отгорел шунт.Проверьте на сопротивление между минусом и истоком транзистора Спасибо, буду проверять, как Вы думаете, если перед тем как вскрывать блок проверить импульсы на клапане в момент старта? 3 часа назад, Edvard сказал: контрольная сумма EEPROM( еепром побило ), выше было верно подмеченно , сделайте SPS . Работаю в этом направлении, спасибо! 3 часа назад, Edvard сказал: контрольная сумма EEPROM( еепром побило ), выше было верно подмеченно , сделайте SPS . Благодарю за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 7 часов назад, oct сказал: заменён транзистор дозатора (клапан рабочий) Заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 3 минуты назад, den5 сказал: Заводится? Нет, глухо. 3 часа назад, Chytka сказал: Для PSG16 0606 -это внутренняя неисправность ЭБУ Да, спасибо за поддержку, сомнений нет, что так оно и есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 10 минут назад, oct сказал: Нет, глухо А зачем вы там что-то меняли? Или в любой не понятной ситуации, надо мыть дроссельную заслонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 8 часов назад, den5 сказал: А зачем вы там что-то меняли? Или в любой не понятной ситуации, надо мыть дроссельную заслонку? Один из двух проводников потерял контакт из-за деградации кристалла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Подключился на прямую к клапану, при запуске импульсов нет, как в общем-то и других признаков жизни. Дальше в очереди проверка шунта. 16 часов назад, jimi сказал: P0606 is eprom checksum problem Before moving on to the software part, I will check the hardware, everything I can, first I will check the shunt for damage, there are no pulses on the dispenser valve. Thank you for participating. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 20 часов назад, Chytka сказал: Отгорел шунт.Проверьте на сопротивление между минусом и истоком транзистора Да, Вы правы, 27к, не подскажите номинал? Нужна помощь с номиналом шунта идущего на исток транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 0.01 Ом можно использовать из EDC15 .Я припаиваю между четырмя минусовыми одну сторону резистора и проволокой 0.5мм к площадке на плате(жаль фото нету) Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oct 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 30 минут назад, Chytka сказал: 0.01 Ом можно использовать из EDC15 .Я припаиваю между четырмя минусовыми одну сторону резистора и проволокой 0.5мм к площадке на плате(жаль фото нету) Отлично, благодарю, всё предельно ясно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 А я бы не хотел ездить на авто с колупанным psg16. Настойчиво рекомендую замену насоса на полноценный. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Ну если его чинил подзаборник, то да... Заменить можно только на дрова, которым минимум 20 лет roma-1 и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 33 минуты назад, den5 сказал: которым минимум 20 лет Вы правы, их нет живых((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
