Volf542 130 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Приветствую всех уважаемые форумчане. Подкиньтк идей... VF7UA9HZC45428616 Citroen C4 Grand Picasso 1.6hdi 5МКПП. В ЭБУ ДВС ошибка Р0704 сигнал контактора педали сцепления. В ABS C139F сигнал датчика педали сцепления. Установлено 2 датчика: первый простой выключатель на 2 контакта. 2й пятивольтовый резистивный с ползунком. Оба проверены 1й под нагрузкой и в движении - параметры корректные. 2й 5вольт есть, масса проверена, сигнал изменяется при нажатии по сопротивлению. В движении в моторном в параметрах переключение передач видит не корректно - включаю 2ю еду - прыгают показания нейтраль , потом вторая , потом нейтраль, может отобразится задняя, или вообще 3-4 -5. Это происходит на всех передачах, независимо , какая включена в движении. Авто начинает дергаться. Не могу понять , откуда берется параметр отображения переключенной передачи, если не с АБС , то как ЭБУ это понимает и отображает. В АБС нет отображения параметров при скорости выше 10км/ч. И нет параметра положения педали сцепления. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта После чистки и разборки контактора сцепления и замены концевика ошибки ушли, проведена адаптация контактора(для МКПП есть такой параметр). Остальные параметры в моторном и других блоках корректны. В АБС(ESP 81), что удалось отмониторить на малой скорости тоже - скорость , датчики продольного поперечного -ок. Поведение авто такое же . Иногда при езде на второй - моторчик видит включеную заднюю передачу.... Естественно авто душиться , начинает дергаться, круиз в это время то работает то нет. Блок заднего тормоза тоже визуально осмотрел и разъем. Подкиньтк идей что посмотреть ещё... Жгуты(визуально ), преды все целые. В блоках предов и моторном на разъемах зелени нет. Преды идущие на АБС моторный и другие визуально каждый дёргал и в нагрузке смотрел. Подкиньтк идей что душит тачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 39 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта На кпп должен стоять ещё датчик нейтрали-задней, обычно 3х контактный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта В 16.03.2024 в 19:35, Volf542 сказал: Не могу понять , откуда берется параметр отображения переключенной передачи, если не с АБС , то как ЭБУ это понимает и отображает. моторный сам высчитывает , от скорости машины и от оборотов двигателя , возможно еще сигнал нагрузки учитывает 9 минут назад, by_one сказал: На кпп должен стоять ещё датчик нейтрали-задней, обычно 3х контактный ето у рено , у пса двухконтактный серый только на заднюю скорость 1 час назад, Volf542 сказал: Подкиньтк идей что душит тачку датчик задней скорости адекватно работает ? ессли сомневаешся отключи и покатайся без него Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта 3 часа назад, romanas29 сказал: датчик задней скорости адекватно работает ? ессли сомневаешся отключи и покатайся без него Отключал без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 11 часов назад, Volf542 сказал: Отключал без изменений. фаркоп ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Нету. Сегодня попытаю хозяина, что являлось триггером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 19 часов назад, romanas29 сказал: возможно еще сигнал нагрузки учитывает Не от расходомера учитывает? Отключал катался - пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта смотри как я думаю , скорости моторный сам высчитывает , а вот сигнал задней скорости к нему прилетает и поетому моторный с ума сходит , сигнал задней скорости минусом идёт в подкопотный блок может провод где протёртый попробуй отрубить прямо от блока и фишки на подкопотном глянь может залитые Volf542 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта В 16.03.2024 в 20:35, Volf542 сказал: Это происходит на всех передачах, независимо , какая включена в движении. Авто начинает дергаться А может наоборот? Начинает дёргаться и передачи пляшут. 29 минут назад, romanas29 сказал: сигнал задней скорости к нему прилетает и поетому моторный с ума сходит , Начинает в другую сторону крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 1 минуту назад, omdm сказал: А может наоборот? Возможно, но почему тогда при движении в натяг на первой передаче, даже не дотрагиваясь до педали газа - первую видит и проскакивает нейтраль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 48 минут назад, omdm сказал: А может наоборот? Начинает дёргаться и передачи пляшут. так дёргается аш задняя включается ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Вообщем пытал владельца, оказывается все произошло месяц назад , после замены сцепления (старое ,со слов , развалился выжимной, передачи не включались), буду пока смотреть по совету Романа жгуты в том месте где копошились со снятием КПП. Сцепа, со слов, поставили такую же как стояла. Сегодня заметил , когда жмешь ей полный газ, при разгоне , в параметрах - нейтраль. Потом , когда сбросил - выбранная передача, с пересадками на нейтраль, или 4ю 5ю - хаотично.Другие параметры норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта датчики положення копіічні, замініть тай забудьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта В 19.03.2024 в 16:54, Davik сказал: датчики положення копіічні, замініть тай забудьте... Концевик под нагрузкой проверен, разобран, почищен.(Там и ломаться особо нечему , да имитировал я на разъеме просто замыкая провода )Если снять разъем авто сразу ругается и выбивает ошибку. Контактор сцепления, адаптируется, положение в %=0 при отпущенной педали, при нажатии плавно меняется, что можно отслеживать в блоке АБС. И машина четко снимается с электро ручника при нажатии сцепления. Не вижу пока предпосылок к замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 2 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В перечне проверенного отсутствуют заземления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 30 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Мне кажется вы не туда копаете, или клиент что то не договаривает. Из описания проблемы не понимаю в какой момент машина начинает дергаться. Маховик там не вклину случайно? И софт бы посмотрели не от робота ли там записан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 8 часов назад, Coswort сказал: какой момент машина начинает дергаться. Момент "дерганья" и показания в ЭБУ моторного - нейтраль - дёрганье совпадает, как будто в этот момент машина душиться. При этом когда газ в пол в показаниях моторного -нейтраль и дёрганье пропадает не душиться как бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 30 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Ну вот и похоже что у вас тупо клинит маховик. Или с крутящим моментом что то не то на низах. Логично подумать ну никак эбу впрыска не увидит передачу включеную так как несчего ему брать эту инфу ни 2 ни 3 только заднюю по кану от bsm разве что. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 2 часа назад, Coswort сказал: Ну вот и похоже что у вас тупо клинит маховик. Это как?😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 30 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 10 минут назад, avg сказал: Это как?😯 Что как? Объяснить Как клинит демпферный маховик(двухмассовый)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Нет, как это отражается на том, как видит ЭБУ включеную передачу Напомню,иногда заднюю, получается маховик с колен валом и датчики вдруг увидели , что двигатель с колесами против часовой закрутились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
