ayk83 6 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Всем привет ! Имеем приору с блоком электропакета 2170-3763040. Ошибка B0031, нет связи по LIN с модулем двери водителя. Модуль двери и блок электропакета подкидывал на другой авто, работают. Провод LIN вызвонил вдоль и поперек, кинул дублирующий, не помогает, ошибка не снимается, стеклоподъемники не работают. Питания на блоке электропакета все проверил под нагрузкой, все в порядке. В чем еще можеть быть проблема ? На LIN висит 10 вольт при включенном зажигании. Кто нибудь может напругу на LIN глянуть, если есть исправная приора рядом ? Осцилл кидал на LIN там какой то хаотичный сигнал идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 359 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 При нормальном напряжении питания и при нормальной коммуникации среднее значение напряжения в шине LIN лежит в приделе 7-8 В. ayk83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 27 минут назад, AzarOF сказал: При нормальном напряжении питания и при нормальной коммуникации среднее значение напряжения в шине LIN лежит в приделе 7-8 В. На столе запитываю блок электропакета, на lin 12 вольт. На машине 10. Это вот смущает. Но на машине то все разьемы подключены, на столе чисто питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 359 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 15 минут назад, ayk83 сказал: На столе запитываю блок электропакета, на lin 12 вольт. На машине 10. Это вот смущает. Но на машине то все разьемы подключены, на столе чисто питание. В приорах не шарю, подкиньте другой блок электропакета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Привет . 1 час назад, ayk83 сказал: Кто нибудь может напругу на LIN глянуть zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 30 минут назад, васек р сказал: Привет . О, спасибо. Я там про ниссана кстати отписался 46 минут назад, AzarOF сказал: В приорах не шарю, подкиньте другой блок электропакета. Да подкидывал. Мой на другом авто работает. Чужой на моем авто не работает. Но уже появились мысли, отпишусь потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_ZM 0 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 В 16.03.2024 в 21:31, ayk83 сказал: О, спасибо. Я там про ниссана кстати отписался Да подкидывал. Мой на другом авто работает. Чужой на моем авто не работает. Но уже появились мысли, отпишусь потом. Думаю стоит поскать схему и прозвонить саму линию. А еще бы я проверил провода в резиновых гофрах которые около дверных петель, часто там переламываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthony 993 0 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 В 16.03.2024 в 19:56, ayk83 сказал: Всем привет ! Имеем приору с блоком электропакета 2170-3763040. Ошибка B0031, нет связи по LIN с модулем двери водителя. Модуль двери и блок электропакета подкидывал на другой авто, работают. Провод LIN вызвонил вдоль и поперек, кинул дублирующий, не помогает, ошибка не снимается, стеклоподъемники не работают. Питания на блоке электропакета все проверил под нагрузкой, все в порядке. В чем еще можеть быть проблема ? На LIN висит 10 вольт при включенном зажигании. Кто нибудь может напругу на LIN глянуть, если есть исправная приора рядом ? Осцилл кидал на LIN там какой то хаотичный сигнал идет. Приветствую! Как то решили вопрос с lin-шиной? Такая же беда приключилась( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 1 час назад, Anthony 993 сказал: Такая же беда И осциллка шины такая же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 В 09.06.2024 в 19:42, Anthony 993 сказал: Приветствую! Как то решили вопрос с lin-шиной? Такая же беда приключилась( Никак не решил. Поставил ему весла )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad102 0 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 Трансивер lin шины TJA1020 под замену в блоке комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 В 18.05.2025 в 18:09, Vlad102 сказал: Трансивер lin шины TJA1020 под замену в блоке комфорта. Человек ведь внятно написал что подкидывал блок комфорта с рабочей машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 10 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 Как-то давно боролся я с произведением Ульяновского автопрома под страшным названием Патриот. У него управление стеклами тоже по Lin Шине. Кнопка на заднием стеклоподьемнике - один провод на массу сел. Так водительский блок тоже не реагировал, потому что шина LIN забита была. Может та же история? DimidSPb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамазаг 0 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Ну что там, кто нибудь решил данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aypztmpcovdz.y.l.q.kd 1 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezotveta 0 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Мне подпался обрыв, ну гниль провода водительской стороны, но как понял после замены блока ключ перестает закрывать двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
