мерседес vito 638 2.2cdi start error 2002
Всем привет. гляньте плиз на адекватность файлы. В моторном подправил под привязку. Спасибо.
viti ecu 24c04.bin mb vito immobox.bin
Дамп immobox адекватный. Ключи вижу. Моторный дамп - адекватный. Ключ норм. Все напряжение есть. Но на щитку star error
49 минут назад, Alpine ua сказал:
В Старе есть возможность восстановить. Не раз делал Вито и спринтеры старые.
Ошибки какие есть по блокам?
Какие статусы по блокам? Кто кого видит или не видит?
13 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Ошибок нет. В статусе - неверный ключ,
читани ключик, возможно чип приехал.
и да на иммо приходит 2 питания
Цитата
Подключение: (вид со стороны иммобилайзера)
1 - Не используется
2 - Масса (кл.31, Коричневый)
3 - Акуммулятор (кл.30, Красно/Желтый)
4 - "+" для лампы "Спираль" на панели приборов
(Сине/Желтый)
5 - CAN - зелёный (High)
6 - CAN - белый (Low)
7 - Зажигание (кл.15, Черно/Желтый)
8 - К-line (Сине/Зеленый)
9 - Не используется
10 - Не используется
11 - Петля считывателя
12 - Петля считывателя
1 час назад, Maloi сказал:
Я ж писал, ключ норм, идент ключа совпадает с еепром с immobox. Питание все есть.
3 часа назад, Alpine ua сказал:
тоды антенну ковыряй, или обвязку в имошнике.
3 часа назад, VADIK-VOLT сказал:
просвети как. (можно в личку). а то я такой опции не знаю.
1 час назад, diwa25 сказал:
Берёте старуху и вводите блок управления и иммо заного в эксплуатацию и машина заведется.  Не раз так делал. В старухе пишет что то типа решение проблемы Start Error, туда нажимал и далее по инструкции оно там за синхрило блоки и ключ и машины запускаются. Это если есть связь с блоками, чип исправен, сами блоки.
Вроде в имошник заходил и там делал. Давненько было. Оно привязывает ключ а потом блоки синхрит и старт еррор уходит и все работает.
В 16.03.2024 в 21:50, VADIK-VOLT сказал:
Через моторний синхра там робиться, але я думаю, що це не допоможе, тому що ключ не розпізнаний. Були нюанси з говняними чіпами T5, в читалці можуть читатись, а іммо його не бачить, або через раз. Ну і накачку на антені потрібно перевірити.
Ключ- видит. Стар не подключается. Лаунч , автоком подключение есть.
5 минут назад, Alpine ua сказал:
Без сигнала с  "15" клемы стар не хочет конектится .
10 минут назад, Ан.Дрей сказал:
А как его заставить? Старый спринтер без проблем, а вот Вито ето нивкакую
Только что, Alpine ua сказал:
Так спринтер имеет другой разъем диагнасти ( на 14 пинов)  ,  у вас должен быть разъем на 38 пинов.,
Надо проверить , поступает ли з замка питание на разъем.
19 минут назад, Alpine ua сказал:
Obd2
Под сидухой водитель
OBD II  в этом году и на 638 ,? это с завода так или переделанный на 16 пинов?
Если по OBDII тогдп на  8 -пине должено быть питание с замка.
А что тут такого? Обд на них с 2000 года ставить начали если не ошибаюсь
Часто на них дохнут сами блоки иммо,  и ничерта кроми замены не поможет, нужно смотреть статусы диагностикой, тогда понятней будет с чем боротся
Смотреть накачку нужно что бы понять есть ли вообще опрос ключа
А что если тупо закинуть дампы з програмы старт ерор и посмотреть что будет.если тоже глухо то наверно блок иммо откинулся
1 минуту назад, E212 сказал:
Я так и сделал с моторним
Ну а еще про CAN от иммо к ебу не забывать, связь с моторным по к линии а по CAN синхра и все остальное
Кан есть. Клайн есть. На обд2 на 8 + есть. Стар всеодно невяжется.
Vito 638
Start Error
Mercedes CD Connect
DAS
HHT WIN:→
3-Transporter:→
3- Vito, V-class with OBD Connector:→
1- Short test:
CDI→
CDI →Function→ 5 Control module adaptation:
CM Adaptation:  → 4 Identification
CDI Identification: →
   Should identification be carried out?
       Press the button: YES
Transfer or change chassis number:    638........... (то есть, появится VIN)  (that is, the VIN will appear)→
 Press the button: Enter
Chassis number is being transferred Please wait.........
Identification is being performed Please wait........
Warning!
After 40 engine starts the control module is automatically interlocked!  Count number of starts!
Start engine (запустить двигатель)
01 Engine speed  751 rpm
We are waiting for the load to be approximately 20-30% (ждём пока загрузка составит приблизительно 20-30%)
Stop engine (выключить двигатель)
Switch ignition on!
Communication is cut
Communication with the control unit is being
re established.  Please wait.....
Is this control module to remain fitted in vechicle?  Initiate interlocking?
Warning!
The control module is irrevocably assigned to the vechicle!
Control module is being interlocked
Please  wait......
The control module is interlocked and permanently asigned to the vechicle
Все готово! (All is ready!)
Надеюсь ничего не упустил, все подробно рассказал ?!
якщо WSP (immo) за щотком приладыв мертвий, або Start Error знову через деякий час проявляється, купуєте на шроті інший WSP бажано комлєктом з замком запалювання і двеерними ключами (щоб у вас повноцінно все працювало і ЦЗ якщо є), або якщо не маєте бажання купувати WSP  то купляєте емуль squ off68  і випаюєте  з ECU eepron, ставите eeprom у прогер наприклад Orange5 і згідно інструкції до емулятора у дампі eeprom змінюте біти по вказаному у інструкції адресу.  Припаюєте чіп eeprom назад на плату ECU, припаюєте емуль до плати ECU згідно картинок у інструкції. збираєте ECU ставите його на місце і підєднуєте. Запускаєте двигун і катаєтеся.
Всьо!
В 16.03.2024 в 19:39, diwa25 сказал:
что за секреты в личке? нечудите
