Alpine ua 338 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Всем привет. гляньте плиз на адекватность файлы. В моторном подправил под привязку. Спасибо. viti ecu 24c04.bin mb vito immobox.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Дамп immobox адекватный. Ключи вижу. Моторный дамп - адекватный. Ключ норм. Все напряжение есть. Но на щитку star error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 49 минут назад, Alpine ua сказал: Дамп immobox адекватный. Ключи вижу. Моторный дамп - адекватный. Ключ норм. Все напряжение есть. Но на щитку star error В Старе есть возможность восстановить. Не раз делал Вито и спринтеры старые. Ошибки какие есть по блокам? Какие статусы по блокам? Кто кого видит или не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 13 минут назад, VADIK-VOLT сказал: В Старе есть возможность восстановить. Не раз делал Вито и спринтеры старые. Ошибки какие есть по блокам? Какие статусы по блокам? Кто кого видит или не видит? Ошибок нет. В статусе - неверный ключ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 читани ключик, возможно чип приехал. и да на иммо приходит 2 питания Цитата Подключение: (вид со стороны иммобилайзера) 1 - Не используется 2 - Масса (кл.31, Коричневый) 3 - Акуммулятор (кл.30, Красно/Желтый) 4 - "+" для лампы "Спираль" на панели приборов (Сине/Желтый) 5 - CAN - зелёный (High) 6 - CAN - белый (Low) 7 - Зажигание (кл.15, Черно/Желтый) 8 - К-line (Сине/Зеленый) 9 - Не используется 10 - Не используется 11 - Петля считывателя 12 - Петля считывателя Oleh1204 и alex24.73 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 1 час назад, Maloi сказал: читани ключик, возможно чип приехал. и да на иммо приходит 2 питания Я ж писал, ключ норм, идент ключа совпадает с еепром с immobox. Питание все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 3 часа назад, Alpine ua сказал: Ошибок нет. В статусе - неверный ключ, тоды антенну ковыряй, или обвязку в имошнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 3 часа назад, VADIK-VOLT сказал: В Старе есть возможность восстановить. Не раз делал Вито и спринтеры старые. просвети как. (можно в личку). а то я такой опции не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 hht coding man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 1 час назад, diwa25 сказал: просвети как. (можно в личку). а то я такой опции не знаю. Берёте старуху и вводите блок управления и иммо заного в эксплуатацию и машина заведется. Не раз так делал. В старухе пишет что то типа решение проблемы Start Error, туда нажимал и далее по инструкции оно там за синхрило блоки и ключ и машины запускаются. Это если есть связь с блоками, чип исправен, сами блоки. Вроде в имошник заходил и там делал. Давненько было. Оно привязывает ключ а потом блоки синхрит и старт еррор уходит и все работает. diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 В 16.03.2024 в 21:50, VADIK-VOLT сказал: Берёте старуху и вводите блок управления и иммо заного в эксплуатацию и машина заведется. Не раз так делал. В старухе пишет что то типа решение проблемы Start Error, туда нажимал и далее по инструкции оно там за синхрило блоки и ключ и машины запускаются. Это если есть связь с блоками, чип исправен, сами блоки. Вроде в имошник заходил и там делал. Давненько было. Оно привязывает ключ а потом блоки синхрит и старт еррор уходит и все работает. Через моторний синхра там робиться, але я думаю, що це не допоможе, тому що ключ не розпізнаний. Були нюанси з говняними чіпами T5, в читалці можуть читатись, а іммо його не бачить, або через раз. Ну і накачку на антені потрібно перевірити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Ключ- видит. Стар не подключается. Лаунч , автоком подключение есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 5 минут назад, Alpine ua сказал: Ключ- видит. Стар не подключается. Лаунч , автоком подключение есть. Без сигнала с "15" клемы стар не хочет конектится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 10 минут назад, Ан.Дрей сказал: Без сигнала с "15" клемы стар не хочет конектится . А как его заставить? Старый спринтер без проблем, а вот Вито ето нивкакую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Может нет 15 клемы на обд?но тогда лаунч не читал бы тоже Там какая колодка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Только что, Alpine ua сказал: А как его заставить? Старый спринтер без проблем, а вот Вито ето нивкакую Так спринтер имеет другой разъем диагнасти ( на 14 пинов) , у вас должен быть разъем на 38 пинов., Надо проверить , поступает ли з замка питание на разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Obd2 Под сидухой водитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 19 минут назад, Alpine ua сказал: Obd2 Под сидухой водитель OBD II в этом году и на 638 ,? это с завода так или переделанный на 16 пинов? Если по OBDII тогдп на 8 -пине должено быть питание с замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 А что тут такого? Обд на них с 2000 года ставить начали если не ошибаюсь Часто на них дохнут сами блоки иммо, и ничерта кроми замены не поможет, нужно смотреть статусы диагностикой, тогда понятней будет с чем боротся Смотреть накачку нужно что бы понять есть ли вообще опрос ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 А что если тупо закинуть дампы з програмы старт ерор и посмотреть что будет.если тоже глухо то наверно блок иммо откинулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 1 минуту назад, E212 сказал: А что если тупо закинуть дампы з програмы старт ерор и посмотреть что будет.если тоже глухо то наверно блок иммо откинулся Я так и сделал с моторним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Ну а еще про CAN от иммо к ебу не забывать, связь с моторным по к линии а по CAN синхра и все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Кан есть. Клайн есть. На обд2 на 8 + есть. Стар всеодно невяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 есть результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Vito 638 Start Error Mercedes CD Connect DAS HHT WIN:→ 3-Transporter:→ 3- Vito, V-class with OBD Connector:→ 1- Short test: CDI→ CDI →Function→ 5 Control module adaptation: CM Adaptation: → 4 Identification CDI Identification: → Should identification be carried out? Press the button: YES Transfer or change chassis number: 638........... (то есть, появится VIN) (that is, the VIN will appear)→ Press the button: Enter Chassis number is being transferred Please wait......... Identification is being performed Please wait........ Warning! After 40 engine starts the control module is automatically interlocked! Count number of starts! Press the button: Enter Start engine (запустить двигатель) 01 Engine speed 751 rpm We are waiting for the load to be approximately 20-30% (ждём пока загрузка составит приблизительно 20-30%) Stop engine (выключить двигатель) Switch ignition on! Communication is cut Communication with the control unit is being re established. Please wait..... Is this control module to remain fitted in vechicle? Initiate interlocking? Press the button: YES Warning! The control module is irrevocably assigned to the vechicle! Initiate interlocking? Press the button: YES Control module is being interlocked Please wait...... The control module is interlocked and permanently asigned to the vechicle Start engine (запустить двигатель) Все готово! (All is ready!) Надеюсь ничего не упустил, все подробно рассказал ?! якщо WSP (immo) за щотком приладыв мертвий, або Start Error знову через деякий час проявляється, купуєте на шроті інший WSP бажано комлєктом з замком запалювання і двеерними ключами (щоб у вас повноцінно все працювало і ЦЗ якщо є), або якщо не маєте бажання купувати WSP то купляєте емуль squ off68 і випаюєте з ECU eepron, ставите eeprom у прогер наприклад Orange5 і згідно інструкції до емулятора у дампі eeprom змінюте біти по вказаному у інструкції адресу. Припаюєте чіп eeprom назад на плату ECU, припаюєте емуль до плати ECU згідно картинок у інструкції. збираєте ECU ставите його на місце і підєднуєте. Запускаєте двигун і катаєтеся. Всьо! В 16.03.2024 в 19:39, diwa25 сказал: просвети как. (можно в личку). а то я такой опции не знаю. что за секреты в личке? нечудите Mydney, diwa25 и Alpine ua 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
