Адаптивное значение времени впрыска
Mikhaill
Добрый день. Спринтер 906 ОМ 651
Может кто подскажет, почему на первом цилиндре точка колибровки 300bar, такое большое значение 50203 микросекунд. На стенде у форсунки показания в норме, мотор работает ровно. На остальных цилиндр всё в порядке во всех точках калибровки.
из-за этих значений и требуется прописка форсунок, эти значения выставляет завод и она индивидуальная для каждой форсунки
Но я смотрю в процессе эксплуатации эта цифра меняется, то есть блок управления в процессе её корректирует?
  В 14.03.2024 в 15:04, Mikhaill сказал:
Показать
да
Старом смотреть нужно.
Стара нет в наличии.
На другой авто, при работе на х.х. скачет по всем цилиндрам неисправность 58649/57661. Что это может быть? Может датчик коленвала барахлит?
Глюк лаунча,когда диагностирую старом то все ок
Тоже такое наблюдал
  В 14.03.2024 в 16:09, Edward005 сказал:
Тоже такое наблюдал
Показать
Да не похоже, к другой авто подключаю, нет такого.
  В 14.03.2024 в 16:14, Mikhaill сказал:
Показать
Показать
Это delphi
  В 14.03.2024 в 18:50, Mikhaill сказал:
Для DELPHI это нормально?
Показать
Очень капризные форсунки
Показать
Вчера притянули бус заклинили все 4))) обязательна проверка у хорошего топлевщика, после проверки исправные форсунки лежавшие долгий срок могут так сказать неадекватно работать некоторое время после инициализации +- 1000км выравниваются,
  В 14.03.2024 в 19:01, motoEd сказал:
Показать
На счёт долго лежать, это вы правы. Перед новым годом разобрал ОМ651, пока запчасти приехали, пока механ. обработка блока, плюс праздники, собрал мотор а одна форсунка не запустилась, хотят когда разобрал, сразу все проверили на стенде, всё ок.
Сначала переходи из телефон на сканер для Mercedes Benz,дальше учиться прописать форсунки и обучит их.Многие пока не могут воздух прогнать из топливной системы,результат клин форсунки,даже новый.
  В 14.03.2024 в 19:28, MASTER CLASS сказал:
Показать
Совешенно верно!!! И рабочая обстановка как в операционной)))
Показать
Прописать и обучить с телефона получается, и стартанунь форсунки на 600bar, но на сканер переходить нужно, тут я согласен. Хочу попробовать Xentry/das установить + J2534, чтобы мультиплексор старовский не покупать. Может у кого нибудь есть такой комплект, как оно?
  В 14.03.2024 в 19:39, Mikhaill сказал:
Показать
Говорят вроде хорошо но с старыми мерсами не работает
Показать
Проблема именно в лаунче,проблема на om651 но не на всех блоках,проверил сам уже такое
  В 14.03.2024 в 22:16, Edward005 сказал:
Показать
Наверное вы правы, я заметил по Спринтеру, если блок стоит с права по ходу движения ошибка есть такая, если слева тогда нет.
  В 14.03.2024 в 19:44, motoEd сказал:
Показать
Установил чисто DAS на китайматик для чтения w203 w211 кузовов, читает все блоки, в том числе мультимедиа и sbc. Кстати уже успешно им обнулил один sbc блок.
  В 15.03.2024 в 05:45, Ortamol сказал:
Показать
Вот и я хочу так, есть в наличии Сканматик 2 про, поставить das и Xentry. Блок управления двигателем можно будет сделать новый им?
  В 15.03.2024 в 05:48, Mikhaill сказал:
Показать
Не пробовал, поставить при наличии сканмата не составит труда, а там можно уже ставить эксперименты
Показать
Нет конечно. Привязать обнуленный только и то если гне запросит SCN.
  • 11 месяцев спустя...
Народ. Подскажите Китайский ScanMAT 2 Pro можно запустить с каким ни будь дилерским ПО мерседеса?
Очень надо прочитать 906 по турбине.
А то не можем понять проблему с надувом. Есть 3 одинаковых 906 с 3-х литровым 6 горшками. но тест который запускает (при 1400 оборотах)  лаунч на 2-х показует 1100 а на одном 1250 но при этом когда подключаю AutoCom у всех совпадают значения с требуемыми блоками. Помогите в этом лесу разобраться.
