Ребята нужна помощь Mazda flair 2013 , (Suzuki Hustlers) не прописывает смарт ключ.
Mazda Flair 2013, объём двигателя 700, 38.2 (кВт) (R06A) аналог (Suzuki Hustlers) произведена замена двигателя, эбу пришёл вместе с мотором , не получается прописать ключи, в  конце записи пишет 0 зарегистрированных ключей, накачка есть проверял , (возможно дамп BCM  битый , B1173, B 1175 ), пин код прочитал все ок,. Любая помощь за вознаграждение. С данным автомобилем работаю  im 608 , и xtool pad 3 (elite,)
2 години назад, Константин Евгеньевич сказав:
Было что-то похожее на мазде прописал ключи только с накинутым пуско-зарядным устройством
Подключал обычное зарядное устройство, autel кажет заряд акб 12.2. -12.7 , думаю этого было бы достаточно,
Если накачки нет - ничего не пропишете. Разберитесь с питаниями вначале.
Накачку антенны проверил первым делом, накачка есть , питание на кнопку есть, ключ (фото прилагаю)IMG_20240310_140214.thumb.jpg.e4056ca0274c27db03c2074a457ddda6.jpg
Все верно ключ бу, но как я понимаю , он должен прописаться 🤔
Я думаю что ключ должен быть в статусе разблокирован , особенно если чип припаян к плате в  виде микросхемы , не путайте с катушкой.
Вот вам пример залоченой карты
Возможно вы правы, тогда каким же способом его разлочить, ни в одном программаторе я не нашёл разлочку такого смарт ключа
По логике ,значит нужно заказать такой же у наших рисовых друзей . У меня таких на PCF 79XX  много есть которые не разлачиваются.
Попробую сегодня либо завтра купить универсальный смарт ключ Xhorse, в мини Кей тул заявлен такой ключ и авто, попробую подготовить,
В такую тачку записывал обратно родной ключ при замене моторника, все прокатило. Пин мне тут на форуме пересчитывали.
Но..... Писал я лаунчем на тот момент.
Не мог ли im608 дамп BCM грохнуть ?
Я тоже читал и видел, что прописывают старые ключи,. Но увы, буду пробовать чистый ключ писать, пока что больше выбора нет(
48 минут назад, Константин Евгеньевич сказал:
А что с ошибками B1191 и  B1192? на первом скрине.
Ошибки постоянные ,
Как узнать на 100% какой должен быть чип ? Pcf 7952 , или 7953
В vvdi key tool есть функция разблокировки ключей мазда. Повторно записать б.у ключи на мазде не получится.
И на сколько осведомлен то autel эта функция так же присутствует
16 минут назад, skull2 сказал:
Не смущает что ключ тойота
2 минуты назад, Gorohuo88 сказал:
какая разница :)
все будет чётко или не будет😀
Сейчас буду пробовать reset,. Терять нечего)))
Попробовал сборос  смарт через Тойоту , пишет,- ошибка сброса
 Ура-а-а а-а-а-а-а 🥳 победа, привязал старые ключи ничего не обнулял,  синхронизация не слетает, все дампы целые и не чего с ними не будет как я понял если тут руками не залезть, весь смысл в том, что программирование ключей на Аутель 608 именно на этой моделе   автомобиля делается через абсолютно другие вкладки прибора ,
Друзья всем большое спасибо за помощь 🤝, тему можно закрывать
Data List (поток данных) глянуть бы, из BCM? Так-то был однажды похожий проект, на Suzuki Wagon R MH23S K6A, только без автомобиля )) Есть кое-какие наработки.
У вас на фото не смарт система, судя по антенне иммо, у меня кнопка старт стоп , поток данных могу выложить без проблем
