vlademir 16 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Skoda 2.0FSI MED9.5.10 HW:0261502394 SW:1037386840 SW upg:06F906056HJ, клиент заглушил, пошел в магазин, вышел, завел -авто на педаль газа не реагирует. Снял клему, после этого поехала, но с ограничением в оборотах. Сейчас ошибка 005497 -блок дроссельной заслонки - J338 P1579- 001 - адаптация не запущена. Проверил питание дросселя 4,95 В, при нажатии на педаль газа напряжение по обоим каналам дросселя осциллограф показывает от 0,7 до 4,11 В и второй в реверсе практически тоже, сигнал ровный, без искажений. Разъемы дросселя и ЭБУ помыл, все без изменений. Слил еепром eeprom прошу поправить, кто в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 52 минуты назад, vlademir сказал: прошу поправить, кто в теме. В Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Пока не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 788 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 1 час назад, vlademir сказал: Пока не помогло. може фул пролить і вислать блока. Можу свій занулить і два пін кода сказать - привяжеш. На телеграм якщо цікаво stdiagnostic и vlademir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 6 часов назад, dierus сказал: може фул пролить і вислать блока. Можу свій занулить і два пін кода сказать - привяжеш. На телеграм якщо цікаво можна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 подкинул другой еепром, ошибка ушла. только нет еепрома с такими идентами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 59 минут назад, vlademir сказал: подкинул другой еепром, ошибка ушла. только нет еепрома с такими идентами. Смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 15 часов назад, stutterer сказал: Смотри личку не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 В 07.03.2024 в 13:28, dierus сказал: може фул пролить А можа условия адаптации соблюсти и адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Все соблюдается, не проходит. На другом еепроме с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Есть еепром 06F906056FD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Взял еепром от другого софта, перенес контрольку и пин с родного (когда вчера просто залили другой еепром была ошибка по КС), залил. Контролька прошла пин не признает, машинка с ключиком моргает. перенес кодировки с родного, ошибка по трансмиссии ушла, по круизу осталась. Взял другой дамп, вытянул пин, перенес контрольку, кодировки - ошибок нет, дроссель адаптацию прошел. По процедуре привязал ЭБУ с использованием нового и старого пина. Ключ потух, машина работает штатно. YUTHANASIA и dierus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алмазик 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
