aio01 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Коллеги, подскажите, Audi A6 C7 2018 г. полная утеря ключей, авто с США плывет к нам на сервис. Как и чем можно решить данный вопрос? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Скорее всего тебе поможет только VVDI2! aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 55 минут назад, aio01 сказал: Коллеги, подскажите, Audi A6 C7 2018 г. полная утеря ключей, авто с США плывет к нам на сервис. Как и чем можно решить данный вопрос? Заранее благодарен! Вариант первый с доками едешь в ASO Audi например на ul . Żaglowa Gdańsk заказываешь дилер ключ, ждать примерно 4 рабочих дня, потом онлайн привязка, или VVDI2, или AUTEL. 1 час назад, aio01 сказал: Коллеги, подскажите, Audi A6 C7 2018 г. полная утеря ключей, авто с США плывет к нам на сервис. Как и чем можно решить данный вопрос? Заранее благодарен! Вариант первый с доками едешь в ASO Audi например на ul . Żaglowa Gdańsk заказываешь дилер ключ, ждать примерно 4 рабочих дня, потом онлайн привязка, или VVDI2, или AUTEL. Ещё есть прибор poldiag. aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 17 минут назад, ArtsemDiag сказал: Вариант первый с доками едешь в ASO Audi например на ul . Żaglowa Gdańsk заказываешь дилер ключ, ждать примерно 4 рабочих дня, потом онлайн привязка, или VVDI2, или AUTEL. Ещё есть прибор poldiag. Благодарю за информацию. Изучу данные варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, el_moroz сказал: Скорее всего тебе поможет только VVDI2! А ничего что там уже закрытый проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, ArtsemDiag сказал: Вариант первый с доками едешь в ASO Audi например на ul . Żaglowa Gdańsk заказываешь дилер ключ, ждать примерно 4 рабочих дня, Только для начала авто надо официально поставить на учет. Дилерский ключ привязать - самое дешевое решение (если нет vvdi, autel, poldiag и тд) одис с онлайном геко. 1 час назад, Alpine ua сказал: А ничего что там уже закрытый проц? Закрытый nек35 делает vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 часа назад, aio01 сказал: Коллеги, подскажите, Audi A6 C7 2018 г. полная утеря ключей, авто с США плывет к нам на сервис. Как и чем можно решить данный вопрос? Заранее благодарен! Poldiag Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, wagner сказал: Закрытый nек35 делает vvdi Попробуете сделать такой бцм2, потом расскажете. 1 час назад, gluharenko сказал: Poldiag И только он. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта С открытой лицухой должен и ввди делать На ваги закрытый делал на таком проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Если бцм2 старого образца с закрытой микросхемой ввди2 и ввди прог с адаптером bcm2 делает и нужно синхро фаил. 3 часа назад, Alpine ua сказал: Попробуете сделать такой бцм2, потом расскажете. И только он. Vvdi2+vvdiprog делает по BCM2 все то же что и poldiag. Poldiag просто первый начал делать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 4 часа назад, Alpine ua сказал: Попробуете сделать такой бцм2, потом расскажете. Так пробовал. Делает vvdi с лицензией на закрытый нек. Когда я делал, не было еще варианта (и адаптера) для внутрисхемнлго без поднятия ноги проца или перерезания дорожки. геморрой тот еще, если это делаешь ее регулярно. Сейчас адаптер есть и стало проще. У автора 2018г , важно - американец! Там традиционно на год задержка у евро-марок, по сравнению с Европой. Там скорее всего бцм2 прежнего образца. В моих реалиях проще, быстрее и следовательно выгоднее заказать ключ через дилерскую станцию и привязать его одисом, или ktp на крайний случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 13 минут назад, wagner сказал: Так пробовал. Делает vvdi с лицензией на закрытый нек. Когда я делал, не было еще варианта (и адаптера) для внутрисхемнлго без поднятия ноги проца или перерезания дорожки. геморрой тот еще, если это делаешь ее регулярно. Сейчас адаптер есть и стало проще. У автора 2018г , важно - американец! Там традиционно на год задержка у евро-марок, по сравнению с Европой. Там скорее всего бцм2 прежнего образца. В моих реалиях проще, быстрее и следовательно выгоднее заказать ключ через дилерскую станцию и привязать его одисом, или ktp на крайний случай. Да поднятие вывода у проца это гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 7 минут назад, Paulyd сказал: Да поднятие вывода у проца это гемор Опять же, знаю людей, у которых черный пояс по этому виду спорта))) Если хотя бы раз в неделю, или раз в 10 дней это делать, то рука набьешь быстро) saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, wagner сказал: Так пробовал. Делает vvdi с лицензией на закрытый нек. Когда я делал, не было еще варианта (и адаптера) для внутрисхемнлго без поднятия ноги проца или перерезания дорожки. геморрой тот еще, если это делаешь ее регулярно. Сейчас адаптер есть и стало проще. А как вы делали через VVDI без адаптера у VVDI-prog обновление и адаптер вышли вместе. Без адаптера прог просто не дает прочитать и не каких лицензий не надо для бцм2 вы путаете с mqb наверно wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 2 минуты назад, isani4d сказал: вы путаете с mqb наверно Ой точно… Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, wagner сказал: Так пробовал. Делает vvdi с лицензией на закрытый нек. Когда я делал, не было еще варианта (и адаптера) для внутрисхемнлго без поднятия ноги проца или перерезания дорожки. геморрой тот еще, если это делаешь ее регулярно. Сейчас адаптер есть и стало проще. У автора 2018г , важно - американец! Там традиционно на год задержка у евро-марок, по сравнению с Европой. Там скорее всего бцм2 прежнего образца. В моих реалиях проще, быстрее и следовательно выгоднее заказать ключ через дилерскую станцию и привязать его одисом, или ktp на крайний случай. Под микроскопом хорошо видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 3 минуты назад, Paulyd сказал: Под микроскопом хорошо видно Да. Но вопрос не в визуальной доступности (у меня микроскоп еще сильнее), а в навыках, в мышечной памяти и тд. Да и возрастные болячки суставов рук , прошлые переломы…. никто не отменял)) Спортивно-уличная юность 90х сказывается 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Можно и без снятия и читания сделать но это стоит 350$ иммо дата и синхро фаил. Нужен только VVDI2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Вчера заказывал ключ, 1420 зл=~350$ + токен Geko 25$, авто готово, самый разумный вариант, учитывая что походу у него нет того , что может прочитать и рассчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 2 часа назад, ArtsemDiag сказал: Вчера заказывал ключ, 1420 зл=~350$ + токен Geko 25$, авто готово, самый разумный вариант, учитывая что походу у него нет того , что может прочитать и рассчитать. + работа что самое главное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 5 часов назад, Paulyd сказал: Да поднятие вывода у проца это гемор Это очень просто, если знать как. Поднял сотни ног, не оторвал ни одной! Последний раз поднимал в эту субботу. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_moroz Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта В 05.03.2024 в 01:02, Alpine ua сказал: А ничего что там уже закрытый проц? Для vvdi2 это не проблема! на днях делал А7 с такой же проблемой! Bcm2 на столе с переходником все читает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Есть sw которые делал только полдиаг, может что-то уже изменилось, но за прошлый год поднимал после vvdi2, vvdi prog, key tool pad- 3 BCM2 2014+ ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
