Limousine 1 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Добрый вечер. При замене блока bcm (passat b6) на другой б/у той же модификации и от пассата- надо делать его прошивку? Причина замены: не работают оба стеклоомывателя (перед/зад) и прикуриватель. На реле В9 (номер 460, запитывающее два реле омывателя с номерами 404) не приходит питание на катушку при включенном зажигании. Замыкаю силовые контакты- все работает. Когда сниму старый блок- вскрою, конечно, гляну, но на всякий случай пускай запасной лежит рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Меняется без прошивки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 13 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 18 минут назад, antonjo сказал: Меняется без прошивки . Ну-ну) Ключи только перенести и можно без прошивки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 4 минуты назад, vodolaz сказал: Ну-ну) Ключи только перенести и можно без прошивки) Ну-ну) а j393 че такое? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 13 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 12 минут назад, dierus сказал: Ну-ну) а j393 че такое? Сорян) Не прочитал заглавие темы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Реле в одном , со строны водителя , ключи в другом , под бардачком . Возле водителя только кодировки прописать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 1 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Сегодня заменил блок BCM, подбирал б/у точь в точь номер (включая буквы), по кузову и даже году. После замены почистил ошибки и все заработало, причем кодировка совпадала с кодировкой старого блока. Но появились ошибка 02546( неверная адаптация датчика рулевого колеса), причем "ругался"блок усилителя рулевого управления и тормозной системы (горел жёлтый значек как при работе ESP). О том, как сделать адаптацию- в интернете информации куча, кто захочет-найдет. После её выполнения все ошибки пропали. Так что, всем огрромное спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
