wagner 146 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Доброго дня, так уж вышло, что в спешке уложил Х3 F25 2015г... пятница, конец раб.дня... Рассказываю: нужно было всего лишь добавить ключ. Делов-то от силы на час... Снял CAS4 (три фишки), при чтении адаптером VVDI Prog ругается что адаптер не подходящий (тот который без пайки). Посмотрел внимательнее - он действительно не для тех версий CAS4, где кварц керамический. Ну да ладно, подпаялся - при попытке чтения vvdi не может "крякнуть", мануал предлагает выпаять маленький резистор и попробовать заново. Тут я вспомнил, что как-то в ютубе видел видос, где чел делает по OBD. Это конечно была моя стратегическая ошибка... На столе попробовал подключиться vvdiI BMW BIM Tool с помощью тест-адаптера godiag cas4. Но не получилось. Видимо потому что это версия CAS4 с тремя фишками. Хз.. Ну да ладно, поставил кас на авто, сохранил FA, затем BMW BIM Tool разблокировал кас, показал все Security key и ISN (слава Богу сохранилось все это!), и добавил ключ. Все вроде бы успешно... Но! На новом ключе не работает радио-канал и запускает только когда ключ прям близко к считывателю (на рул. колонке). С родным ключом все ок. Тут меня осенило - а что с частотой? Проверил - вот дурак... конечно не та частота (433 вместо 836)... Ну ладно, взял правильный ключ, добавил его, а неправильный ключ удалил. В итоге - на новом ключе работает радио-канал, открывает-закрывает, сам ключ не распознается считывателем даже при поднесении вплотную. Вишенка на торте: родной ключ открывает-закрывает, ключ распознается только когда он прям близко к считывателю. И как контрольный выстрел в голову: стартер крутит, двигатель не запускается ))))))))))))) По диагностике - в кас нет никаких ошибок. В моторном намертво сидят эти две ошибки: 276F00 Electronic immobiliser (EWS): Authentic response not received 277400 EWS-DDE interface: Timeout EWS4 message Прошу подсказать последовательность дальнейших действий. Заранее спасибо всем откликнувшимся! И еще одно - в процессе добавления ключей, после разблокировали, BIM Tool выдал вот такое сообщение, где оговариваются некоторые действия если что-то пошло не так и не работает. Я отложил это до понедельника, но что-то ссыкотно как-то этим девайсом эти дальнейшие манипуляции делать.. как бы хуже не стало... или хуже уже некуда? )))) Не могу фотки добавить - форум ошибку выдает. Закинул фотки сюда: https://radikal.host/i/dXy8dDhttps://radikal.host/i/dXy4H0https://radikal.host/i/dXy6juhttps://radikal.host/i/dXyEyr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 44 минуты назад, wagner сказал: Не могу фотки добавить - форум ошибку выдает. Закинул фотки сюда: Та шось хандрит с файлами форум. У вас первое фото с какого прибора? wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 120 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 51 минуту назад, wagner сказал: Доброго дня, так уж вышло, что в спешке уложил Х3 F25 2015г... пятница, конец раб.дня... Рассказываю: нужно было всего лишь добавить ключ. Делов-то от силы на час... Снял CAS4 (три фишки), при чтении адаптером VVDI Prog ругается что адаптер не подходящий (тот который без пайки). Посмотрел внимательнее - он действительно не для тех версий CAS4, где кварц керамический. Ну да ладно, подпаялся - при попытке чтения vvdi не может "крякнуть", мануал предлагает выпаять маленький резистор и попробовать заново. Тут я вспомнил, что как-то в ютубе видел видос, где чел делает по OBD. Это конечно была моя стратегическая ошибка... На столе попробовал подключиться vvdiI BMW BIM Tool с помощью тест-адаптера godiag cas4. Но не получилось. Видимо потому что это версия CAS4 с тремя фишками. Хз.. Ну да ладно, поставил кас на авто, сохранил FA, затем BMW BIM Tool разблокировал кас, показал все Security key и ISN (слава Богу сохранилось все это!), и добавил ключ. Все вроде бы успешно... Но! На новом ключе не работает радио-канал и запускает только когда ключ прям близко к считывателю (на рул. колонке). С родным ключом все ок. Тут меня осенило - а что с частотой? Проверил - вот дурак... конечно не та частота (433 вместо 836)... Ну ладно, взял правильный ключ, добавил его, а неправильный ключ удалил. В итоге - на новом ключе работает радио-канал, открывает-закрывает, сам ключ не распознается считывателем даже при поднесении вплотную. Вишенка на торте: родной ключ открывает-закрывает, ключ распознается только когда он прям близко к считывателю. И как контрольный выстрел в голову: стартер крутит, двигатель не запускается ))))))))))))) По диагностике - в кас нет никаких ошибок. В моторном намертво сидят эти две ошибки: 276F00 Electronic immobiliser (EWS): Authentic response not received 277400 EWS-DDE interface: Timeout EWS4 message Прошу подсказать последовательность дальнейших действий. Заранее спасибо всем откликнувшимся! И еще одно - в процессе добавления ключей, после разблокировали, BIM Tool выдал вот такое сообщение, где оговариваются некоторые действия если что-то пошло не так и не работает. Я отложил это до понедельника, но что-то ссыкотно как-то этим девайсом эти дальнейшие манипуляции делать.. как бы хуже не стало... или хуже уже некуда? )))) Не могу фотки добавить - форум ошибку выдает. Закинул фотки сюда: https://radikal.host/i/dXy8dDhttps://radikal.host/i/dXy4H0https://radikal.host/i/dXy6juhttps://radikal.host/i/dXyEyr 3 разъема это CAS4 с CA Читайте теперь ISN из моторного и сравнивайте с тем что в CAS вы намутили wagner и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта 44 минуты назад, nawwizard сказал: У вас первое фото с какого прибора? Vvdi bmw bim tool 40 минут назад, Nick-tex сказал: Читайте теперь ISN из моторного и сравнивайте с тем что в CAS вы намутили Странно но в cas нет ошибок… вот кстати что вытянулось при добавлении ключа : https://radikal.host/i/dXHADQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Бывает такое с ввди посмотри в логе сохраненные данные от этой тачки и руками впиши wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта 2 часа назад, magista сказал: Бывает такое с ввди посмотри в логе сохраненные данные от этой тачки и руками впиши Можно пожалуйста чуть подробнее? Блин.. давненько вроде юзаю бим-тул… первый раз такая шляпа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteamo 23 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Vvdi2, VVDI bimtool некорректно стирают ключи. было такое на F10. в vvdi2 есть опция- ISN fix(как то так, завтра гляну как точно и где находится) wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Читай ISN из моторного,уверен он отличается от того что вы считали из CAS… wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта 38 минут назад, viteamo сказал: Vvdi2, VVDI bimtool некорректно стирают ключи. было такое на F10. в vvdi2 есть опция- ISN fix(как то так, завтра гляну как точно и где находится) Буду благодарен 27 минут назад, MASTER CLASS сказал: Читай ISN из моторного,уверен он отличается от того что вы считали из CAS… Принял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта В общем мотор запустил. С помощью того же bim tool выполнил их рекомендацию (когда нет запуска двигателя). Там в процессе он исправил isn. Но осталась другая проблема - оба ключа открывают-закрывают, но распознаются через раз (в смысле для включения зажигания). На приборке постоянно выскакивает что ключ не распознан, либо - поднесите ключ к рулевой колонке. что это может быть? Как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, wagner сказал: В общем мотор запустил. С помощью того же bim tool выполнил их рекомендацию (когда нет запуска двигателя). Там в процессе он исправил isn. Но осталась другая проблема - оба ключа открывают-закрывают, но распознаются через раз (в смысле для включения зажигания). На приборке постоянно выскакивает что ключ не распознан, либо - поднесите ключ к рулевой колонке. что это может быть? Как исправить? скорее всего нужно нулить и заново писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 13 минут назад, magista сказал: скорее всего нужно нулить и заново писать Оригинальный тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 777 2 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Было подобное на ф25! Вычитал тсн моторника и переложил родной ключ в туже ячейку где он и был и потом добавил второй. Всё делал cgdi chapter и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 146 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 23 часа назад, Владимир 777 сказал: Было подобное на ф25! Вычитал тсн моторника и переложил родной ключ в туже ячейку где он и был и потом добавил второй. Всё делал cgdi принял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
