Disuhov 15 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Вопрос к знатокам. Как по прошивке можна узнать есть на машине сажевик с завода или нет? Renault 1.5DCi SID310 SW: 237107343R Kadjar 1.5DCi 2017_237107343R_VF1RFE004G0004726 SID310_Original.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Есть Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Ищите сток и сравнивайте, но если сильно не разбираетесь просите калибровщика который вам делает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 26 минут назад, exemple сказал: Ищите сток и сравнивайте, но если сильно не разбираетесь просите калибровщика который вам делает) Это сток. Вопрос как определить с завода стоит AdBlue \ DPF или нет. И как определить норму токсичности что идёт с завода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 38 минут назад, Disuhov сказал: Вопрос как определить с завода стоит AdBlue \ DPF или нет. Провести диагностику автомобиля, заглянуть под капот и дальше по плану проверки Женик и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 53 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 NOX сенсор - AdBlue, диф. тиск + темп - сажа Авто на яму чи на підйомник, але багато що видно просто відкривши капот... Взагалі не розумію питання..... А якщо ще діагностику зробити і заглянути в параметри, багато що нового і цікавого знайдете;) lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 EOBD і там буде евро 6 або пробити він - технічні характеристики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Вопрос как оределить имея только прошивку. Как это оределит на блоках EDC17 и DCM6.2 для VAG мне понятно. Большую часть своих нароботок поличил именно сравнивая оригинальные прошивки разной мощьности и эко норм. Возможно ли так на SID10 для Renault? Есть ли прошивки SID10 с завода без DPF 13 часов назад, body9412 сказал: NOX сенсор - AdBlue, диф. тиск + темп - сажа Авто на яму чи на підйомник, але багато що видно просто відкривши капот... Взагалі не розумію питання..... А якщо ще діагностику зробити і заглянути в параметри, багато що нового і цікавого знайдете;) Дякую за пораду, але питання було як визначити маючи тільки оріг заводську прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 53 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 26 minutes ago, Disuhov said: Вопрос как оределить имея только прошивку. Как это оределит на блоках EDC17 и DCM6.2 для VAG мне понятно. Большую часть своих нароботок поличил именно сравнивая оригинальные прошивки разной мощьности и эко норм. Возможно ли так на SID10 для Renault? Есть ли прошивки SID10 с завода без DPF Дякую за пораду, але питання було як визначити маючи тільки оріг заводську прошивку. Скільки Рено із сід310 бачив, всі йшли із заводу з дпф, без адблю бувають. Прошивці то тільки до калібровщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 в софте это никак не обозначено, только по содержимому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 52 минуты назад, Disuhov сказал: Вопрос как оределить имея только прошивку. Что бы определять что то в прошивке по всем маркам а не только в группе Ваг.нужно плыть плотно в этом пространстве.и вопрос этот не к знатакам а к себе,хотите Вы научиться или нет? если да то покупайте моды у грамотных калибровщиков и делайте анализ.и в любой группе авто все идиентично и не отличаеться принципом от группы Ваг и какой другой группы.главно понимать что искать.(тоесть карту адблю датчики и линию линеаризации тоесть их работу.переключатели сажи и мочи,карты регенерации т.д как то так! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 1 час назад, Rusik UA сказал: Что бы определять что то в прошивке по всем маркам а не только в группе Ваг.нужно плыть плотно в этом пространстве.и вопрос этот не к знатакам а к себе,хотите Вы научиться или нет? если да то покупайте моды у грамотных калибровщиков и делайте анализ.и в любой группе авто все идиентично и не отличаеться принципом от группы Ваг и какой другой группы.главно понимать что искать.(тоесть карту адблю датчики и линию линеаризации тоесть их работу.переключатели сажи и мочи,карты регенерации т.д как то так! А как узнать какой калибровщик грамотный а какой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Читайте отзывы и по своему опыту. Вообще советую посмотреть или почитать vagecumap, там описаны карты и переключатели. Для общего понимания подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 ТС хочет другую инфо заполучить и зашёл с "боку" 🙃 lonqlife и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 1 час назад, VetalGold сказал: Читайте отзывы и по своему опыту. Вообще советую посмотреть или почитать vagecumap, там описаны карты и переключатели. Для общего понимания подойдет. На vagecumap ничего нет по SID310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
