vanek!!! 61 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Добрый день коллеги! Имеется данное авто переодически не включается зажигание. В момент проявление проблемы ключ uch видит (тест клипом проходит), нажатие кнопки старт видит, питание на защелку есть (проверенно физически), ренолинком в uch видно что защелка закрыта ошибок нигде нет и так будет до тех пор пока не откл вкл питание uch или скинуть клемму акб после чего все начинает работать как положено до следующего раза. защелка так понимаю ниссановская ни разу проблем с ними не встречал в отличии от реношных. Склоняюсь к замене блока комфорта. Может кто сталкивался с такой проблемой? Да еще никаких следов доп сигналок не обнаружено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Сколько лет автомобилю? Заземление и проводку проверяли? Кроме сигналок ещё встречаются GPS-трекеры, тоже могут блокировать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Имел похожую ситуацию .... Вы ещо не написали о статусе педали тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 8 часов назад, Ан.Дрей сказал: Имел похожую ситуацию .... Вы ещо не написали о статусе педали тормоза. С педалью все ок. Ещё выяснил что когда все работает при нажатии на кнопку без педали срабатывает реле аксессуаров, при втором нажатии блокиратор и реле зажигания, а вот когда проявляется проблема ни реле аксессуаров ни защёлка и зажигание не включается. Значит дело до защёлки даже не доходит. Буду искать бцм, а там посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Может карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 6 часов назад, salut511nik сказал: Может карта? Нет карту видит что вставлена до упора, тест клипом карта проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Было похожее. Предохранитель на проволке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 23 минуты назад, Юрий_161 сказал: Было похожее. Предохранитель на проволке. преды все целы) фишка в том что авто можно вывести из комы только перезагрузкой бцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Совершенно очевидно, что здесь либо ЦЭКБС либо защёлка в соотношении 90/10. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Ставлю на защелку , на лагуне такой же гемор был , Пока защелку нормальную не нашел ничего не помогало . Но у меня защелка могла сработать после сильного хлопанью дверей , со слов хози Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 5 часов назад, perec сказал: Ставлю на защелку , на лагуне такой же гемор был , Пока защелку нормальную не нашел ничего не помогало . Но у меня защелка могла сработать после сильного хлопанью дверей , со слов хози Если бы это было Рено то да, а это же Франкенштейн бцм и защёлка ниссан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 50 минут назад, vanek!!! сказал: Если бы это было Рено то да, а это же Франкенштейн бцм и защёлка ниссан Нет там ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: Нет там ничего сложного. Так я и не говорю, что сложное просто я имел ввиду что с нисановскими защёлками нет обычно проблем в отличии от реношных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renaulttt 1 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Встречал точно такую же проблему. Грешил на защелку, но в моем случае оказалось банально- подгоревший контакт на фишке силовых предохранителей возле плюсовой клеммы акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
