Видео вход VW RNS 315
Key Master
Перейти к решению Решено Key Master,
Всем привет коллеги. Вообщем такая ситуация. Раньше стояла магнитола rns315, клиент купил китайскую на Андроиде с кан адаптером. Все подключил кроме видео входа камеры заднего хода. Я так понимаю он находится на черном 26пин разьеме. Кто устанавливал подскажите на каких пинах.
Автомобиль VW Sharan 2013 года проводка вся менялась с шарана 2012года. И автомобиль в принципе собран и сварен с двоих
Pin   NumSignal
4Video input RGBS earth
6Switch-on signal from telephone bracket
7Processing of button operation from telephone bracket
8Aerial diagnosis, to telephone bracket
9Video input RGBS earth
11Video input earth
12Video input sync
13Video input green
20Terminal 30, switched, to telephone bracket
24Video input RGBS earth
25Video input blue
26Video input red
25 или 26 но один из них на землю
Короче с этого роя не будет ни....
Чтобы с этого разъема получить нужный сигнал на андроид магнитолу нужен адаптер CVBS-RGB
15 часов назад, Key Master сказал:
Наоборот RGB-CVBC. Или камеру китайскую поставить.
Короче по оригиналу не захотел дорого привезет Китай камеру заднего вида.
Тут такой вопрос есть вот такие карты как их скачать с носителя комп их не определяет?
Хочу себе иметь данный файл. Если получится скачать поделюсь в этой теме.
2 часа назад, Key Master сказал:
Крайне не уверен, Но тема думаю схожа с копированием карт tech2 и bosch  kts200
В 15.02.2024 в 19:18, Key Master сказал:
Ничего мутить не нужно. Камера аналоговая. Непосредственно с камеры перед блоком вызвонить видеосигнал и коаксиальным проводом на видеовход андроеда. На б7 я себе так делал. Блок камеры оставил чтобы давал питалово на камеру. Из всего просто проложил кабель видео. Чтобы не патрошить родную проводку от блока камеры до мафона
В 14.02.2024 в 15:41, Key Master сказал:
На golf7(2018), Passat b8(2018)ставив андроид під штат камеру- без проблем.
В любій сучасній андроид голові можна змінити сигнал прийому з камери
12 минут назад, Alpine ua сказал:
це якщо більше 10к стоїть, то в деяких є ргб вхід, а на тій що на фото то вряд чи є, тільки може бути cvbs або ahd, у мене був б7 2015 то там звичайна аналогова камера, да й набагатьох зустрічалися такі, тільки на деяких були або пал або нтсц стандарт
2 години назад, Alpine ua сказав:
2 години назад, alexandr81 сказав:
З камерою вже вирішили він китайську привезе яка раніше стояла, був варіант купити перетворювач але сказав дорого
Тут вже в іншому питання чи є варіант зчитати карти навігації для подальшого використання?
А нахіба вони? Вазе поставити
Я про карти нави
18 часов назад, Key Master сказал:
Так карти давно в свободном доступе, зачем пробовать скопировать ?
52 хвилини назад, VasyaUA сказав:
не был вкурсе пока забил на это щас жду когда привезет китай камеру а пока занимаюсь боксером 3
55 хвилин назад, VasyaUA сказав:
Василь а ви випадково не працюєте в Ковелі на СТО біля траси яке співпрацює зі Світахо?
11 минут назад, Key Master сказал:
Перша частина підходить) А за світахо в якому плані співпрацюємо ?
ну навчались в них і забув як той договір називається що уклали що можете робити калібровки щось типу від них. Одним словом Віктора Євгеновича і Романа ж знаєте заїзжають до вас?
нема сенсу, використовуйте карти зi змiнним CID
але якщо е бажання, то можливо порахувати pass пiд CID Вашоï картки
  • Решение
