Key Master 126 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Всем привет коллеги. Вообщем такая ситуация. Раньше стояла магнитола rns315, клиент купил китайскую на Андроиде с кан адаптером. Все подключил кроме видео входа камеры заднего хода. Я так понимаю он находится на черном 26пин разьеме. Кто устанавливал подскажите на каких пинах. Автомобиль VW Sharan 2013 года проводка вся менялась с шарана 2012года. И автомобиль в принципе собран и сварен с двоих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Pin NumSignal 4Video input RGBS earth 6Switch-on signal from telephone bracket 7Processing of button operation from telephone bracket 8Aerial diagnosis, to telephone bracket 9Video input RGBS earth 11Video input earth 12Video input sync 13Video input green 20Terminal 30, switched, to telephone bracket 24Video input RGBS earth 25Video input blue 26Video input red 25 или 26 но один из них на землю Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Короче с этого роя не будет ни.... Чтобы с этого разъема получить нужный сигнал на андроид магнитолу нужен адаптер CVBS-RGB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 15 часов назад, Key Master сказал: нужен адаптер CVBS-RGB Наоборот RGB-CVBC. Или камеру китайскую поставить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Короче по оригиналу не захотел дорого привезет Китай камеру заднего вида. Тут такой вопрос есть вот такие карты как их скачать с носителя комп их не определяет? Хочу себе иметь данный файл. Если получится скачать поделюсь в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 2 часа назад, Key Master сказал: Хочу себе иметь данный файл. Если получится скачать поделюсь в этой теме. Крайне не уверен, Но тема думаю схожа с копированием карт tech2 и bosch kts200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 15.02.2024 в 19:18, Key Master сказал: Короче с этого роя не будет ни.... Чтобы с этого разъема получить нужный сигнал на андроид магнитолу нужен адаптер CVBS-RGB Ничего мутить не нужно. Камера аналоговая. Непосредственно с камеры перед блоком вызвонить видеосигнал и коаксиальным проводом на видеовход андроеда. На б7 я себе так делал. Блок камеры оставил чтобы давал питалово на камеру. Из всего просто проложил кабель видео. Чтобы не патрошить родную проводку от блока камеры до мафона В 15.02.2024 в 19:18, Key Master сказал: Короче с этого роя не будет ни.... Чтобы с этого разъема получить нужный сигнал на андроид магнитолу нужен адаптер CVBS-RGB Ничего мутить не нужно. Камера аналоговая. Непосредственно с камеры перед блоком вызвонить видеосигнал и коаксиальным проводом на видеовход андроеда. На б7 я себе так делал. Блок камеры оставил чтобы давал питалово на камеру. Из всего просто проложил кабель видео. Чтобы не патрошить родную проводку от блока камеры до мафона Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 14.02.2024 в 15:41, Key Master сказал: Всем привет коллеги. Вообщем такая ситуация. Раньше стояла магнитола rns315, клиент купил китайскую на Андроиде с кан адаптером. Все подключил кроме видео входа камеры заднего хода. Я так понимаю он находится на черном 26пин разьеме. Кто устанавливал подскажите на каких пинах. Автомобиль VW Sharan 2013 года проводка вся менялась с шарана 2012года. И автомобиль в принципе собран и сварен с двоих На golf7(2018), Passat b8(2018)ставив андроид під штат камеру- без проблем. В любій сучасній андроид голові можна змінити сигнал прийому з камери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 12 минут назад, Alpine ua сказал: На golf7(2018), Passat b8(2018)ставив андроид під штат камеру- без проблем. В любій сучасній андроид голові можна змінити сигнал прийому з камери це якщо більше 10к стоїть, то в деяких є ргб вхід, а на тій що на фото то вряд чи є, тільки може бути cvbs або ahd, у мене був б7 2015 то там звичайна аналогова камера, да й набагатьох зустрічалися такі, тільки на деяких були або пал або нтсц стандарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 2 години назад, Alpine ua сказав: На golf7(2018), Passat b8(2018)ставив андроид під штат камеру- без проблем. В любій сучасній андроид голові можна змінити сигнал прийому з камери 2 години назад, alexandr81 сказав: це якщо більше 10к стоїть, то в деяких є ргб вхід, а на тій що на фото то вряд чи є, тільки може бути cvbs або ahd, у мене був б7 2015 то там звичайна аналогова камера, да й набагатьох зустрічалися такі, тільки на деяких були або пал або нтсц стандарт З камерою вже вирішили він китайську привезе яка раніше стояла, був варіант купити перетворювач але сказав дорого Тут вже в іншому питання чи є варіант зчитати карти навігації для подальшого використання? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 А нахіба вони? Вазе поставити Я про карти нави Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 18 часов назад, Key Master сказал: Короче по оригиналу не захотел дорого привезет Китай камеру заднего вида. Тут такой вопрос есть вот такие карты как их скачать с носителя комп их не определяет? Хочу себе иметь данный файл. Если получится скачать поделюсь в этой теме. Так карти давно в свободном доступе, зачем пробовать скопировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 52 хвилини назад, VasyaUA сказав: Так карти давно в свободном доступе, зачем пробовать скопировать ? не был вкурсе пока забил на это щас жду когда привезет китай камеру а пока занимаюсь боксером 3 55 хвилин назад, VasyaUA сказав: Так карти давно в свободном доступе, зачем пробовать скопировать ? Василь а ви випадково не працюєте в Ковелі на СТО біля траси яке співпрацює зі Світахо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 11 минут назад, Key Master сказал: не был вкурсе пока забил на это щас жду когда привезет китай камеру а пока занимаюсь боксером 3 Василь а ви випадково не працюєте в Ковелі на СТО біля траси яке співпрацює зі Світахо? Перша частина підходить) А за світахо в якому плані співпрацюємо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 5 хвилин назад, VasyaUA сказав: Перша частина підходить) А за світахо в якому плані співпрацюємо ? ну навчались в них і забув як той договір називається що уклали що можете робити калібровки щось типу від них. Одним словом Віктора Євгеновича і Романа ж знаєте заїзжають до вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 20 hours ago, Key Master said: Тут вже в іншому питання чи є варіант зчитати карти навігації для подальшого використання? нема сенсу, використовуйте карти зi змiнним CID але якщо е бажання, то можливо порахувати pass пiд CID Вашоï картки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Тему закрываю. Решение есть выше описано щас другой вопрос открываю в другой теме так как сюда не подходит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
