Peugeot 508 2011 не работает дворник.
AutoDW.pl
Доброго дня.
Приехал Пыж с проблемой по дворникам. Водительский работает на треть стекла, а пассажирский вообще молчит.
Питание есть (проверено лампой в 55Вт) , lin в порядке, насколько это можно судить глядя в осциллограф, провод синхронизации моторчиков, тоже цел и не замкнут.
Подкинул правый от донора, нет связи.
Кто сталкивался, куда еще копать?
14 минут назад, AutoDW.pl сказал:
Доброго дня.
Правый ждет ответа от левого , что по диагностике видите, левый и правый диагностируется?
Левый видит и ошибка посвязи с правым.  Но  проводка живая, даже подкидывал дополнительным проводом. Правый на связь не выходит как старый, так и с разбора.
18 минут назад, AutoDW.pl сказал:
так откройте правый и посмотрите что в нем сгнило, они висят на одном лине. На нем же висит датчик дождя и верхняя панель информации о не пристегнутых ремнях.
Отрывал, страый выглядит прилично, без видимых следов влаги или пропалин,  с разбора не вскрывал. Чисто логически. Если-бы лин был заскнут или оборван, связи с с левым тоже не было-бы, а оноа есть. До правого, проводка тоже живая и связи нет. Хотя с учетом того, что эти моторчики дохнут как мухи, с разбора, тоже может быть неисправным.
мотор дворников с разборки случайно не английской машины?
Мастер и слэйв должны быть с совместимой версией софта, это важно.
2 години назад, AutoDW.pl сказав:
Доброго дня.
Якщо проводка ціла, дивіться до лівого моторчика. Колись стикався з таким. Вал(шток)на лівому водійському покрився корозією. І підклинював. Відносно не працював і правий.
Як варіант. Дякую.
3 хвилини назад, AutoDW.pl сказав:
Як варіант. Дякую.
Будь ласка
Клиент поднапрягся, собрал денег и купил 2 новых "моторчика". Все заработало, тему зарываю.
