Autodw.pl 261 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Доброго дня. Приехал Пыж с проблемой по дворникам. Водительский работает на треть стекла, а пассажирский вообще молчит. Питание есть (проверено лампой в 55Вт) , lin в порядке, насколько это можно судить глядя в осциллограф, провод синхронизации моторчиков, тоже цел и не замкнут. Подкинул правый от донора, нет связи. Кто сталкивался, куда еще копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 14 минут назад, AutoDW.pl сказал: Доброго дня. Приехал Пыж с проблемой по дворникам. Водительский работает на треть стекла, а пассажирский вообще молчит. Питание есть (проверено лампой в 55Вт) , lin в порядке, насколько это можно судить глядя в осциллограф, провод синхронизации моторчиков, тоже цел и не замкнут. Подкинул правый от донора, нет связи. Кто сталкивался, куда еще копать? Правый ждет ответа от левого , что по диагностике видите, левый и правый диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 10 minutes ago, baza said: Правый ждет ответа от левого , что по диагностике видите, левый и правый диагностируется? Левый видит и ошибка посвязи с правым. Но проводка живая, даже подкидывал дополнительным проводом. Правый на связь не выходит как старый, так и с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 18 минут назад, AutoDW.pl сказал: Левый видит и ошибка посвязи с правым. Но проводка живая, даже подкидывал дополнительным проводом. Правый на связь не выходит как старый, так и с разбора. так откройте правый и посмотрите что в нем сгнило, они висят на одном лине. На нем же висит датчик дождя и верхняя панель информации о не пристегнутых ремнях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 23 minutes ago, baza said: так откройте правый и посмотрите что в нем сгнило, они висят на одном лине. На нем же висит датчик дождя и верхняя панель информации о не пристегнутых ремнях. Отрывал, страый выглядит прилично, без видимых следов влаги или пропалин, с разбора не вскрывал. Чисто логически. Если-бы лин был заскнут или оборван, связи с с левым тоже не было-бы, а оноа есть. До правого, проводка тоже живая и связи нет. Хотя с учетом того, что эти моторчики дохнут как мухи, с разбора, тоже может быть неисправным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 мотор дворников с разборки случайно не английской машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Мастер и слэйв должны быть с совместимой версией софта, это важно. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 2 години назад, AutoDW.pl сказав: Доброго дня. Приехал Пыж с проблемой по дворникам. Водительский работает на треть стекла, а пассажирский вообще молчит. Питание есть (проверено лампой в 55Вт) , lin в порядке, насколько это можно судить глядя в осциллограф, провод синхронизации моторчиков, тоже цел и не замкнут. Подкинул правый от донора, нет связи. Кто сталкивался, куда еще копать? Якщо проводка ціла, дивіться до лівого моторчика. Колись стикався з таким. Вал(шток)на лівому водійському покрився корозією. І підклинював. Відносно не працював і правий. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 21 minutes ago, Studebeker said: Якщо проводка ціла, дивіться до лівого моторчика. Колись стикався з таким. Вал(шток)на лівому водійському покрився корозією. І підклинював. Відносно не працював і правий. Як варіант. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 3 хвилини назад, AutoDW.pl сказав: Як варіант. Дякую. Будь ласка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 14 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Клиент поднапрягся, собрал денег и купил 2 новых "моторчика". Все заработало, тему зарываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
