Dodge Dart SRS Ошибка конфигурации
mix_mix
Добрый день приехал DODGE Dart блока SRS родного не было, человек заказ с разборки наугад как на фото. При подключении ругается на В2204-00 Несоответствие конфигурации. Уверяют что блок без краша. Помогите разобраться. Из дампа видно что в нем прописано два Vin, причем на диагностике он отображает не правильный.
25LC256@TSSOP8.BIN
Посмотри есть ли процедура прокси, если да. То сбереги родной конфиг и делай прокси
Ну так если отображает не правильный VIN и будет ошибка по конфигурации
53 минуты назад, alexandr1457 сказал:
Дело не в VIN. Из-за строннего VIN будет просто моргать пробег.
10 минут назад, greencamp сказал:
Тут в теме уже был правильный ответ, что делать в первую очередь.
11 минут назад, greencamp сказал:
И прверить по VIN подходит блок или нет
2 часа назад, greencamp сказал:
Где это можно проверить?
На скрине голубой - мой Vin (как-то он записался туда)
желтый - сторонний который и отображается при диагностике.
Можно их сделать два одинаковыми?
1 минуту назад, mix_mix сказал:
Можно, только это ничего не даст
В каталоге запчастей
Доброго дня, після заміни будь-якого блока в цьому авто потрібно проводити проксі вирівнювання,тобто авто саме привязує і прописує блоки.
2 минуты назад, Pavlik 1741 сказал:
Хотят только поменять VIN в дампе и чтобы все заработало
26 минут назад, greencamp сказал:
Вначале спросил, потом понял о чем речь :) спасибо!
7 минут назад, greencamp сказал:
Не то что бы я хотел только так, но раз уже поднял EEPROM по максимуму ее подправить (если это нужно). Если вы говорите, что все делается через прокси, впаиваю обратно и работаю сканером.
Правильно я все понял, по данной проблеме?
19 минут назад, mix_mix сказал:
Чтобы работать с EEPROM надо что-то понимать в его структуре
Я для это и создал тему, что бы найти ответ от разбирающихся людей, всего нельзя знать, я в чем-то другом силен. Поэтому работа командная и распределенная.
Так надо тогда другим и заниматься, смысл браться, если это на ваша специализация? Там дел на 10 минут с монтажем и пепекуром
Только что, greencamp сказал:
11 минут назад, mix_mix сказал:
У Вас за 5+ лет репутация 0. Сильно сомневаюсь, что Вы на этом форуме сильно наапомагали
8 минут назад, greencamp сказал:
Были бы спецы рядом на месте, одно, но интернет стирает границы и позволяет помогать по всему миру, я снял, выпаял, считал и дальше не лезу (нужен спец) надежда на вас коллеги.
13 минут назад, greencamp сказал:
За эти годы из опыта знаю что ответы нужно искать самому, на форумах только любят "мокать носом в миску", не в обиду. Прошлые свои темы решил сам, помощи не было конструктивной, машины на ходу.
Это лирика. Давайте работать. Помощь будет оплачена.
Я бы попробовал стереть все, начиная с 40 строки и заново прокси... Пробовать быстрее, чем спрашивать на форуме :)
оба вина вбей свои в дамп и прокси сделай, сокрее всего понадобится адаптация датчика ускорения
Принимается, но чистить все с 40 адреса - безрассудная идея, я вижу там есть служебная информация, и врядил она подтянется проксированием
17 минут назад, mix_mix сказал:
Точно не подтянется, а вот нужный VIN при прокси подтянется сам
Итак, подытожим один день интеллектуальной работы. Выравниваем оба VIN в прошивке и делаем Proxi на автомобиле. Результат отпишу.
У меня нет еще прав для скачивания.
Могу сказать что подмена Vin вызвала кучу ошибок в других блоках, таких как ABS, ESP, Steering, instumental panel. хотя до этого было только несоответствие конфигурации :) вернул назад буду пробовать только PROXI
8 минут назад, mix_mix сказал:
Зачем эти извращения? Еще вчера написали что надо сделать в первую очередь. Проверить по VIN и  если подходит сделать proxy
15 минут назад, mix_mix сказал:
Так Вы КС небось этим действиями запороли...
У Вас какой то спортивный интерес сделать замену чисто правкой епрома? Могу денег на ЕЛМку скинуть)
