leybovich.tm 68 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Привет всем. Заменил ZGW на 211 кузове б/у, по причине его не работоспособности. Начал ругаться аирбаг, на не правильные кодировки по вину. Попробовал закодировать аирбаг, ошибок в нем нету, а лампа SRS моргает и на доске пишет ошибку по SRS. По ZGW в кодировках не нашел поменять вин. Вопрос, возможно ли как то найти решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plamen_n 1 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Прочитай оригинал ZGW - там 9s12 у него и ФИН, демп клонинг поможет тебеhttp://dialab.ee/dejavu/Support/zgw.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 а через программирование вин в ZGW не встанет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plamen_n 1 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Встанет, но там он шифрован, надо через дамп и софт поменяеш leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Старый и новый ZGW аппаратная часть разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Привет всем. Заменил ZGW на 211 кузове б/у, по причине его не работоспособности. Начал ругаться аирбаг, на не правильные кодировки по вину. Попробовал закодировать аирбаг, ошибок в нем нету, а лампа SRS моргает и на доске пишет ошибку по SRS. По ZGW в кодировках не нашел поменять вин. Вопрос, возможно ли как то найти решение? Год назад была подобная ситуация, с W211 из Японии, делал замену ZGW Насколько помню делал так: Заходим в ASSYST, далее специальные функции и сбрасываем N93/3(ZGW) в состояние поставки производителя блока управления (заводское), далее читай внимательно что пишет DAS и выполняй, текущий FIN точно попросит ввести Если ошибся, то прошу поправить leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 как же ругается блок аирбаг если там ошибок нет?закройте блок и перестанет мигать leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 как же ругается блок аирбаг если там ошибок нет?закройте блок и перестанет мигать Ещё как аирбаг будет ругаться ! Можете проверить: W211 Подключить Star diag , заходим в ZGW->кодирование блока управления->Считать кодировку и, при необходимости изменить->Вариант страны меняем на любой другой, затем F5 и потом F3 = аирбаг уже недоволен и попытки его "лечения" уже могут привести к неприятным моментам, особенно при отсутствии доступа к онлайн SCN кодированию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 все правильно,но в такой ситуации появляется ошибка в блоке а человек говорит:там все чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 как же ругается блок аирбаг если там ошибок нет?закройте блок и перестанет мигатьне закрывается. Говорит ошибки есть. Я без датчика присутствия переднего пассажира, может не закрываться блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 так отключи физически и перекодируй в спец фун. или в инж.....потом закрой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Закрыть это через ввод в эксплуатацию? SeregaShepa0203 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 |В инженерке- отключить програмнно ,на одной из веток выложено как именно можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Попробуй закончить в вод в эксплуатацию с ошибками несмотря на предупреждение об ошибке в блоке на Киндер Зитсен. А уж после в инженерке перекодируй что Дадчик присутствия пасажира отсутствует предворительно его отключив физически фишка с 3 проводами под сидением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава 0 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Ну так что тут получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya228 1 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Клиент взял на разборке ZGW. Через Assist обнулил,. Делаю ввод в эксплуатацию ZGW на W164 оффлайн. В итоге пишет, что ПО блока управления недоступно. Файл 'akktab.csv' отсутствует. И просит вставить CD диск. Подскажите, пожалуйста, куда копа Версия стара 05.2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 так скормите ему этот файл akttab.zip zalimhan74 и inri 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 блок srs ругается так как вин не соответствует ZGW но в разработчиках (имеется в виду блок подушек) можно в пункте опроса FIN......CAN поставить нихт актив и блок будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Уважаемый Akela1, поделитесь пожалуйста опытом по переделке япа на левый руль. Зачем менять ZGW? Столкнулся с проблемой блоков управления передними дверями, вижу два варианта решения, дампы от левого руля или SCN, но беспокоит кодировка гейта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В 28.02.2020 в 22:00, VADIM86 сказал: Уважаемый Akela1, поделитесь пожалуйста опытом по переделке япа на левый руль. Зачем менять ZGW? Столкнулся с проблемой блоков управления передними дверями, вижу два варианта решения, дампы от левого руля или SCN, но беспокоит кодировка гейта. По переделке w211 с правого на левый руль, могу ответить на любой вопрос. Чтоб блоки управления дверей работали корректно, первым делом надо в ZGW поставить левый руль, после этого начинают работать кнопки поднятия стекол с двери водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phoenix7743 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 gerne helfe ich dir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
