Renault Megan 3 проблема с выбором реле-регулятора.
Renault Megan 3 2011 года 1,6 бензин Valeo V40 начались проблемы с пропаданием зарядки аккумулятора. Мой диагноз - нужна замена реле-регулятора. Неделю перед этим был Сценик 3, но дизель, с такими же симптомами и таким же генератором
И таким же реле регулятором.
Сценик успешно поехал с новым реле, вот таким
Меган уехал и  пройдя 5-6 км вернулся с ошибкой
Снял осциллограмму на шине обмена данных с моторным,
меган3-генер.mwfПолучение информации...
с начала все гладко
затем ошика и сигнал принимает такую форму
Сейчас не могу понять то ли LIN -COM не соответствуют, то ли реле с дефектом.  Может скажет кто, по осциллограммам и какой протокол обмена у ЭБУ Valeo V40  с генератором. На Сценике работает, но там дизель и ЭБУ другой.
Проще купить б/у генератор! Китай на этих машинах не работает!
  В 05.02.2024 в 13:26, ZoZ сказал:
Показать
А где китай? Производитель Bosch.
  В 05.02.2024 в 13:29, vlademir сказал:
Показать
No comments... )
Показать
Кетайцы нарисуют что угодно. На мерине было ставил новый "bosch", так сразу джекичана получил. Оригинал решил проблему.
  В 05.02.2024 в 14:43, nawwizard сказал:
Показать
А какой производитель был, в вашем случае оригинал?
Что то в своей практике ни одного подделанного изделия с клеймом bosch не встречал, что бы это ни было. Они за свой знак бдят. А вот брак может быть. Общался с несколькими продавцами, ни кто не видел подделанный бош.
  В 05.02.2024 в 14:54, morze сказал:
BSS называется протокол.
Показать
Это протокол, который понимает Валео?
  В 05.02.2024 в 15:18, vlademir сказал:
Показать
Это то, что у вас на осцилке.
Довольно давно применяется на некоторых Рено, в довесок к ШИМ и LIN
Показать
Давно это было не помню. Лет 15 не работаю в корпорации bosch. Но даже в те времена приперались по гарантии погружных насосов. Так кетайцы делают коробку один в один и насос в отличие от оригинала сверкает как у кота яйца.
  В 05.02.2024 в 15:31, nawwizard сказал:
Показать
Правда цена в три раза ниже и работает пару дней)))
Кстати, по вашей осцилке, на вскидку могу сказать, что обмена у вас там нет. Инфа не сотка, но некоторые наблюдения позволяют это предположить.
Если конкретнее, то ответ от регулятора, немного с другим уровнем логического нуля. Это часто видно по осцилке: характерные искажения.
  В 05.02.2024 в 15:32, morze сказал:
Кстати, по вашей осцилке, на вскидку могу сказать, что обмена у вас там нет. Инфа не сотка, но некоторые наблюдения позволяют это прежположить
Показать
Попросил, подъезжал сегодня сценик, на котором тоже ставил. Осциллограмма похожа. И ставил на меган то реле, что снял - тоже похожи, на ту которая в начале.
Поискал, нашел, что у снятого реле  по номеру изделия протокол BSS, у установленного - LIN,  и то не на том пине. Но это все картинки с интернета.
Искажения видно?
Это регулятор отвечает.
Со снятой фишкой будет только запрос от БЗК (UPC)
  В 05.02.2024 в 15:40, morze сказал:
Искажения видно?
Показать
такие?
Извиняюсь за свою ошибку обмен идет не с Моторным а с UPC. Ошибка соответственно там же.
  В 05.02.2024 в 15:59, morze сказал:
Такие
Показать
Это видел, но зрительно не помню везде ли, осиллограммы не скинул на флешку.
Осциллограмма сценика
это новое реле меган
а это старое реле меган
  В 05.02.2024 в 15:59, vlademir сказал:
Показать
Не силен по РЕНО, но человек дал эталон. Из этого выходит что в регулятор в топку. Тем более осциллограф Посталовского мо моей практике один из наилучших.
  В 05.02.2024 в 18:31, nawwizard сказал:
Показать
или реле и UPC  не понимают друг друга.
Помню тоже была похожая эпопея с BSS   только на PSA, проблема была в неправильном ID регулятора
  В 05.02.2024 в 19:09, Премъер сказал:
Показать
Жабоедов не люблю, но для пополнения информационного запаса. А чем этот IID меняется? На стенде или диагностикой? За одно новокаховчанину привет. Рядом жил у бабушки в 90-х
  В 05.02.2024 в 19:36, nawwizard сказал:
Показать
Привет. ID не меняется он с завода задан.
Показать
Только машинка для определения ID дороговата.
Поставил реле, на Bosch 1 986 AE0 122, все нормально.
  • 2 недели спустя...
Машина опять вернулась через два дня. Пока поставил родное реле для наблюдений и размышлений. Или бош подделка или брак.
  • 3 недели спустя...
Приехал еще один Меган, только 2., пропала зарядка. Щетки, как и в первых двух случаях еще норма, коллектор со средней степенью износа. На руках два реле, одно из них совместимо с установленным. Меняю, немного поработала, пошли "помехи" по верхнему фронту, через пару минут появилась ошибка в UPC, что генератор не совместим. Сказал клиенту, что зарядка есть, но на панели загорится стоп, и значок аккумулятора. Он был рад, что есть зарядка уехал. Звоню через 2 дня спрашиваю, загорелось - ответ да. Предлагаю вариант по поиску другого реле, что бы было все в норме. Клиент норм, согласился. Думаю раз бош не пашет, буду пробовать другие варианты. Выбрал производителя AS. Пришла коробочка, а внутри китайское изделие.
Ставлю, осциллограмма норма, зарядка есть, ошибок нет, перезванивал клиенту - доехал домой (30 км) все нормально. Хай будет официальный китай, раз так.
