Yan Sokol 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Доброго времени! Проблема, w203 при провороте ключа в первое положение уже мигает правый поворот, переключатель при этом в нейтральном, потом начинает сам по себе правый поворот мигать, в заднем sam ошибка b1088 сбой связи с EIS. Переключатели меняли, кан в ногах почищен, задний САМ без дефектов( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 150 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 А передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 20:06, werne сказал: А передний Показать По переднем нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 66 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 19:31, Yan Sokol сказал: Доброго времени! Проблема, w203 при провороте ключа в первое положение уже мигает правый поворот, переключатель при этом в нейтральном, потом начинает сам по себе правый поворот мигать, в заднем sam ошибка b1088 сбой связи с EIS. Переключатели меняли, кан в ногах почищен, задний САМ без дефектов( Показать Скорее всего сам замок зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 22:14, Semi сказал: Скорее всего сам замок зажигания! Показать А, что за пятна на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 12:49, Yan Sokol сказал: А, что за пятна на плате? Показать Точки подключения для внутрисхемного программирования. Ключи добавляли или пробег мотали. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 12:55, nawwizard сказал: Точки подключения для внутрисхемного программирования. Ключи добавляли или пробег мотали. Показать Может из за канифоли замок моросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 13:02, Yan Sokol сказал: Может из за канифоли замок моросить? Показать Канифоль вообще-то не токопроводящая. Но отмыть и посмотреть на непропай лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 13:05, nawwizard сказал: Канифоль вообще-то не токопроводящая. Но отмыть и посмотреть на непропай лишним не будет. Показать Просто полез в замок, потому, что шевелю разъемы и повороты меняются, или же становится все норм. А как переднюю крышку отделить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 13:07, Yan Sokol сказал: А как переднюю крышку отделить? Показать Ну два винта спереди открутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 66 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 13:07, Yan Sokol сказал: Просто полез в замок, потому, что шевелю разъемы и повороты меняются, или же становится все норм. А как переднюю крышку отделить? Показать Отдайте автомобиль специалисту который занимается с мерседес!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 13:02, Yan Sokol сказал: Может из за канифоли замок моросить? Показать Высокочастотные цепи могут моросить от многих флюсов, поэтому лучше отмывать плату после работ. А канифоль вообще не стоить применять в такой работе, 21 век на дворе, переженная особенно "хороша" для последующих развлечений. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 17:49, Semi сказал: Отдайте автомобиль специалисту который занимается с мерседес!!! Показать Супер! Нет таких по близости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 66 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 18:35, Yan Sokol сказал: Супер! Нет таких по близости Показать Поверьте есть ищите хорошо!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 18:06, Rus07 сказал: А канифоль вообще не стоить применять в такой работе, 21 век на дворе, Показать И без паяльника, ведь 21 век, как не стыдно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Может кто-то знает,как разобрать эту часть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 В 03.02.2024 в 15:58, Yan Sokol сказал: Может кто-то знает,как разобрать эту часть? Показать Распалять с обратной стороны платы. Предварительно отпоять и демонитровать механику замка зажигания с обратной стороны. Но Вы в принципе можете сразу молотком хуя@ть Мастак и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 В 03.02.2024 в 16:14, viktorvv сказал: Распалять с обратной стороны платы. Предварительно отпояв и сняв механику замка зажигания. Но Вы в принципе можете сразу молотком хуя@ть Показать Пробовал, крепкий, кстати вся причина как раз в пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 87 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Пропаяйте 68HC908 отмойте плату.Механика здесь не при делах. Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Диагностика што говорит? кроме ошыбок там есть фактические параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Вчера повезло, 203 заехала с такой же фигней. Сразу отключил подрулевой и убедился, что поворотники чудят. Снял замок, процики кто то паял, флюс не был смыт. Промывка решила проблему сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 В 06.02.2024 в 05:40, Rus07 сказал: Вчера повезло, 203 заехала с такой же фигней. Сразу отключил подрулевой и убедился, что поворотники чудят. Снял замок, процики кто то паял, флюс не был смыт. Промывка решила проблему сразу. Показать А я заметил, что нажимаю на второй разьем и все становится гуд на время, уже и пропаял, а к тому, что чудит, не могу толком добраться жалом, пластик мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Я клиенту с этого авто, как только посмотрел старухой сразу сказал что чудит замок , а спецы одно меняют переключатели, кстати пропайка вопрос может решить на время , проходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 В 09.02.2024 в 12:57, beliy73 сказал: Я клиенту с этого авто, как только посмотрел старухой сразу сказал что чудит замок , а спецы одно меняют переключатели, кстати пропайка вопрос может решить на время , проходил Показать Уже 2 переключателя в багажнике лежит))) хотели sam задний менять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 В 09.02.2024 в 13:05, Yan Sokol сказал: Уже 2 переключателя в багажнике лежит Показать Это я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
